Civic 5G D15B2 nestartuje
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:50   Citovat
buď není motor ve stavu kdy je schopen fungovat -fouklo těsnění válce jsou plný směsi voda benál a ta moc nehoří, nebo nemá to tlaky -podpálily se nebo jen jsou špatně seřízený ventily,
nebo je chyba v dodávce paliva -dávkuje moc nebo naopak málo -utopenej motor nebo naopak nemá na co -od ucpanýho filtru přes ucpaný vstřiky , rozpadlej přepouštěcí ventil , ucpaný vratný vedení k nádrží , přívodní vedení ,špatný čerpadlo, vadný čidlo v rozdělovači ?????? ............
nebo je to v zapalování -zase špatný čidlo , nějakej napůl ko modul kterej zpozdí impuls , pošahanej palec kterej se třeba točí volně na hřídelce a posílá to jiskru kam ho napadne , prošlehlý víčko nebo cívka která hodí sem tam bokem , přeházený kabely ke svíčkám jak se v tom rejpe ????
někde prasklá potlaková hadice která tam pouští hafo vzduchu a proto to nechce chytit... prostě to chce vidět a zkontrolovat si to in natura -může to být naprostá hloupost který si laik na první pohled nevšimne protože neví jak to má být a mechanik se koukne a vidí že tohle třeba nemá víst tam kam to vede, tady že se blimcá konektor kterej by rozhodně měl být zapojenej. a nebo ne a je to tím že z čidla xy (třeba MAP) by nemělo jít tolik kolik z něj jde a tudíž je ko a třeba ho vyměnit . nebo si sundá vratnou hadici , nechá natlakovat a hle neteče z ní benzín -proč atd
moudrá odpověď, ale fouknout tesneni myslim že ne a uchcaný to nemuže bejt dyt řikal že to chytlo a jakoby se to dusilo, ale když se zamyslim muj motor šel taky vytočit do 2500-3000 a strašně chrochtal a čoudil a prskal vodu.no mužem tu polemizovat ale může to bejt naka kravina jak píšeš.
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:54   Citovat
add uchcaný , pokud je to utopený tak svíčky jsou za chvilku zanešený sazema a přestávaj házet zvlášť pokud to tarokuje a nechytne to normální otáčky .
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:53   Citovat
Tak uz to chyta, jezdi a toci jako driv Je to tam. Parkrat jsem pootocil klikou a potom zkusil nastartovat a chytlo, ale bylo to asi trochu uchlastany jak rika monty. No a aspon mam novy svicky, ted to chyta na skrtnuti Úsměv
Jinak diky rady kluci Mrk
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:57   Citovat
D15B2 napsal:
no ty nám dávaš. zmatenej
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:56   Citovat
Velmi šťastný chvilku to vypadalo na výměnu motoru
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 22:12   Citovat
Nooo... nevim ja verim tomu ze ten motor vydrzi jeste jednou tolik Mrk pokud o nej bude postarano tak jako do ted, asi to fakt bylo uchlastany,protoze je dost mozny ze kdyz jsem k tomu v to rano prisel tak tam bylo hodne malo benzinu... ale nechapu proc to vcera chytilo a dneska ne HaHaaa No hlavne ze uz to bezi.. diky
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 8:58   Citovat
D15B2 napsal:
to si musíš taky natankovat woe a ne jezdit na čárku.
Mr.Yoda je teď offline  Mr.Yoda
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 9:45   Citovat
Jeho specialita Velmi šťastný Ručka pod minimem Velmi šťastný
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 12:56   Citovat
Jiste Velmi šťastný pak jsem lehci pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 13:07   Citovat
D15B2 napsal:
přesně tak, tim pádem máš nižší spotřebu pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK a třikrát tolik projezdíš na benzinku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:26   Citovat
pořádnej výtlem Taky dobry, ale mam benzinku skoro za barakem tak kolem ni denne jezdim VTEC
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:28   Citovat
D15B2 napsal:
takže tam dycky cvrkeš za čento jo pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:37   Citovat
PepaCR5446 napsal:
tolik jo??24.90 litr to mu stačí pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Ricco98 je teď offline  Ricco98
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 18:09   Citovat
...no mne sa to stalo ze mi rozvod preskocil a nesla vobec nastartovat....ale pri tej prilezitosti sa nieco stalo aj z rozdelovacom ta som aj to musel robit.....
..a bola to D15B2 a ventilom sa nic nestalo....
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 20:12   Citovat
Ricco98 napsal:
údajně se namá jak potkat tenhle motor a já tomu i věřim, to vyhloubení v pístech je brutus Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 9:18   Citovat
PepaCR5446 napsal:
To zase ne:D To by bylo hned pryc...
[ Čas: 2.7655s ][ Dotazy: 89 (2.5205s) ][ GZIP on - Debug on ]
