volnoběh nedrží stálou hodnotu
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 14:09   Citovat
Zjištuji problem, akorat nevim cim to muze byt, volnobezny ventil asi ne kdys tu nekteri popisovali ze to kolisa na miste, me to dela nasledujici:
studene auto neutral 2000, a pak kdys se zahreje tak drzi nekdy 1000, nekdy 1500, nekdy 800, nekdy 2500, co to muze byt?
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2009 , 19:39   Citovat
Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2009 , 20:02   Citovat
nejspis lambda, mne to dela taky, nejspis v patek budu ji menit, tak se uvidi Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2009 , 20:10   Citovat
exxsodus napsal:
a proc mi nehlasi chybu?
Martas99 je teď offline  Martas99
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:00   Citovat
A co třeba krokový motůrek škrtící kapky,občas to má podobné píznaky co popisuješ
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:14   Citovat
a to je co? kde to najdu a co s tim kdys to bude spatne?
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:18   Citovat
Je to na vstřikování u škrtící klapky,jdi po plynovém lanku a tam kde končí je takovej plasovej nebo kovovej výlisek do kterýho je to lanko upevněný a pod ním by měl být ten moturek-vlastně to funguje tak že to pootáčí škrtící klapkou motoru třeba když je chladno tak to zvýší otáčky atd,
nejlepší je si ho od někoho půjčit a vyzkoušet,jinak sehnat někde na vrakáči,novej je drahej
P.S pokud se pletu tak mě prosím někdo opravte
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:20   Citovat
Martas99 napsal:
Nevím co má za motor,ale obávám se že Honda moc krokový motorek nepoužívá,ale obtokový kanál... koukni do manuálu na tvůj motor... Mě tohle dělal zavzdušněnej chladící okruh a jednou byl zoxidovanej konektor na volnoběždám ventilu...
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:31   Citovat
Jakub Erben napsal:
a volnobezny ventil najdu v jakych mistej? je to F22A3 ja a manualy? Se stydím nevim, zatim sem nic nenasel v nem Smutný
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:42   Citovat
Brnďa napsal:
me neříkej že tam není namalovanej maniflod...EACV ti nic neříká??? Nevím jestli dva nebo tři konektory má ten tvůj... jinak je to přímo na maniflodu přišroubovaný a já měl zas... ty kanály a vnitřek... nepřisává ti to někde falešnej vzduch???
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:44   Citovat
Jakub Erben napsal:
ajo eacv vim Úsměv a prisavani vzduchu, koukal sem ale nikde nic nesaje tak nevim
Ja to na HR-V myslím mám , a přesně to s těma otáčkama dělal jednomu známému jeho pažout a bylo to tím motůrkem,jemu to pak začlo asi po měsíci držet otáčky pořád na 3000,a s tím už se nedalo jezdit
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:49   Citovat
Martas99 napsal:
no mrknu i naten moturek jestli tam je Úsměv diky Úsměv
Doomm je teď offline  Doomm
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2009 , 22:28   Citovat
nevim jak funguje volnobeh na novejch hondach ale zkousel si to poradne v omezovaci prohnat? myslim ti vyhnat bubliny vzduchu - nedelam si srandu vzduch ve volnobezaku udela svoje
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 9:04   Citovat
zkousel Úsměv a i je to odvzdusneny komplet
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 18:16   Citovat
exxsodus napsal:
tak lambda je vymenena, jednotka restartovana, ECU nehlasi zadnou chybu.. otacky kolisaji porad, termostat sem ovdusnil, vodu v chladicim okruhu taky.. takze to mi hlava nebere pak jeste ten volnobezny ventil.. vede do neho zespoda mensi kabelaz?? asi 2-3 dratky?
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 18:36   Citovat
jo mely by 2 ecu snima otacky a jeden pri zapnutym klicku by mel mit 12v a druhej kostra, takze jestli umis s multimetrem tak to je v pohode
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 19:17   Citovat
jakoze kdyz ten konektro odpojim, tak to zmerit na nem?? a co kdyz tam tech 12V nebude?
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 19:35   Citovat
exxsodus napsal:
tak to nekde bude asi strihlej drat, pokud je tam 12v tak je volnobezak KO
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2009 , 19:47   Citovat
tam je jako ovlivnena funkce toho ventilu jen spravnym napetim?? myslim, jako ze by byla vadna soucastka.. jinak dnes odpoledne sem ovdusnoval termostat a pred chvili sem to byl projet a vse se zas tvari normalne.. krasne drzi 750- 800 rpm.. tak fakt uz nevim.. zitra zahreju, znova projedu a uvidim..
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2009 , 17:56   Citovat
stale nic.. nekdy drzi, nekdy kolisa.. zkousel sem i serizovat volnobeh podle FAQ a furt nic.. neni tu nekdo z okoli zlina kdo by mohl poradit?? to mi hlava nebere
Milhausik je teď offline  Milhausik
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2009 , 23:47   Citovat
Mě to kolísá taky nejvíc je to poznat když ještě není ohřátej motor nebo když stojim v zácpě ve městě to to padaá skoro až ke chípnutí a nikdo mi zatím nebyl shopen s tím nic udělat. Smutný Sem laik co se týče motoru. Smutný Podle manuálu sem už odvzdušnil a vyčistil kde co a pořád nic akorát po výměně termostatu se to kapanek zlepšilo. Motor mám d16z6.
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
83427 je teď offline  83427
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2009 , 6:09   Citovat
exxsodus napsal:
tak by to mohly být jen špatný kontakty. Jak tu někdo psal, že měl na kontaktech oxidaci...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
drahmin je teď offline  drahmin
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2009 , 17:33   Citovat
tak se přidávám k vám dnes mi začalo dělat uplně to stejný Smutný zkoušel sem to přes ten omezovač ale furt nic...už si nevím rady,vyřešil to někdo?
Příspěvky: 143 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:09   Citovat
zda se, ze hondy si na jaro pekne drzi otacky uz i na neutral pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2009 , 20:17   Citovat
Takže sem vyčistil škrtící klapku a hle zatím už je volnoběh OK je to dobrý
pngi je teď offline  pngi
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2009 , 12:13   Citovat
mám úplně stejnej problém...
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
vojt4s je teď offline  vojt4s
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:02   Citovat
nemáte jen přidřené lanku v bovdenu? mě to blbne pořád, a když třeba na křižovatce, potlačím pedál plynu prsty nahoru, tak volnoběh spadne že Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2009 , 17:03   Citovat
vojt4s napsal:
to sem jeste nezkousel pořádnej výtlem ale zitra zkusim, a kdyz nic, tak zkusim vycistit skrtici klapku taky.. ale dela mi to jen kdyz ujedu tak 20km.. do te doby je to v klidu a motor je ted zahraty uz celkem rychle(a nedavam tomu kudlu - pro nektere Hihi) Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2009 , 7:31   Citovat
vojt4s napsal:
ty jo mas pravdu to neni mozne, dnes sem to zkusil a fakt je to tim lankem.. pořádnej výtlem mam ho vymenit cele?
[ Čas: 0.2193s ][ Dotazy: 145 (0.0377s) ][ GZIP on - Debug on ]
