Svítící blinkry - US styl - jak na ně???
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 21:15   Citovat
Jak udělat, aby blinkry svítli furt třeba s rozsvícenejma světlama a když se vyhodí blinkr, aby začali jenom blikat?? Úsměv
Vim že příslušníkům se to asi líbit nebude, ale to tady řešit nebudeme Úsměv
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 21:32   Citovat
A co použít dvouvláknovou žárovku 21/5W?
Na 5W by to svítilo a 21W blikalo.
Pokud by jsi měl oranžový blinkry tak by to ani nebylo moc v rozporu s vyhláškou. Jasný, obrysovky mají svítit žlutě nebo bíle, ale to je detail. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 21:34   Citovat
Pro tuhhle úpravu by jsi potřeboval jenom objímku pro dvouvláknovou žárovku, která by šla do toho blinkru. Pak jenom zapojit drátky a hotovo Mrk
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 21:36   Citovat
Anebo do blinkru vrtnout dírku pro malou parkovačku.
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 21:48   Citovat
no bylo by to řešení, ale to by se muselo vrtat do blinkru, pro tu patici na jinou žárovku tak hlavně kdyby to blikalo, tak by to nebylo tolik vydět asi...
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 22:13   Citovat
ja to mam. Je to reseno dvouvlaknovou zarovkou.. Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 23:33   Citovat
ja mam poprerabane predne aj zadne svetla v US style...
predne je tak na max hosku roboty ked to robit prvy krat...zadok je trosku horsi...
btw:svietia mi len smerovky ako parkovacky..tj len oranzovo...vo svetlach som zrusil ziarovky...2x ma kontrolovali cajti vnoci a to ked ma odstavili tak som dal na parkovacky a ani raz nepindali ze preco mi tak svieti..
ked tak sa vyhovorim ze je to us verzia bo ked mi neuveri tak na vyrobnom stitku mam honda of amerika Velmi šťastný a prd tomu rozumia Úsměv))
len este jedno...ked prerobis predok tak treba davot POZOR!!! na tych co idu z vedlajsej cesty na hlavnu...aby si nemysleli ze odbacas bo ti svieti smerovka...raz sa mi to uz stalo a skoro som zrusil feldu...odvtedy sa taham do stredu aby nemohol vybehnut kedze zavadzam Velmi šťastný
predne smerovky
zadne svetla
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 23:44   Citovat
2Bera napsal:
predne smerovky
zadne svetla
mám to defakto stejně jako 2Bera HaHaaa a na stejném autě se stejnou barvou jen jiný křídlo pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 23:50   Citovat
heheee aj tebe to vsetko svieti???
mne dojdu tento tyzden predne JDM oranzove smerovky Hihi bo som ich poslal naspak bo sa zaparovali Úsměv)
este motor mame iny Úsměv)) scoho mas to zadne kridlo?
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 1:19   Citovat
2Bera napsal:
no na taký swap co máš ty ještě nemám no HaHaaa
křídlo je replika z acco Type R Mr. Green
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 8:24   Citovat
2Bera napsal:
predne smerovky
zadne svetla
Tak to je hezký, ale jak jsi to tak zapojil aby to tak svítili, nebo to máš taky tou dvouvláknovou žárovkou?
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 9:37   Citovat
2Bera napsal:
ten zadek jsem mel taky v zameru prekopat, ale crash byl rychlejsi... Smutný jak to pak vypada s hmlhovkou? neni, je ????
Příspěvky: 433 H+ body: 0
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 9:38   Citovat
Borci, koukněte do hondadnes na mojehu shuttlíka, taky to mám zapojený v us style.
v blinkrech je dvovláknová patice ze zadní brzdy, 5w vlákno je propojený s plusem od parkovačky, 21w vlákno blinkr.
Jedinej rozdíl je že mi do toho střídavě bliká i obrysovka, to se udělá tak, že se od obrysovky ustřihne ´´mínus´´ a propojí se s plusem blinkru.
Tzn. když neblikáš obrysovka svítí protože si bere mínis přes blinkr, a když blikáš tak obrysovka střídavě zhasne a rožně...
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 10:25   Citovat
2Bera napsal:
predne smerovky
zadne svetla
Nemusel si náhodou z těch zadních původně mlhovek vydělat takovej ten stříbrnej plíšek? já sem to takto na jednom autě zapojoval a v tom pravým mlhovám světle byl ten plíšek a ten dělat to, že to svítilo o hodně víc než ty ostatní...
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 10:33   Citovat
jo borci a ještě jeden takovej vý:mravenec:, nevím zda to někdo dokázal, ale chtěl sem udělat usa zapojení u civa 97 3d, a nakonec to padlo, protože sem olítal celý město, a nikde sem nemohl sehant oranžovou DVOUVLÁKNOVOU žárovku...
Protože origo je tam oranžová... Takže u čirých blinkrů nedoporučuji...
Ale kdyby někdo věděl kde takovou sehnat, budu vděčnej když poví kde...
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 13:23   Citovat
Ted je v blinkru natvrdo zarovka uzemnena a relatko spina kladny pol, takze proste jen zamenit funkci kladneho a zaporneho polu.
