Výfuk - rady a tipy - obecně i konkrétně
  Strana 2 z 6
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 20:34   Citovat
na drift shopu jsou krásný uni HKS tlumiče.
drift-shop
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Jarys je teď offline  Jarys
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 21:15   Citovat
...anebo tichej a homologovanej UlterSport.
Jak je to s UlterSportem co se týče kvality a zvuku? Chtěl bych výfuk, kterej je pěknej, cenově dostupnej, pár let vydrží, a hlavně má příjemnej, tichej zvuk (jezdim dost často dlouhý vzdálenosti) - je UlterSport značka pro mě?
Příspěvky: 473 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 21:47   Citovat
Jarys napsal:
Jednoznačně ANO
Každej kdo má nebo měl UlterSport byl spokojenej a doporučí ti ho. Stejně jako já. Mrk
XYURY je teď offline  XYURY
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 22:09   Citovat
Jauda napsal:
Jo a když koupím univerzál a bude mít trochu jinej průměr navařovací trubky, je to problém??
To mě taky zajímá!Jak se to řeší?
Příspěvky: 334 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 22:11   Citovat
Jednoznačně ANO
Dík! je to dobrý Asi do něj půjdu - už jen vybrat ten správnej, kterej bude mojí Honda slušet... Mrk
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 22:13   Citovat
I ja doporucil je to dobrý
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:27   Citovat
JarisM85 napsal:
Taky dík! přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:31   Citovat
Jarys napsal:
No jakej. To je jednoduchý. Jednou kulatou koncovkou určitě nic nezkazíš. Ale to je jenom můj názor. Do toho už ti kecat nebudu. Koncovku už si musíš vybrat podle svého vkusu.
david 1.8vti je teď offline  david 1.8vti
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 15:05   Citovat
díky za ten drift shop odkaz..ale nějak mi nejede net, jen honda forum funguje jinak nic:( s tim Ulter výfukem někde sem tu četl že slečna ho měla a nad 4tis otáček se v autě nedalo vydržet..tak nevim jestli to duní nebo co to děla,nikde sem neměl možnost to vidět,fakt nevim taky sem nad tim uvažoval ale abych pravdu řekl jsem z toho ..víte kde... na jednu stranu ulter je levnej na druhou komplet nerez je lahůdka ale něco to stojí
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 19:42   Citovat
david 1.8vti napsal:
Tak to nevím jakej Ulter měla slečna na autě, ale homologovaný Ulter přímo na daný model auta určitě nebude v kabině slyšet tolik, aby se tam nedalo vydržet. To je nesmysl, to by pak ta homologace byla jenom na parádu.
Pokud ovšem měla univeržální výfuk Ulter, který homologaci nemá, tak bych té větší hlučnosti i věřil.
Každý kdo má nebo měl Ulter na autě, ti moje slova potvrdí. V žádném případě to není řvoun. Ani nemůže, když má tlumič s přepážkou (ne průchozí).
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 21:52   Citovat
díky za radu přátele asi pujdu do toho.. mam na to ještě měsíc přemýšlení tak uvidime ještě koukam po uni Invidia HKS když by to chraptilo hezky tak mi to nevadí ale aby to dunělo to ne to bych nechtěl..Má někdo zkušenost s nerez uni výfukem bez středu a katu jak to zní díky za pomoc... je to dobrý
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 15:56   Citovat
Makal jsem na tom celej den, tak Vám udělám radost a něco Vás naučím OK
Teorie Výfuku
Viděli jsme příliš mnoho dezinformací ohledně teorie výfuku. Jaký typ dezinformace? Pro začátek, je zde mnoho lidí zastávající názor „větší je lepší“. Mluvíme o průměru výfukových potrubí . Dokonce i redaktoři známých časopisů směle prohlašují věci jako: „Pro auto s turbomotorem, nenajdete výfukové potrubí, které by bylo příliš velké". Také pojmy jako "zpětný tlak" a tvrzení, „Motor potřebuje zpětný tlak aby fungoval správně" Nás vedou špatnou cestou.
Začněme od začátku. Co je výfukový systém? Hloupá otázka? Ne jen stěží. Výfukový systém má několik funkcí. Mezi nimi jsou: (1) Odvod Horkých a škodlivých plynů pryč od motoru, (2) výrazně snížit hluk vycházející z motoru a (3) V případě moderních automobilů, snížit emise výfukových plynů.
