Projekt B20 swap
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:01   Citovat
Zdravím, zde v tomhle topicu bych Vám rád prezentoval můj projekt a postup práce na něm...
Jedná se o swap Vtec hlavy B16A2 na B20Z1 blok.
PICT1534.JPG, 189.66 kB
PICT1448.JPG, 250.99 kB
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:06   Citovat
A v čem se to bude lišit oproti B16A2?? + a -
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:07   Citovat
Na úvod bych měl hned otázku:
B16 má chlazení olejového filtru...kdežto B20 ne. Jak moc je toto chlazení důležité? Mám se tím zabývat, či ne?
Instalace by obnášela vyvrtat díru se závitem do bloku...
PICT1556.JPG, 209.23 kB
PICT1549.JPG, 264.86 kB
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:08   Citovat
sablos napsal:
zvětšení objemu motoru
Marfi je teď offline  Marfi
to je vti hlava na motor z crv nebo hrv?
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:09   Citovat
posero napsal:
takže jen krouťak a výkon?
to stavil Jura z Mostu a Dimitar mám dojem ty určitě poradej.
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:10   Citovat
sablos napsal:
...bezmála tím, že to bude dvoulitr. muhehe
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:11   Citovat
ono to nebude ani tak chladic filtru jako spis chladic oleje:) mozna bych se na to zatim vykvákl, nainstaloval budik na teplotu oleje a sledoval. a pokud by jeho teplota byla nebezpecne velka, resil bych chladic. nebo bych pouzival olej ktery nejake to fritovani snese Úsměv
Marfi napsal:
Jo jo...vtec hlava a blok z CRVčka...
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:12   Citovat
a blok bude serie?
Příspěvky: 834 1990 Civic VT
sablos napsal:
jak jen kroutak a vykon? a co bys chtel aby to jeste umelo? varit a plest ponozky??
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:15   Citovat
ja se ptam. jsem zvědavej.
2Bera je teď offline  2Bera
pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:17   Citovat
HaHaaa zvědavá wokurka
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:18   Citovat
já bych ani tak neřekl že to je chladič oleje ale spíš předehřev oleje jelikož ti v tom obíhá voda která se ohřeje rychleji tak ti pomáhá rychleji ohřát olej né to mi hlava nebere ale tot pouze můj laický názor Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:21   Citovat
Marfi napsal:
jsem zvědavej no a???
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:22  Naposledy upravil Lukas dne 22.2.2009 , 22:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dimitar napsal:
a blok bude serie?
Jo, asi jo...zvolil jsem právě Z1 než B3 abych měl už ze serie vyšší kompres...
...na začátek tam bude jen Girdle a Block guard, (na ojnice, olejové čerpadlo, vodní pumpu a racing rozvoďák nemám zatím finance)
PICT1560.JPG, 208.69 kB
PICT1543.JPG, 187.65 kB
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:24   Citovat
a jaky kompresni promer ocekavas a kolko s tim chces tocit?
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:25   Citovat
Meda napsal:
kdyz je motor studenej, tak je to ohrev, a kdyz je uz olej horkej a das mu sadu treba na okruhu, tak by se mohl trochu i chladit. kdyz olej muze mit i 130 stupnu a voda ma porad jen 90-100max
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:27   Citovat
dimitar napsal:
...prý nejslabším článkem jsou ty B20 ojnice...takže prozatím okolo 7000
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:33   Citovat
no b16 vacky pod 8000 bude na nic
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:46   Citovat
dimitar napsal:
...no prozatím jen takhle...chci to hlavně postavit tak, aby to jezdilo...s vačkama, ojnicema, rozvodovými koly, atd. musím počkat.
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 1:42   Citovat
Další díly... Mrk
PICT1685.JPG, 176.07 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 1:45   Citovat
Nanečisto Velmi šťastný
PICT1671.JPG, 218.24 kB
PICT1675.JPG, 172.96 kB
PICT1680.JPG, 180.2 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 1:50   Citovat
...nevíte prosím někdo jak na tuhle AEM palivovou lištu mám napojit tu palivovou hadici?? Původní princip nelze použít, protože v té trubce nejsou otvory a navíc závit má jiné stoupání než původní matka. to mi hlava nebere
PICT1679.JPG, 188.55 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 1:54   Citovat
Tak nakonec jsem se rozhodl, že tam ten chladič olejového fitru dám...bude se akorát muset vyřezat závit do bloku.
PICT1681.JPG, 242.72 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 2:14   Citovat
good job... Kdo Ti vnuknul tenhle nápad na B20A2 DOHC VTEC?? Úsměv Doufám, že bude dobře sloužit. A ještě, do čeho to půjde? Do targy?
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 2:37   Citovat
SpaceMan napsal:
...jednou jsem na Ebay zahlídl tohle auto odkaz ...a tak mě to zaujalo. Jj půjde do Targy. ...z ní je ta B16ka...takže určitě. Velmi šťastný
eXi_ je teď offline  eXi_
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2009 , 4:57   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Projekt B20 swap
[ Čas: 0.2665s ][ Dotazy: 147 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
