Redukce na 16,5 repro
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
PříspěvekZaslal: 28.1.2009 , 15:18   Citovat
Nevíte někdo kde sehnat redukce na 16,5cm repro do C5G (nejsem dost manuálně zručný to udělat z MDFky) Úsměv hlavně jak vyřešit aby se mi vešel i originální kryt na tapce, (Aby ten reprák tolik nečouhal).
Nebo je tady nějaký zručný kutil a za úplatu je udělal?
Ideální by bylo je zakomponovat tak aby to vypadalo jako origo (original kryt repra slza).
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 1:13   Citovat
Luke ESi napsal:
Jaké máš repro? Možná by se něco vymyslet dalo.. Úsměv
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
-sopťa- je teď offline  -sopťa-
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:27   Citovat
ja mam teda 6G ale normovany sestnactky se tam nevejdou..musel sem flexou vyriznout vetsi otvor a pridelat MDF krouzek..sice to vyslo taktak pod tapec ale slo to..bud ti zbyva dat 13ky nebo dvakrat mer a jednou rez jak ja Se stydím
Příspěvky: 58 H+ body: 0
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:36   Citovat
no ja to vyresil takhle a i mi vsechno sedi jako origo
S8002364.JPG, 430.11 kB
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 22:46   Citovat
zde moje reseni
drevotriska, kit se skelnym vlaknem, kozenka Úsměv
axton.jpg, 258.85 kB
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:06   Citovat
hometuner: jak si řešil přívodní kabel k výhybce? použil si origo kable od rádia? nebo si nějak prošel krz konektor?
dělám aktivní zapojení(tedy 2x2,5mm, 2x4mm) a budu muset asi jak to vypadá vyvrtat díru pro další průchodku ale nevím kde a jakou splaším.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:47   Citovat
MiBa napsal:
nn origo kabely jsou hrozne tenký to nemělo smysl, použil sem přiložený postříbřený Axton kabely co byly u komponentních repro v sadě a byl to hroznej vojeb ale tahnul sem to skrz gumovou pruchodku co skrz ni vedou kabely mezi dverma a kastlí. Pamatuju si jen ze sem si rozebral spodni plasty pristrojovky, tzn. u ridice vse co je pod volantem a u spolujezdce ten kastlik vyklapeci. Pak sem si nahmatal tu pruchodku prstem zevnitr kastele a nejak pres dvere tam strcil kus ocelovyho dratu s ockem. Ten novej kabel sem prostrcil ockem a dratem provlikl kabel pres pruchodku a potom uz jen strcit ruku do dveri a vtahnout kabel az do dveri, ale povedlo se to az na Xtej pokus, nedarilo se moc ale slo to nakonec, chce to trpelivost Cool Honda
PříspěvekZaslal: 11.2.2009 , 23:57   Citovat
no ale tam je přeci takovej ten ošklivej konektor v průchodce . nebo takhle, nevím jestli u 5G není, ale 6G má určo. jak to popisuješ tak jsem to stejně dělal u feldy, akorát že jsem si tu průchodku sundal a kable máznul vazelínou takže to šlo jak po másle-vazelíně HaHaaa , ale u feldy ta průchodka je asi kratší.
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 13:49   Citovat
miba:ja jsem musel vrtat diry do konektoru abych se dostal novyma kabelam do dveri..u spolujezdce je to v poho tam je dolni polovina pinu neobsazena ale u ridice je to hustejsi tam se mi podarilo rozvrtat jeden pin a nejde mi ted stahovani okna u spolujedce Se stydím ..jinak tu pruchodku kdybys chtel vrtat novy diry sezenes podle me v mototechne nebo z nakyho vraku.
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:02   Citovat
-sopťa-: dík za tipy. vrtal si asi jen na jeden kablík(2x2,5mm) což? vrtat se mě do toho nechce ani trochu. průchodku určitě novou aby nebyla někde zpuchřelá a ták.
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:06   Citovat
Průchodku bych kdyžtak uměl splašit... Mrk
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:52   Citovat
tu redukci z MDF zvládneš,nic na tom není
příprava na repro.JPG, 50.92 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2009 , 16:05   Citovat
Mno snad na jaře nebo v létě bude více času Úsměv Bezva řešení hometunere, snad se mi to taky takhle povede Úsměv
R4ZoR je teď offline  R4ZoR
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 14:24   Citovat
co říkáte na tohle?taky made in home:)trvalo mi to cca mesic se všim svudy...
