mlhovky zapojení
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 16:53   Citovat
netusite nekdo kde sem moh udelat chybu v zapojeni mlhovek? je tam jen par kabelu, ale dost me zarazilo, ze tam je jen plus na baterku. minus zadnej. ale zase mi zbyl jeden kablik volnej. stejnej konektor ma sesta generace u svetel, ale mam ho taky nevyuzitej. jeste me napadlo, jestli nemuze bejt vypalena pojistka, tak tu sem taky kontroloval. jinak kabely sou zapojeny vsechny dobre, protoze konektory sedej pouze na sebe. diky za odpovedi
jo a nesviti mi ani spinac
Příspěvky: 2722 H+ body: 0 1999 Civic
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 16:55   Citovat
Mužeš mít nezpojenou kostru a nebo ten konektor si bere signál aby si mohl mlhovky rozsvítit jen když budou rozsvícený parkovačky či světla Úsměv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 19:11   Citovat
podobnej problém jsem taky měl, ale kotrolka mi svítila a ale mlhovky ne...měl jsem špatnou kostru...je tam opravdu jen plus k baterce, pak hnedka u levý mlhovky byl kablík kostry, kterou jsem neměl, když jsem ho přehodil jinam, tak už to fungovalo...a u toho spínače byl konektor, kterej se jen zapojil na plus nad pojistkovou skříňkou a mínus, kterej se hodil kamkoli pod volnej šroubek...
Příspěvky: 763 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 20:58   Citovat
crushot napsal:
me tam zbyl jen jeden volnej konektor. jen ten co je u svetla. navic sou stejny oba dva. ze do sebe nepasujou. a kostry mam pripojeny obe dve. a myslim si ze obe dobre. nak sem ale nepochopil to s tou pojistkou skrini.
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 22:50   Citovat
u kterýho světla? všechny konektory jdou zapojit do sebe...jediný dva kablíky jsou s očkem a ty jdou na kostru, pak tlustej červenej na baterku a nakonec malá kostička k tý pojistkový skříně...jinak tam jsou už jen dva konektory ke světlům...nic víc
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 22:55   Citovat
crushot napsal:
tak to ja to mam jinak. mam tam kablik od spinace, pak mam prvni kostru, pak konektor na propojeni kabelu od spinace a kabelu k mlhovkam, z toho kabelu od spinace mi zustava jeden kabel(stejna koncovka mi vychazi od hlavniho kabelu k svetlum), pak nasleduje kabel k mlhovkam na tom je dalsi kostra, pak jeden konektor do mlhovky, pak dalsi do mlhovky, pak mam nakou cernou krabicku a pak sem mel dalsi konektor na kterej pasuje takova cerna krabicka pribalena u tech mlhovek, tak tu sem taky zapojil no a pak uz jen plus na baterku a to je vsechno. zbyl mi akorat jeden kabel a to je prodluzka na napajeni mlhovek.
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 23:28   Citovat
no však jo...červenej kabel na baterku, pak ta "černá krabička" - relé, potom tam jsou dva konektory ke světlům mlhovek, pak tam je první kostra a končí to spojkou ke který se připojí druhej svazek kablíků, na který začínaj teda tou spojkou, pak je kostra, vypínač a konektor na plus z pojistkový skříně...nic jinýho tam neni...já to snad půjdu nafotit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 23:37   Citovat
crushot napsal:
a jak vypada ten konektor? ja ho mam hnedej a usporadanej do T a ten samej mi vychazi z kabelu co vede ke svetlum, ale ten mi kazdopadne do pojistkovy skrine v seriovym stavu nedosahne. je par cm od ty kostry
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 0:09   Citovat
já mám takovýhle mlhovky a u toho spínače je konektor do spínače a pak bílá kostička jen na jednu packu, která se dala do tý pojistkový skříně...je to vlastně jen ovládání toho relé...zítra odpoledne až přijedu z práce ti to nafotim...jinak teda by u toho měl bejt návod na zapojení...podle toho by to měl zvládnout každej...myslim, že bude jen někde špatná kostra...taky mi to kvůli ní nefungovalo...spínač svítil, ale mlhovky nee...měl jsem špatnou kostru u mlhovek...
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 0:14   Citovat
crushot napsal:
no ja tam prave navod nemel. uvidim. zkouknu ty kostry a uvidime. kazdopadne do ty pojistkovy skrine to ma ten drat sakra daleko
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 13:03   Citovat
Ted i volal Win z garáže, že přepojil kostru, ale že mu svítí jen jedna mlhovka... tak čim to může být, že nesvítí obě? žárovka je prý dobrá.