Hardware
Aby jste si utvořili opravdu dobrou představu, co tvoří výfukový systém, Začněme s tím, čím procházejí výfukové plyny aby se dostaly ven od motoru.
Po tom co je vaše směs (vzduch / palivo)zapálena, zřejmě zde zůstanou nějaké zbytky skládající se z nespálených uhlovodíků (paliva), oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu siřičitého, fosforu a občas molekuly těžké kovy, jako je olovo nebo molybden. To vše je v plynné formě a pod velkým tlakem vytlačováno pístem do výfukových svodů. Ty budou také teplejší. (Koneckonců, byl to výbuch směsi (vzduch / palivo), ne?) výfukové potrubí je obvykle vyrobeno z litiny a jeho hlavním účelem je svedení výfukových kanálů do jednoho, takže nemusíte mít čtyři trubky od výfuku v zadní části vašeho Civica.
Výfukové svody obvykle dosti omezují proudění plynů a tím dochází ke značné ztrátě výkonu, protože písty musí vykonat více práce aby dostaly plyny ven. Proč se tedy prakticky každý nový automobil prodává s takovými svody? Protože jsou levné na výrobu, a snadno se instalují. Opravdu levné. Opravdu snadné. Jako já.
Výfukové svody, lze rozlišit na dva druhy. Originál sloužící pouze ke svedení spalin do jedné trubky, pak aftermarket upravené, které slouží pro dosažení maximálního výkonu.Proudění plynů je stejné jako proudění kapalin, proto zbytečně ostrá hrany a ohyby brzdí proud výfukových plynů. Je důležité, aby vnitřek výfukového potrubí měl kvalitní povrch. Aftermarket upravené svody mohou pozměnit charakteristiku motoru v závislosti na konstrukci. K detailům úprav se dostaneme později.
Výfukové plyny, které projdou svody proudí kouskem trubky a pak se dostávají do katalyzátoru. Hlavním úkolem katalyzátoru je dosažení vhodných emisí. Ve většině autech působí jako dobrý tlumič a dává zvuku výfuku hlubší tón.
Existuje mnoho samozvaných mistrů techniků (SMT), kteří tvrdí lidem, že odstraněním katalyzátoru dosáhnete vysokého výkonu. O tom lze diskutovat. Z našich zkušeností je vidět, že odstraněním katalyzátoru moc koní vážně nezískáte. Může být ohodnoceni pokutou, či neprojitím stk. Pokud máte systém řízení motoru OBD II tak na vás bude blikat otravná kontrolka.
Po projitím katalyzátoru, jdou spaliny trubkou do tlumiče, nebo skupiny tlumičů nebo rezonátorů.
Výfukové plyny opouští motor za velmi vysokého tlaku. Určitě si dokážete představit jak by bylo hlasité a přitahující pozornost policie, když by jsme nechali plyny vycházet do rovnou z výfukových kanálů. Stejný důvod jako je hlasitý výstřel z pistole, tak je hlasitý výfuk motoru. Určitě to je fajn se projíždět po ulici s testosteronem produkují, zvětšující hrudník řev 150 dB vycházející z vašeho auta.
Opět se najdou SMT, kteří budou tvrdit: „Výfuk Borla dělá kilowatty“ nebo „Motor potřebuje zpětný tlak, aby běžel správně“ nesmysl. Tlumič udělá asi tolik koní, jakože Kojot Wilda chytí Ptáka Uličníka. Jakýkoliv technik, který má zkušenosti s měřením výkonu motoru, vám poví, že nejlepší tlumič je žádný tlumič.
Tlumič může pracovat třemi různými způsoby: pohlcení, omezení a odraz. Tlumič může používat jednu nebo všechny tři metody ke snížení hluku, který tak dráždí policii.
Pohlcení
Metoda pohlcování je nejmíň účinná, ale má značnou výhodu že nejméně brzdí proudění plynů. Dobrý příklad těchto tlumičů je u GReddy BL řada, Dynomax a Ultraflow. Tento způsob je také nejjednodušší. Výše jmenované tlumiče používají jednoduchou konstrukci děrované trubky v obalu s prostorem vyplněným drátěnkou nebo skelným vláknem. Je to podobné dělání děr do výfuku a následné balení izolací. Pěkné co?