Nebo pouzit jiny typ relatka, ktere ma v klidovem stavu kontakty sepnuty(blinkr sviti) a pri blikani rozpojuje.
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 14:50   Citovat
ale na US verzich sviti jen predni blikace, ne?? to mi hlava nebere
miramax je teď offline  miramax
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 16:48   Citovat
no ja dal na civica 97,m vyvrtal dirku a dal tam oranžovou diodu, ale je fakt že to není tak pěkně vidět jak bych si to představoval Tak to valím bulvy
Příspěvky: 163 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 17:26   Citovat
Wheelman napsal:
hej ..daval som 2vlaknovky vsade
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 17:31   Citovat
Harry napsal:
mam zapojene aj hmlovky a to na oboch stranach nie len na lavo ako org...(btw americka verzia vobec nema hmlovky Velmi šťastný )
stacia nato dve diody Úsměv jednu das na kabel od brzdy a druhy ku hmlovke...ked zabrzdis tak ti nepusti stavu do hmloviek a ked zapnem hmlovky tak mi svietia iba svetla (21w) na kufri...a ked zabrdzim tak sa mi rozsvietia normalne brzdove...
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 17:34   Citovat
Anonymous napsal:
hej ten plech som odtial vybral a teraz svietia vsetky narovnako
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 17:39   Citovat
Frik napsal:
to by ti zase svietilo ako 21W a tusim by ti svietili vsetky smerovky kebyze prehodis relatko...
najlahsia robota je dat tam 2vlaknovku natiahnut jeden kablik od parkovaciek napajkovat ho na ten kontakt na ziarovke kde je 5w a je to...praca na 30min Úsměv
stymi relatkami je len starost...viac kablov viac veci co sa moze pos*at.. Úsměv
mam to uz vyse roka a ziarovky som este nemenil...
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 17:47   Citovat
Mapone napsal:
dalo by sa to spravit... potrebujes len odpor(vypocitat aby ti ubralo napatie tak aby ziarovka svietila ako 5wattovka) a 2x diodu...
a spravil by som to takto...kabel co ide ku smerovkam by som rozstihol a medzi dal diodu aby nepustalo napatie nas5
potom priviest stavu od parkovaciek dat odpor , diodu a pripajovat ku + ziarovke...
ked zapnes parkovacky tak by ti odpor stiahol napatie a mas to jak 5W...a keby si zapol smerovku tak napatie sa vyrovna cize by tam bolo 12V a by ti to svietilo silnejsie
keby si si to nevedel predstavit tak ti to nakreslim Velmi šťastný
 janko
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 19:00   Citovat
a neviete ci sa da kupit aj dvojvlaknovka taka mensia, s rozmermi obrysovky?
H+ body: 1
 janko
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 20:03   Citovat
no taku som este nevidel....
ale pripravujem sa ze osvetlim aj bocne smerovky...takze na tu celosklenku budem davat odpor aby to slabsie svietilo a diodu aby mi nesvietili vsetky smerovky Úsměv)
Henďas je teď offline  Henďas
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 20:16   Citovat
Tohle je moje Úsměv, jednoduše další žárovka a je to....
DSC00075.JPG, 124.83 kB
Příspěvky: 222 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 20:59   Citovat
Dnes som sa mrte nudil tak som zacal riesit aj bocne smerovky...
napadla ma dalsia varianta...
v pivnici som nasial ziarovky do pristrojovky z felicie..tusim su to 1,2W
na hrajoch ma vyvedene kontakty takzee tam sa mozu napajkovat kabliky a potom jednu stranu napojit na kostru co ide kabel ku smerovka a druhu stranu natiahnut dopredu k parkovacke...
do smerovky navrtame dieru 8kou vrtakom
a dierku trosku upravime nozikom Úsměv
dalej musim uprait kontakty ziarovky aby sme ju mohli pretlacit cez 8ku dieru co sme vyvrtali
takto by to malo vypadat
a takto nejak svietit
zatial je to iba pokus na smerovke co som nasiel doma v garazi Úsměv
ale urcite ked sa to nahodi treba tu ziarovku zasilikonovat aby sa nedostala vlhkost dnuka...takisto aj kontakty co napajkujeme musime zasilikonovat...
dajake otazky?
ps.: kone to nepridava kouř
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 2:09   Citovat
2Bera napsal:
Prosím nakresli.... kuky kuk a napiš mi prosím co všechno k tomu budu potřebovat, moc se v tom nevyznám, tak abych věděl co říct borcovy v elektrošopu.... asi to nebude složité ne?
 Janko
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 14:37   Citovat
ja mam civic 4g US model a je tam v tom bočnom iba obycajna ziarovka, taka ista ako v obrysovke. chcel som kupit dvojvlaknovku a zapojit si to, ale mali iba väcsiu, s priemerom 2 cm, ktora sa mi tam nezmesti. takze vrtanie kvoli vode nechcem, zrejme kupim inu, bud silnejsiu alebo slabsiu este neviem. radsej silnejsiu by som, ale neviem, ci taku malu dostanem kupit.
H+ body: 1
[ Čas: 0.7781s ][ Dotazy: 143 (0.5056s) ][ GZIP on - Debug on ]
