Puzzle jmenem D-series:)
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 22:30   Citovat
Zase si tak brouzdám po netu...ctu nejake infa o D-series motorech, jejich vzajemne kompatibilnosti...a z toho co sem se docetl bych poskladal si myslim zajimavy motor...
Vezmeme libovolny D16-kovy blok i s klikou, prcneme do neho ZC ojnice (88-89), pisty PM7/P29 (JDM ZC/USDM D16A1), zaklapneme to D16Y7/8 hlavou s prislusnym tesnenim a dostaneme VTECa s kompresi 15:1 pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Ojnice ZC jsou pry stejne silne jako ty z GSR:)
Na to ze se pouzijou seriove dily by z toho mohl byt docela zajimavy motor:)
odtud sem čerpal info
odkaz 1
odkaz 2
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 23:25   Citovat
pokud bych se drzel u zeme a pouzil dily ktere by se daly sehnat lepe...
Blok, klika napr. D16A6
Hlava + tesneni D16Z6
Ojnice, pisty ZC
=VTEC 13,6:1
By me zajimalo jestli by to klaplo:) Vsechny tyhle motory maji stejny zaklad - D blok, vrtani 75mm
Motor ZC je taky relativne k dostani a pokud ma opravdu tak pevne ojnice jako GSR, veril bych jim:) Pisty tomu daji tu silenou kompresi a VTECova hlava patřičný řízÚsměv Postavte to nekdo:)
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 23:28   Citovat
písty ze ZC motoru jsou stejný i v D16Z5 nebo D16A9 porstě DOHC z Cera, označení pístů je PM7, nevim jak je to s ojnicema ale, jestli jsou stejný nebo ne
Příspěvky: 913 H+ body: 4
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 23:37   Citovat
co by nato rekly ojnice, kdybych je dal do D16Y8 a foukal kompresorem?? Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
ja ty pisty sice nikdy nevidel, ale podle tohodle infa je v nich rozdil podle roku
Also the 86-87 has flat pistons as opposed to the 88-89 and ZC with domed pistons.
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 0:00   Citovat
Amíci tam nikdy D16A9, D16A8 či D16Z5 neměli, leda individuálně dovezený, takže je to trochu pak zmatečný.
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 8:07   Citovat
a....
1 - zeby pri te kompresi nedochazelo s nejvetsi pravdepodobnosti k detonacim a motor timpadem sel rychleji nez rychle do kopru, to nikdo ovsem v te tabulce nenapsal. zejo. MINIMALNE by to muselo teda jezdit na vysoceoktanove palivo - pochybuji, ze by to polecila 98/100ka z benzinky.
2 - a zeby se nepotkaly ventily s pistem pri jeho cestovani valcem .... taky silne pochybuji. jestli by to spis pist nenapalil primo do hlavy.
podle mne je ta tabulka silne hypoteticka a po takovemto "navrhu" potrebuje "cenzuru" z vyse uvedenych hledisek. kadopadne ale Dcka (ale i dalsi rady B, F, H) nabizeji radu zajimavych kombinaci. j doufam, ze se mi na mou D15B1 s D16Z2 palici a odstranenou restrikci na DPI podari nahodit nekdy PGM-FI. mazec je to slusny uz ted, potom nevim nevim .. hehe.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 8:08   Citovat
To sice zmatečný je, ale ty písty jsou určitě stejný, i když to vezmeš by oko, tak je vidět velkej rozdíl, kdy píst z D16A6 je "rovnej" zatimco z D16Z5 atd je právě" vystouplej - domed" nahoru, takže písty sehnat problém nebude určitě, ojnice jsou ale by oko stejný v SOHC tak i DOHC
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 8:13   Citovat
happy napsal:
a....
1. určitě to bude chtít hooodně dobře naladit, bez zásahu do ECU a dobrýho benzínu to uričtě nepůjde.
2. Nepotká se, výška pístu je stejná jenom tvar je jiný, jde o tzv. Piston Dome Displacement což označuje "objem" pístu nad jakousi jeho hranou, třeba u motoru D16Z6 je tahle hodnota záporná, okolo -10, takže když se podíváš na píst, tak je to taková prihlubeň, zatim co právě u motorů DOHC D16 je hodnota někde okolo 7 a připomíná to takovou stříšku, ale prohlubeň na ventili je tam stejná jako u SOHC takže by se to potkat nemělo.
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 9:02   Citovat
komprese 15:1 KO
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 22:23   Citovat
vypsal jsem ze servisních manuálů hodnoty vaček pro D-series no-vtec motory,třeba se někomu bude také hodit..
D-serie cam spec.jpg, 49.04 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 17:19   Citovat
a d16y3 by slo na vtec nebo vti predelat? ma to s 1.6kou 83kw ... to by mohlo jit ne? Je to tam. Honda Je to tam.
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:23   Citovat
Pokud vím , tak na každý D-čkový SOHC blok jde dát D16Z6 hlava , ne ?
Příspěvky: 271 H+ body: -3
Sindy.JDM je teď offline  Sindy.JDM
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 8:03   Citovat
Ojnice, pisty ZC
=VTEC 13,6:1
Mám CRX del sol a blok je D16A6 a palice D16Z6 a vše je bez problémů, jen nemám možnost porovnání s origo D16Z6 VTEC
Příspěvky: 63 H+ body: 0 1997 Civic Vti
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 8:42   Citovat
Ja mam na bloku D15B2 postaveny motor bez Vtec hlavy, ze seriových Honda dílů a na brzdě má 93kw s vytištěným grafem a 147Nm, kompresni pomer kolem 14:1. Takže to vše jde. Motor už má 5000km najeto bez problému. Jen bacha na chlazení, to byl největší problém, chladič z Vti to napraví Úsměv
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 8:57   Citovat
Jaky motor ZC je presne na mysli?
Příspěvky: 1066 H+ body: 0 1999 Integra Type-R
[ Čas: 0.1204s ][ Dotazy: 91 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