Další způsob absorpčního tlumiče jak zlikvidovat hluk je složitější. Například Hooker Aero Chamber tlumič, je průchozí, ale uvnitř je komora, která je mnohem větší než zbytek tlumiče. Tato konstrukce pohltí více hluku než průchozí perforovaná trubka. Tím jak plyny proudí do velké komory tak se velmi zbrzdí. T jim dává více času dostat se do izolace a dochází k většímu pohlcení hluku. Pak přecházejí zpět do trubky a vesele dál na konec.
Omezení
Není potřeba moc odborných znalostí, aby každý pochopil o čem je řeč. Hlavně jsou nejlevnější na výrobu a jednoduché na konstrukci. Právě proto jsou skoro všechny sériové tlumiče založeny na omezení. Nezdržíme se u těchto tlumičů déle než, pokud takový máte, tak se není čím chlubit.
Odraz
Tento tlumič je zřejmě nejnáročnější na výrobu. Často se kombinuje se zásadami pohlcování, aby bylo dosaženo co nejlepšího tlumiče. Jestli si vzpomenete na matematiku, jak se dvě čísla vzájemně vyruší tak na tom je založen tento tlumič. Zvuk je vlna, když se střetnou dvě vlny tak se vzájemně vyruší a vznikne trochu tepla.
Jak to vlastně funguje ?
Aby jste plně pochopili, jak tlumiče a svody fungují, musí být obeznámeni s dynamikou ve výfuku. Výfukové plyny nepocházejí z jednoho souvislého proudu. Výfukové plyny proudí, pak se zastaví, pak opět proudí, tak jak se otevírá výfukový ventil. Čím více válců máte, tím se zkracuje doba mezi jednotlivými pulsy. Pamatujte si, že ten „puls“ pohybující plyny, vychází z většího tlaku než v okolní atmosféře. Střed pulsu je skoro stejný jako okolní tlak a konec je dokonce ještě nižší. Je to tak nízké, že to je skoro úplné vakuum. Diferenční tlak je to co udržuje pohybující se puls.Teď už víme že tok výfukových plynů se skládá z jednotlivých pulsů. Můžeme to využít pro popohnání plynů na konec výfuku.
Protiklady se přitahují, proto nízký tlak na konci jednoho pulsu, přitahuje vysoký tlak na začátku dalšího pulsu. Dalo by se říci, že každý puls k sobě přitahuje ten další. To je právě to super na upravených svodech. Ty nám dovolují natáhnout pulsy a nechat je, aby každý táhnul ten další. Vsadím se, že tohle jste nevěděli. Tím se nabízejí další otázky, protože motor pracuje v různých otáčkách a tím dochází že jednotlivé pulsy nemáme ideálně v řadě za sebou (myšleno rozestupy mezi nimi). To je důvod použití svodů do Y (4-2-1,6-2-1) nebo 4-1 atd. Většina svodů na Hondy je dělaná tak, aby produkovaly výkon ve vysokých otáčkách obvyklý rozsah 4500 – 6500 ot./min. A dobrý 4-1 svody jsou ideální pro vysokootáčkový koně, o kterých jste vždycky snili. K čemu jsou tedy dobré sériové svody ? kromě ukotvení loďky u břehu? Když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si že sériové svody jsou dobré v brzdění proudu spalin, splácnutí pulsů dohromady a slušný točivý moment v nízkých otáčkách. Je dobré vědět, že i přes moment v nízkých otáčkách, nejsou tyto svody nejlepší celkovým řešením, protože motor musí vykonat více práce aby těmito svody prohnal výfukové spaliny. Upravené svody díky tomu, že pulsy se přitahují navzájem tak doslova předchozí puls vytáhne z válce více spalin, tím je možnost do válce nasát více čerstvého vzduchu v dalším sacím zdvihu a dochází k lepšímu prohoření směsi a tím vzrůstá i výkon. Představte si že vaše Integra má v 8000 ot/min 280 půlzů za sekundu. Je tu mnohem více co zíkast, minimalizováním ztrát při vytlačování spalin, v takovém nasazení, než se zabývat lazením kroutícího momentu někde na začátku spektra otáček.
