kontrolka motoru 1.6 VTEC(92kw)
Hmotor je teď offline  Hmotor
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 17:34  Naposledy upravil Hmotor dne 16.2.2009 , 20:11, celkově upraveno 3 krát. Citovat
ahojte kucí,
potřeboval bych poradit.Nevím co to je a proč.
když jsem předjížděl,tak asi cca 5 tis otáček,pak jsem přeřadil a po poklesu otáček se mi rozsvítila kontrolka motoru,taková ta oranžová,
motor jede uplně normalně,startuje všechno dobre,olej je,ale to pořád svítí.
jen nevím,abych něco nezkazil....
nebo jestli to jde nějak vymazat,nebo tak
zkoušel jsem narychlo odpojit baterku,cca 10 min a nic..
civic 6G 1.6 VTEC 92 kw
moc děkuji Bueee
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 18:16   Citovat
nikdo neví ani přibližně?
nebo jak by to šlo smazat,zrušit,svítí mě to do očí
ale ne zase vytahnout žarovku Úsměv
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 18:32   Citovat
mě svítí od doby co auto mám.. špatně odpojenej automat a ještě něco s řemenem =))
na svícení oranžový hnusný žárovky už jsem si tak něják zvykl to mi hlava nebere
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 20:24   Citovat
Zkratovat servisní konektor, tím si vyblikáš chybu a podle manuálu zjištíš,co máš za chybu...
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:25   Citovat
to jsem myslel,ale myslet znamená..... vědět Úsměv
jo zkratovat to je jasné,ale jak?
Někde jsem to tu kdysi viděl,ale teď to nemůžu najít.jako ten postup co a jak.
jinak manuál mám italsky,auto je z itálie,tak to nevim,jak to najdu a kde to najdu
a jinak moc díky zatím
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:34   Citovat
Hmotor napsal:
zkus FAQ Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 21:58   Citovat
mi to piše not found,tak nevim,a nějakej manual na civu 97 coupe? Bueee
děkuji
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:18   Citovat
Hmotor napsal:
děkuji
odkazmanuál nevím ale tohle bude stejný s klasikou
PříspěvekZaslal: 13.2.2009 , 22:25   Citovat
máš to u mě! OK
zitra to cele vyzkratuju a uvidim Ble
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 19:28   Citovat
tak jsem kurnik dneska vymrznul a prolezl jsem cele auto,ale žádnej konektor ani k PC ani žádnej modrej jsem prostě nenašel,
co včíl?
kde udělali soudruzi z USA chybu?
Smutný
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 19:32   Citovat
Hmotor napsal:
co včíl?
Smutný
asi ti ho ušmikli... aby sis ho náhodou nezkratoval pořádnej výtlem
koukni na kontrolku ECU jesi ti tam bliká diodka Mrk
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 19:35   Citovat
MalTake napsal:
a když bliká?ať už vím dopředu,do čeho jdu Ble
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 19:38   Citovat
asi budu muset zajet do Hondy
to bude zase balík
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 22:00   Citovat
Odkud ze to jsi,ze by se ti na to mozna nekdo znaly podival?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 17.2.2009 , 12:25   Citovat
Taky mi kontrolka svítí když vyženu otačky nad 5K a pak klesnou.. Ale po par desitkach kilaku slušné jízdy to jest zas zhasne..
V hondě mi akorat řekli ze to je druha lambda..
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
Mikov-tec je teď offline  Mikov-tec
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 18:19   Citovat
Dám moju skśenosť a problém zároveň. Mám civic 6G sedan 96. Menil som osvetlenie budíkov za plazmové. Vtedy som si všimol, že na kontrolke motora nebola žiarovka (hned som si pomyslelže asi budú problémy), lebo ju niekto predo mnou vytiahol (asi mu to tieš bilo do očí). Všade som namiesto žiaroviek dával LED diódy, no a po nahodení do auta tá kontolka motora zostala vždy svietiť. A aby toho nebolo málo, tak zostala svietiť aj kontrolka nízkeho stavu paliva Smutný . Snažil som sa aj nájsť servisný konektor (ten čo treba skratnúť), ale za odkladacou skrinkou spolujazdca som našiel len jeden konektor, ktorý mal 3 kontakty (3 káble) - ten mi nepomohol. Takže teraz neviem ako ďalej a hľadám tu nejaké info.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
silvic16 je teď offline  silvic16
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 9:15   Citovat
V návodech pro majitele, se uvádí, že rozsvícení kontrolky motoru opravdu
signalizuje poruchu lambda sond a tím i špatné spalování směsi.
Kontrolka nízké hladiny paliva je spínána kontaktem na odporovém měřiči paliva
v nádrži. Jestli jsi s ním nic nedělal, tak muselo dojít k chybě při zapojování
těch diod LED v panelu. Nebo zkrat při pájení a pod.
Příspěvky: 55 H+ body: 0
[ Čas: 0.1230s ][ Dotazy: 93 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
