Jak je to s tim ET zalisem
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 20:56   Citovat
ja vim , je na to faq, ale nejak jsem to nepobral , resime s burtikem jestli mu pujdou na acorda kola s et 42 .... pry ma v technicaku et 55 .. ja myslim ze to pujde ne? ... thx moc.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 20:58   Citovat
Čím menší číslo ET, tím jdou kola víc ven z karoserie
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:03   Citovat
dik moc, a je to v milimetrech? tzn 55-42=13mm?1.3cm? Lucy takze pocitam s tim ze hraje roly i sirka pneu..
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:06   Citovat
kola ti tam půjdou
hraje samozřejmě roli i šířka disku a ET někde tu byl obrázek na kterzm to bylo jasný
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:07   Citovat
Newere ty si FAQ nečet, mi neříkej naštvanej
Podívej, co je tam napsáno:
ET (zális) je udávaný v milimetrech a určuje jak moc nám bude koukat kolo ven z blatníku. Velký zális zastrčí kolo příliš do blatníku, což může způsobit (zvláště pokud je disk širší než originál), že bude drhnout například o rameno nebo podběhy. Malý zális naopak vysune kolo ven a v tom případě budete možná potřebovat rozšíření lemu blatníku. Běžné hodnoty ET se pohybují kolem 35 mm - při výběru kola pamatujte, že jeho velikost lze jednoduše snižovat (např. rozšiřovacími podložkami), zvětšení ET však vyžaduje zásah do disku, což je značné riziko.
Jinak ET nemá vliv na pneumatiku, k tomu je "J" (7J, 8J atd..)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:08   Citovat
oki to jsem slyset nechtel protoze jsem ty kola chtel prodat Velmi šťastný.. jinak ten obrazek je ve faq, jenze jsem to z nej nepobral.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:10   Citovat
tady je to celkem pekne vysvetleno...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2008 , 21:30   Citovat
Daver napsal:
cetl ale ten obrazek co tam k tomu je me vyved z miry Velmi šťastný HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 6:24   Citovat
Newer napsal:
co tě na něm vyvedlo z míry dyt je tam jasně naznačeno odkud kam se et měří -dosedací plocha od středu ráfku ?? cože cože ? jako klidně se upraví aby to bylo srozumitelnější ,ale je potřeba vědět co je špatně
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 7:49   Citovat
napisu ti to na icq, az budu doma:) Se stydím
ondraL je teď offline  ondraL
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 19:30   Citovat
koupil jsem disky s ET 55 ale v techničáku mám jenom ET 45 co s tím?
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 22:26   Citovat
Pokud ti to stojí za to, tak asi leda podložky ... jinak prodat a znova ... páč to bude vypadat jak tramvaj, esi to vůbec bude shopné otočit kolama HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:22   Citovat
Mohu použít šířku ráfku 7,5x16 ET 35, když mám v TP zapsáno 16x6 jj ET 45?
díky
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:27   Citovat
ondraL napsal:
díky
Možná jo... Podle toho na jaké auto... Na Civic už bys asi musel upravit lemy...
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:34   Citovat
Je to Honda HR-V jedná se o litá kola, v pneu servisu říkali že je to celkem ok, ale trochu to leze ven asi 1 cm, a to ještě nejsou obutý. tak se bojim polcie a technický, aby nemeli kydy..
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:42   Citovat
ondraL napsal:
díky
ten první disk bude o 9mm víc dovnitř a o 29mm víc ven než ten druhý
ondraL napsal:
Myslím,že na SUV to policajti řešit nebudou (podívej se na kola RAV4) a na STk bych dával nějaký zimáky jakovšichni...
coodl je teď offline  coodl
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:51   Citovat
tak priznam se ze jsem si taky vse precetl o ET atd. ale porad z toho nepochopim zda mi ty kola pujdou na coupe, kdyz chci kupovat 7x16 ET 37 ?
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:55   Citovat
coodl napsal:
půjdou
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:07   Citovat
coodl napsal:
Taková úvaha:
Něco jako universálně říct ano/ne prostě nejde(a pochybuju, že bys někde našel tabulku, kde bude disk 7x16 ET 45-35 s pneu 195/50 a 205/45 dobrý, ale pneu 215/50 šptaný...) - každé auto má rozměr podběhu jiný. musíš si pak změřit podběhy, vzdálenost lemů a porovnat s rozměry disků a pneu, kam budou od osy (šroubů) sahat. Je to blbě popsaný,ale lepší způsob mě nenapadá..
Nebo to zkusit a pak se Ti může stát,že to bude třeba při plném rejdu nebo propružení dřít...
Ale již po několikáté ti tu lidi píšou,že tam půjdou, i když to máš trochu dole...
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:14   Citovat
Taková úvaha:
Vím, jenze se nechci spalit, a predtim jsem nevedel jaky ET pak po precteni vseho jsem usoudil ze by 37 slo ale i tak se radsi zeptam po xté, protože ono koupit kola za 18 tis. bez pneu a rict bud a nebo se mi nechce, co kdyby nahodou to neklaplo? by me trosku zabolelo
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:25   Citovat
coodl napsal:
Tak si najdi nekoho kdo ma stejny rozmer kol a ET a vyzkousej to. Nic lepsiho poradit nejde.
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:34   Citovat
Ještě si ty kola může vyřezat ze dřeva a zkusit to ... doporučuji lípové dřevo
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:52   Citovat
Daver napsal:
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:56   Citovat
asi vyzkousim to vyrezat ze dreva, nake vymerovani metrem neni pro me pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:58   Citovat
Znám jednoho koláře, kterej to dělá i s obručema
dado99129 je teď offline  dado99129
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 9:25   Citovat
Zdravim,
ma niekto skusenost s kolami 7x17" s ET35 na Accord 6G 1.8 VTEC (2001)?
Vycuhuju moc von? Da sa este tocit s volantom Úsměv, nedre to?
V technicaku su pisane 16" a ET55.
Diki.
Příspěvky: 15 H+ body: 0 2002 RSX
Jarys je teď offline  Jarys
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2009 , 13:17   Citovat
Taky se připojím s žádostí o radu Se stydím
Můžu na C6G použít 6,5x15 s ET 35 na gumách 195/50? V techničáku mám 5x14 ET 45 (alternativně 5,5 nebo 6 x14). Jestli jsem to tady dobře pochopil, tak kolo bude o palec širší a o centimetr předsazený, takže celkově bude o cca 2 cm víc vysunutý ven... To je asi hodně, co?
Jaká je nejvhodnější šířka disku pro 195kovou gumu? A co kvalita kol Enzo? Úsměv
Líbí se mi tyhle, ale bohužel je dělaj jen v 6,5 ET 35 to mi hlava nebere
Dík!
enzo - X.jpg, 128.22 kB
Příspěvky: 473 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
Miki Civic je teď offline  Miki Civic
Opičák [4]
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2009 , 13:37   Citovat
to jsou zase starosti.. nevím jak ty, ale já osobně bych to radši neriskoval, je možný, že se ti to celý zasekne a auto vybouchne ...... pořádnej výtlem
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2009 , 13:45   Citovat
Jarys napsal:
Dík!
C 4g kola 7x15 ET 33 s pneu 195/50 = nutnost mírně upravit lemy. 6,5x15 ET 35 půjde podle mě bez úprav,ale ty pneu 195/50 bych viděl jako max... vyšší profil bych nedával...
Enza neznat,takže nevědět... Úsměv
[ Čas: 0.2134s ][ Dotazy: 147 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