Obecné zásady ohledně svodů
Bezpochyby můžete vidět spoustu různých svodů ve vašem místním obchodu. Pouhým okouknutím těžko stanovíte optimální rozsah otáček pro ty které svody. Obecně lze říci, že pro vysoké otáčky jsou lepší svody s kratším primárním potrubím většího průměru. Delší a užší primární potrubí vám lehce zlepší spotřebu paliva a bude se vám líp jezdit běžně na ulici. Čtyřválcové motory běžně užívají svodů kde je sveden první s třetím válcem a druhý se čtvrtým válcem do Y.
Přidávají tlumiče výkon?
Odpověď je prostá, NE! Nejlepší tlumiče dokážou pouze to samé co svody, aby pomohli překonat ztrátu v podobě zpětného tlaku. Ještě jsem neviděl motor, který by s tlumiči měl vyšší výkon než motor se svody a průchozí trubkou.
Rezonátory
Na vaší soustavě výfuku můžete vidět, cosi připomínající mini tlumiče. To je Helmholtzův rezonátor, podobný pohlcovači plamenů (glasspack). Rezonátor neobsahuje žádnou výplň tlumící zvuk, to je hlavní rozdíl. Tlumení probíhá pomocí odrazů (rezonance, jak příznačné). Jak je rozlišit? Cvrnkněte prstem do rezonátoru uslyšíte čisté „ping“, zatímco glasspack vydá , jednotvárné plné klepnutí.
Turbodmychadla
Další věc co můžete najít na svém výfuku je turbodmychadlo, konkrétně turbína. Pokud je to váš případ, tak vám závidím.
Turbodmychadlo představuje odpor a zpětný tlak. To dělá výfuk o něco tišší. Všechna pravidla stále platí a tlumiče teď fungují opravdu dobře. Jedna z tlumících metod je omezování, turbodmychadlo je právě tahle. Proto tlumiče na Turbo motoru nepotřebují tolik tlumit, část práce obstarává turbodmychadlo.
Potrubí
Jsou tu i „zkušení“ závodníci, kteří tvrdí: „Větší výfuk je lepší výfuk“ Hahaha … NE!
Jak bylo řečeno, výfukové plyny jsou horké. My bychom chtěli horký celý výfuk. Ptáte se proč ? protože horký vzduch je lehčí než studený. Ve velkém výfukovém potrubí budou spaliny proudit pomaleji a budou mít více času se ochladit. Předimenzované potrubí má za následek narušení systému a průběhu pulsů z našich svodů a celé snažení je to tam. Dobré je odizolovat celý výfuk termo páskou, nebo jiným izolačním materiálem, ale kromě díry v peněžence to takový efekt na autě pro běžné ježdění nemá. S Rostoucím výkonem roste i průměr potrubí, ale neznáme přesný průměr, protože existuje právě příliš proměnných veličin. Teplota výfuku nezávisí na druhu plnění motoru, jako občas někdo říká, ale na časování, jiskře a poměrem směsi (benzín/vzduch). Limitující je prostor našeho auta, tomu se přizpůsobuje výfuk. Je důležité zvážit jestli, to jen hezky vypadá, nebo to plní námi požadovanou funkci.
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Hugy je teď offline  Hugy
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 17:06   Citovat
Znamená to tedy, že když mám naprosto sériový výfukový systém, oddělám koncový tlumič, který asi nejvic pohlcuje a zbržďuje výfukové plyny a dám místo něj jen trubku tak mám vlastně pár koníků navíc "zadarmo" Cooo???
Příspěvky: 276 H+ body: 1 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 17:58   Citovat
Hugy napsal:
NE, ty máš sériový systém, aby jsi poznal nárůst, tak když to otevřeš úplně celý tak poznáš nárůst, musíš dělat úpravy v rámci celý soustavy, to že si dáš jinej konec, hned tak maximálně se zvukem a spíš rozhodí nalazení stávajícího systému. Jde to jedno s druhým
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 18:27   Citovat
Aha takže když upravím komplet výfukovou soustavu i na sériovém motoře(finančně určitě značně nevýhodné), tak tam už půjde poznat ten nárůst je tak Velmi šťastný Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 18:40   Citovat
Destak napsal:
good job!!! Dík je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 20:18   Citovat
Hugy napsal:
správně, tady je důležité nedělat nic napůl Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:02   Citovat
Jde nějak poznat, jak koupit dobrý koncák? Třeba homologovaný přímo na určitý typ motoru aby ten výkon mohl trochu zvýšit a ne ubrat. Nebo se mýlím?
