Pomoc s vyberem 18" kol na Accord Tourer
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 19:08   Citovat
pajo napsal:
tak nekdo potrebuje servis, nekdo si meni sam Mrk
ja som ten druhy pripad a kedy zacne smykat spojka fakt dokazem rozoznat
offtopic Jsem tu sice novacek, ale.. Se stydím Ted jeste i o spojce....
babo je teď offline  babo
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 14:15   Citovat
Bully napsal:
No, tak se debata o kolech (az na vyjimky) zvrhla pres podnetnou diskuzi 18" vs. 17" do porovnavani dynamiky diesel vs. benzin Smutný
Kazdopadne uz skoro na jistotu zacinam uvazovat jenom o 17" kolech, vazne jste me zviklali. I tim, ze to stejne tvrdite uplne vsichni Úsměv Jenom poznamka- trosku jsem pocital a s rostoucim prumerem kola a odpovidajici schvalenou pneu docela vyrazne roste i prumer kola (!). Pokud to nemam blbe, tak prumer kola s
205/55x16" ... cca 519 mm
225/45x17" ... cca 533 mm
225/40x18" ... cca 547 mm
Takze rozdil v prumeru mezi 16 a 18" je asi 28 mm!!! (a v obvodu 87 mm, tj. asi 5,5%). 17" lezi s 225/45 presne uprostred.
Toto mas vypocitane zle... Pri zachovani presne rozmerov (co zial vyrobcovia tak celkom nerobia) mas obvody (v zatvorke primery):
205/55x16" ... cca 1985 mm (631mm)
225/45x17" ... cca 1993 mm (634mm)
225/40x18" ... cca 2002 mm (637mm)
Rozne rozmery medzi sebou su zamenitelne prave preto, ze maju priblizne rovnake priemery kola (a tym padom aj obvody). Tolerancia byva tak do 1%
Inak a s tou spojkou napriklad je thread aj tu a presne sa tam pise o probleme, ze sa vyskytoval aj na ACCO tudy odkaz . Ale dost bolo offtopic Úsměv
Příspěvky: 199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 14:39   Citovat
Bully napsal:
pokud nemáš auto ze slovenska můžeš být v klidu Úsměv v DE tyhle problémy nemají OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:54   Citovat
Tak, diky vsem, objednano. Radsi ani nebudu rikat, co to nakonec bude Velmi šťastný A cenove jsem taky na hornim limitu Smutný Doufam, ze dojdou co nejdriv, udelam pak fotky.
[ Čas: 0.0975s ][ Dotazy: 41 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