03-02-09_1839.jpg, 297.61 kB
04-02-09_1857.jpg, 206.53 kB
10-02-09_1552.jpg, 203.37 kB
14-02-09_1725.jpg, 202.06 kB
14-02-09_1730.jpg, 226.8 kB
25-02-09_1544.jpg, 219.91 kB
25-02-09_1954.jpg, 194.54 kB
28-02-09_1529.jpg, 120.77 kB
28-02-09_1530.jpg, 133.99 kB
28-02-09_1908.jpg, 182.24 kB
28-02-09_1910.jpg, 179.68 kB
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic
sopta je teď offline  sopta
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 15:58   Citovat
R4ZoR napsal:
zajímalo by mě, jak to máš propojený s vnitřním prostorem dveří, aby nevznikal akustickej zkrat - jen zacvaklej tapec a prisilikonovaný nebo i nějakej šroub? jako jinak řešení z akustickýho hlediska asi to nejlepší co v daným prostoru a při cca zachování umístění repro jde vydupat OK
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:28   Citovat
repto už je uzavřenýMrk dodělal sem mu zezadu ozvučniči a ty basy jsou sakra hustý...jinak ted se chystám na zastavbu do kufru...samozřejmě ze laminat...tak pak pošlu foto...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:37   Citovat
R4ZoR napsal:
Jak máš tu ozvučnici dělanou? Dveře C5g moc dobře znám, takže si to nějak neumím úplně představit. Nějakej litr objemu ozvučnice ten středobas potřebuje, takže uzavření ozvučnice v rámci hloubky tý redukce na tapecáku je nesmysl a ve dveřích už tam mezi plechem dveří a sklem moc místa není na to... nemáš foto?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:47   Citovat
pouze uzavřený v tapecu;)do dveří to nezasahuje...nevim slyšelo to dost lidí a říká že to basuje pěkně...kazdoapdn do nich basu nejak extra moc nepouštím o to se mi v kufru stará alpinka SWR1522D
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:04   Citovat
R4ZoR napsal:
No to bych chtěl slyšet, podle mýš zkušeností a podle toho jak vidím jak to máš udělaný, když to uzavřeš jen v rámci toho malýho objemu, tak si troufám říct, že na nějaký hlubší středobasy to nebude, ono se to nezdá, ale subík jenpřeci začíná hrát až celkem hluboko... Nehledě na to, že ty středobasy pak v takhle malejch uzvučnicích hrajou tak..já nevim jak to popsat..jako když je chytneš za koule Mrk HaHaaa, prostě je to takový slabší než by být mělo...
Ale to jsou vyloženě doměnky, sice založený na reálných znalostech problematiky a parametrů reproduktorů...praxe může leckdy překvapit...
Osobně bych se ale bál čehokoliv po 5 litrů objemu ozvučnice...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:08   Citovat
ok zkusím ji vyřiznout a nechat jen volně uvidíme no...díky za rady
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:26   Citovat
R4ZoR napsal:
pak ale bacha na akustickej zkrat, musíš ten prosto za membránou důsledně oddělit od protoru před ní, tzn. ty stěny co ti dělaj tu ozvučnici musíš něčím spojit s kostrou dveří, aby to hrálo jakoby do nich a né škvrírama pod tapecem směrem do auta...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:58   Citovat
už tě chápu...ale to mam vytlimený:)komplet:)spešl sprejem ...a navíc prostor mezi kovovejma dveřma a tapecem je vyplněnej tzv:mechovkou....
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:39   Citovat
vypadá to jako strašná patlanina,ale výsledek super je to dobrý líbí se mi to
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:12   Citovat
no zapatlanej sem od ty montazní peny a laminatu byl až po uši to jo...ale jinak vše sam...od laminace až po čalounění...kdyby někdo měl zajem o něco podobnyho:)neni problem mi dovezt tapecy rict napad a ja to za cenu nakladu na laminat montazku a latku udělam...jen proto že jste hondaři:Djinak na*rat:D
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 21:23   Citovat
videl sem, slysel sem...krasny to je Velmi šťastný . Vazne super prace a vybornej napad jak vypilovat dekly do dveri... Velmi šťastný muhehe
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2009 , 9:51   Citovat
děkuju:)
určin je teď offline  určin
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:16   Citovat
R4ZoR: taky jsem nato koukal zezacatku jako na patlanec, ale moc pekna prace z toho vysla OK
čechiš-golden-hende se nezapre Úsměv
chci se zeptat, cim to calounite? Kozenkou nebo ma nekdo zkusenost i s mikroplysem? Chtel bych taky udelat dvere a loketku, ale nechce se mi do kozenky, libi se mi ten mikroplys Úsměv
a jeste neco, nema nekdo takovouto fotku (s takovym paradnim navodem ) ale na dvere EJ9 ? ( 6.G. Kivik )
Je to tam.
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:40   Citovat
určin: odkud jsi?Mužu tady v třebíčí koupit a poslat ti to poštou...nebo by ses mohl stavit...nevim jestli je to mikroplyš a nebo co to je ale koženku kamaráde nidky nenašponuješ tak jak tuhle supr latku dělají jí tady ve všech barvach...a 1 metr x 1,75metru stoji bajvoko kolem 170 kč...takže za 500 mas luxusně očalouněný dvířka...oboje samozřejmně:)nenašel jsem místo kde bych tuhle latku nevyšponoval...a na udržbu masakr vysaješ a jedešVelmi šťastný
mega1 je teď offline  mega1
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2009 , 13:00   Citovat
vysledek vypada na pohled moc pekne! OK jsem zvedava, jak to bude hrat Mrk
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2009 , 13:41   Citovat
mega1 napsal:
děkuju meguško Se stydím Honda však budeš mít možnost to slyšet a vidět live...:)sto pro na Honday a do tý doby budu brouzdit po všech velkejch tuning srazech;)
[ Čas: 1.6136s ][ Dotazy: 147 (1.3719s) ][ GZIP on - Debug on ]