Příspěvky: 1646 H+ body: 0 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 15:31   Citovat
kostra je společná pro obě mlhovky...jdu fotit do garáže...
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 18:48   Citovat
no tak sem dorazil z garaze. sviti mi jen jedna mlhovka, nesviti spinac a co je nejdulezitejsi, tak mi nesvitej hlavni svetla. pojistky sou v pohode a zapojil sem to do ty pojistkovy skrine do toho druhyho slotu. kdyztak bud tak hodnej a vyfot mi to zapojeni ty pojistkovy skrine. jinak fakt uz nevim v cem muze bejt problem
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 18:56   Citovat
takže...zapojení u pojistek, pak místo kde mám kostry a nakonec relé s pojistkou...
konektor.JPG, 172.77 kB
kostra.JPG, 230.19 kB
kostra mlhovek.JPG, 264.32 kB
pojistka a rele.JPG, 248.83 kB
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 19:00   Citovat
dik, ale mam to vsechno stejne Bueee uz nevim co s tim muze bejt. jel sem domu na dalkace...
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 19:45   Citovat
to je teda pech..ja teda cely vlakno procetl a trochu gulas zmatenej
Ja ted resil neco podobneho jedna nesvitila.....udelal jsem paralelni kabelaz primo od prave na levou jen vymenil kabely,promazal konektory a vymenil plisky ktere se dali..pak mi tam zarovku rozbijela rozpojka v mlhovce - mechanicka zalezitost... po vymene ale nebyl s nicim problem svitila i kontrolka v interieru.
Jeste jednou bych prolitl pojistky, neni mozny ze z niceho nic nejedou potkavacky...pokud nejsou vyzkratovane ...chtelo by to merak aspon ten obyc z lidlu ..to ti rekne vic
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 20:18   Citovat
no tak já už nevim jak pomoct...spíš bych to viděl na nějakou prasklou pojistku jestli nesvítí potkávací světla...ale zdá se mi zvláštní, že svítí jen jedna mlhovka...
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 9:47   Citovat
no obrysovky svitej a potkavacky ne. jeste to prolezu cely jednou. maximalne koupim vsude novy zarovky, stejne sem je chtel kupovat....
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 15:30   Citovat
zkusil bych všechno vypojit a postupně zapojovat a zkoušet ty světla...a nebo zajet k nějakýmu elektrikáři aby zjistil jak a co...
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 16:28   Citovat
crushot napsal:
taky sem zkousel a porad nic. i pojistky sou ok. fakt uz sem z toho na svesku
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 16:52   Citovat
zarovku prdlou taky snad poznas ne...promeroval si to ?
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 17:53   Citovat
tak pak už opravdu ten měřák a všechny plusy a kostry nezávisle na sobě...a to by tom byl čórt abys něco nezjistil Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:11   Citovat
no tak ho musim koupit. jeste zkusim to zapojeni kompletne vytahat a jestli budou ty lampy svititi. o ty mi ted de nejvic.
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 18:52   Citovat
tak dneska sem to zase zkousel prepojovat a kontroloval sem to a porad nic. nesviti potkavacky a jedna mlhovka. konkretne ta u ridice. pojistky sou vsechny ok. teda aspon dole v pojistkovy skrini. nemuze bejt nekde naka potvora schovana? fakt mi to pripada jak praskla pojistka.
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 19:36   Citovat
a zkoušels už i proměřovat nějakým multimetrem napětí na všech svorkách a konektorech?
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 19:44   Citovat
crushot napsal:
nn. nemam cim. musim to nekde sehnat
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 21:54   Citovat
tak jak ti to dopadlo? našel jsem v garáži schema zapojení...mám ti ho nafotit a dát ho sem? Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 22:44   Citovat
crushot napsal:
no to by bylo super. vubec ted nemam cas to odvest k elektrikarovi. porad nekde litam. ale byl by si hodnej kdyby si mi to nafotil
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 21:01   Citovat
crushot napsal:
Ahoj,zapojil jsem si mlhovky podle tohoto návodu(na fotce) jenom nevím kam mám zapoji +od spíneče(aby mi to svítilo jenom se světlama-nejlépe parkovačkama a hlavně aby bylo funkční podsvícení čedlíku-spínače.
Za všechny rady předem dík
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 22:05   Citovat
Matylda napsal:
mě se to podařilo zapnout tak, že mi to svítí při zapnutým zapalování i bez rozsvícenejch světel Úsměv
mlhovky zapojení
[ Čas: 0.2159s ][ Dotazy: 147 (0.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
