Poraďte Anglán nestartuje po umytí motoru
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 23:41   Citovat
Jedná se o civica 5g anglán s motorem 1.4-66 kw. Kámoš umyl motor nějakym přípravkem rozprašovačem a pak osušil, nevíme čím to je že to nestartuje, do rozdělovače ke kontaktům se to nedostalo(bylo to suchý). Víc newim, co by to mohlo být??? díky za nápady a rady přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 23:43   Citovat
Zkuste restart ECU. mně to pomohlo. já sice nastartoval, ale cukalo to při 3500rpm a dál nic, nýbrž nějakej problém s druhým bodem vstřiku, ale to je jedno.
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 0:44   Citovat
nech to uschnout :)
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 1:11   Citovat
Bitkar napsal:
nech to uschnout Úsměv
to už je tejden néli 14 dní HaHaaa
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 1:12   Citovat
Roverman napsal:
Jenže on to ani nenastartuje tak jí ani neresetne né?
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 1:20   Citovat
at umeje i ecu, treba se mu resetne :)) neee... mam naladu zas. Je to divny, s tou ecu to muze zkusit, ale nevim nevim. resetuje se tak ze se odpoji od stavy na nejakou dobu, reset ecu je ve FAQ.
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 1:27   Citovat
Bitkar napsal:
at umeje i ecu, treba se mu resetne Úsměv) neee... mam naladu zas. Je to divny, s tou ecu to muze zkusit, ale nevim nevim. resetuje se tak ze se odpoji od stavy na nejakou dobu, reset ecu je ve FAQ.
Tak mě to popiš jako pro blbečka jestli tě o to můžu poprosit já se v tom faq newiznám Se stydím Odpojí ji a....?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 8:31   Citovat
a necháš cca 10min bez napětí. tím by se měla resetovat. Pak pokud se to podaří nastartit, nechá se volně běžet na volnoběh taky nějakou tu minutu.
Je fakt, že v tomhle případě to asi nepomůže, ale jenom asi. To je prostě to první co vyzkoušíš. Jak říkám,mně to pomohlo od zdánlivě velkého problému- je to dobrý
2Bera je teď offline  2Bera
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 10:01   Citovat
ktovi ci a nedostala voda do rozdelovaca...skus ci ti hadze iskru ked ne tak asi inducka alebo modul?iz som zazil par takych nevysvetlitelnych pripadov ze len tak sla sr*t inducka Úsměv
alebo rozpoj vsetky konektory v motorovom priestore a vyfukaj ich..preto neumyvam motor aj keby to vypadalo jak ogrcane Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 14:35   Citovat
2Bera napsal:
preto neumyvam motor aj keby to vypadalo jak ogrcane :D
taky se toho desne bojim :)
Tessi je teď offline  Tessi
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 18:30   Citovat
Ahoj týká se to mého auta. teď sem tady u toho s pepou. benzín jde, vstřikuje. startér točí ale nejde jiskra. Jak zjistit jestli je špatná indučka nebo modul? (měřák máme) kde co napíchnout a přeměřit??? díky přátele
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1995 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 19:06   Citovat
Indučku jsme proměřili a je OK
Davee je teď offline  Davee
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 19:16   Citovat
né že bych mekánik ale nedostala se ti voda ke svíčkám?že pak nehážou jiskru.zkusil bych vyndat protočit jednou starter jen tak 2sec a pak zase namontovat.mě to jednou pomohlo
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 19:55   Citovat
jestli se nedostala voda do sáni??taky možnost proc to nechce blafnout.
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2009 , 20:09   Citovat
Tessi napsal:
nevim raz tusim niekto premeraval a vyzerala ze je ok ale nebola...ked mas druhu tak skus prehodit je to 10min a mozes ju vylucit..pak ostava len ten modul Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.1167s ][ Dotazy: 85 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