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:24   Citovat
tam jde o to, že origo výfuk je komplexní část , si představ jako nohy u stolu, jsou přesně z výroby, když jednu vyměníš za nějakou jinou tak to bude stát ale nebude to ono, ale když uděláš všechny nohy komplet tak dosáhneš efektu co potřebuješ. takže pokud chceš jen zvuk, tak si můžeš koupit prakticky kde co, ale pokud chceš nějakej nárůst výkonu, musíš jít cestou celý soustavy, zase pokud toho na tom motoru nebude víc, tak celej výfuk nic moc levnýho není.
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:27   Citovat
Destak napsal:
Jasný, chápu.
jahntomas je teď offline  jahntomas
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 20:14   Citovat
Zdravím všechy milovníky hondy
mám dotaz na někoho kdo tomu rozumí nebo se s tím už setkal, zajímalo by mě
jestli jsou nebo muže být hlinikový výfuk od svodů až po konec?
Dělám totiž z hlinikovými trubkami a nebyl by pro mě problém si něco vyrobit.
Díky všem za odpověď Honda
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 20:21   Citovat
jahntomas napsal:
svody by to asi nezvládli..... myslim, že by se roztekli
ale ty trubky mě zajmaj, průměry? jaký možnosti? ceny? ohýbáte?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 8.1.2010 , 16:14   Citovat
nemuzete mi pls poradit ohledne vyfuku na accorda 99 ? chtel bych dual, ale nikde jsem ho nenasel takze bych na to chtel zkusit dat dual pro coupe 3,0 V6 ale nevim jestli to tam opravdu bude pasovat a vzhledem k tomu ze ho budu objednavat z usa tak si chci bejt opravdu jistej ze tam pujde Úsměv nevite jaky jsou tam odlisnosti mezi nima ? mam vyhlidnutej tenhle: tudy odkaz diky moc
Maca.022 je teď offline  Maca.022
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 21:17   Citovat
Cau, potreboval bych pomoct s utisenim Netami black steel 2... nemam tam katik a hrozne mi to rve. pokud mate nekdo silencer ktery by tam pasoval nebo nejak vite o zpusobu jak to trocha utisit (aspon v kabine) tak uvitam jakykoliv rady... dikes moc
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 9:26   Citovat
zkušenost s uni koncovými tlumiči mám nejlepší u výfuků OTTO RACING
zde je výběr: tudy odkaz
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 15:50   Citovat
Nio napsal:
To je se silencerem? Me to totiz hodne duni, a predstavoval bych si spis takovejdle zvuk jako je na tom videu.. Ten silencer bych fakt potreboval
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 23:16   Citovat
Maca.022 napsal:
není to moje video-jen jsem ho použil pro ilustraci.Určitě je to na tom videu s tím vyjímatelným silencerem.Doporučil jsem ho i kamarádovi na Nissan 100NX sr20de a je maximálně spokojenej-na jízdu po dálnici přez celou republiku je to jak dělaný (nepraskne ti hlava) a silencer můžeš vyrobit svůj a bádat co to s motorem dělá při jeho různých úpravách
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 8:11   Citovat
Nio napsal:
S tím silencerem tedy není slyset dovnitr? kdyz rikas ze je to na dalnici jak delany?
Jinak vim ze ho tady ma jeden typek na Coltu bez silenceru a z venku to je randal, je slyset jeste dost daleko Velmi šťastný Ale peknej zvuk OK
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 11:02   Citovat
D15B2 napsal:
varianta s katem + originálním prostředním tlumičem + koncový lumič s tím vyjímatelným silencerem byla taková že v autě nešlo skoro nic zaslechnout. Nejhorší byla varianta kdy se míso katu dala roura + středový tlumič se nahradil rezobátorem a koncov tlumič nějaká YED.To chce potom v autě na delší trasy do uší špunty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 12:25   Citovat
Nio napsal:
Velmi šťastný Ok, a s tim silencerem mluvis ted konkretne o Otto Racing nebo se to tyka vsech lepsich vyfuku se silencerem?
[ Čas: 0.2119s ][ Dotazy: 145 (0.0281s) ][ GZIP on - Debug on ]
