nefunkční abs
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 20:58   Citovat
mám nefunkční abs, koukal sem na čidla a na vse, vse vypada vp oradku, presto abs nefunguje, vzdy pri nastartovani zhasne( ale neni slyset pumpa ) a jak se rozjedu tak po cca 100m se rozne a uz nezhasne a bs nejde.
Pokud by to neslo dat dokupy, odepisou mi to z technicaku? nebo ne? ( vim ze na vr6 sem mel odepsane ABS i airbagy, ale nevim zda to delal nekdo ze znamosti ci tak)
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 21:44   Citovat
Brnďa napsal:
A uz jsi zkontroloval vsechny ctyri cidla u kol? Nic jinyho to byt nemuze, svitilo by porad a ne po sto metrech kdy to zjisti ze nake cidlo nekomunikuje.
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 12:01   Citovat
Mam ted ten samy problem... abs po nastartovani zhasne. Po vymene pc mi jednou poprvi fungovalo, pak se rozsvitilo po cca 200 metrech. ted se porad rozsvici po 200 m ale nez se rozsviti tak uz nefunguje. Muze to byt spatnym motorem te pumpy? nebo jak vyblikat chybu? na pc jsou dve okynka (v kufru)
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:47   Citovat
wisastar napsal:
tak to muzes mit zavzdusneny a nebo nejaky cidlo v haji, jako ja Hihi
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:51   Citovat
Brnďa napsal:
No a jak to vyblikam? a jaky je postup pri vymene kapaliny? je tam od roku 2000
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 16:37   Citovat
Pokud by to bylo zavzdusneny, tak podle me by se to snazilo porad dlouho tlakovat(u me je to asi pul minuty) dokud by to nevzdalo uplne a nerozsvitilo se to... Ale asi u vas to tlakovani neni tak slyset jako u me Ble... Me ALB zacalo blbnout nekdy pred ctvrt az pul rokem. Nejdriv to obcas fungovalo a obcas ne az to prestalo fungovat uplne... Pumpa mi po delsim stani tlakuje(normalka jak ma)... Ale po par metrech se to stejne rozsviti tj na tlakovani to zavisle neni, ale obcas to taky netlakuje(asi uz tam je ten pozadovany tlak takze ok)... Me taky napadaly jen cidla... Mozna muzou byt jen dost zaspineny... Ale jestli je mas OK to asi na pohled nepoznas ne pokud nejsou uplne zaspineny(tohle slovo se mi nelibi pořádnej výtlem)... To nejspis zjistis zmerenim odporu na nich...
Nejlepsi bude to dat na diagnostiku... U me to ma vlastni okruh. Myslim ze se tam zkratuji nejake piny viz manual a pak by to mohlo tusim zacit vyblikavat na palubce... Ale nejsem si jisty, necht poradi nekdo zkusenejsi, pac me to zajima a asi neni ABS jako ALB...
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 20:46   Citovat
se sem taky socknu Se stydím
když nastartuju tak slyšim pumpu a pak se rozsvítí kontrolka a nefunguje,takže podle toho co čtu tak je asi jen zavzdušněný
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 20:50   Citovat
Davee napsal:
a nebudes mit taky jen cidlo? kdys ti to tlakuje a pak as rozne ?
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 20:59   Citovat
Brnďa napsal:
to mi hlava nebere netušim já na to ještě nekoukal.ono to taky dělalo že sem jel zabrzdil do abs a pak se zapla pumpa a přestalo fungovat
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 0:22   Citovat
Davee napsal:
A ta pumpa je slyset prez rev motoru nebo si to zkousel natvrdo pripojit na baterku?? ja to zitra zkusim natvdo jestli motorek toci a jinak menim za jinej.
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 0:39   Citovat
wisastar napsal:
no ono je to hned po nastartování a na volnoběh to mam tichý
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 18:50   Citovat
doufam že newa když oživim téma ...
v techničáku je psaný ABS ale nefunguje a ani nesvítí kontrolka ... nevim kde a co hledat... poradíte pls ? Úsměv
Příspěvky: 566 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 18:56   Citovat
WrabCZak_ napsal:
v technicaku toho bejva napsanyho hodne, spis se podivej jestli mas modulator ABS
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 19:21   Citovat
Becky napsal:
a kde a co mam hledat ??? u toho coupe ... koukal sem na pojistky co sou v motoru a pod volantem ale nanašel sem nic kde by bylo napsaný ABS... taky mam nejakej manual má asi 2200stran ale je v Aj a moc sem se v nem nevyznal Bueee
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 20:23   Citovat
WrabCZak_ napsal:
abs je v pojistkach popsane a jeste abs ma svou pojistkovou skrin, nejlepe kdys nevis hod foto motoru a hned ti tu reknou zda to ma abs ci ne
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 8:58   Citovat
je to z telefonu tak omluvte kwalitu Se stydím
DSC04374.JPG, 525.13 kB
DSC04407.JPG, 480.12 kB
DSC04417.JPG, 549.11 kB
DSC05015.JPG, 343.4 kB
DSC05017.JPG, 404.2 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 12:12   Citovat
na te fotce vidim velky prd, a pojistky je pekny ze jsi vyfotil, ale asi tezko nekdo pozna z hlavy ktera je ktera ze:) Jinak jednoduse to udelej tak ze koukni do motoru a nekde u baterky v mistech vice doprostred auta je jeste jedna nadobka na brzdovku, mas ji tam?p okud jo tak mas abs pokud ne tak nemas
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 12:26   Citovat
Řeknu ti to úplně jednoduše, nemáš tam žádný oranžový konektory dle fotky, takže tam ABS nemáš Úsměv Pokud je tam máš, bývají jak na levé tak na pravé straně, tak tam ABS je a máš někde závadu Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 13:15   Citovat
Brnďa napsal:
6g nema extra nadobku na brzdovku jak to mu je u 5gcka (nevim jak u jinych modelu)
podle toho co vidim myslim ze tam abs nemas je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 13:22   Citovat
Becky napsal:
ja u anglana mel, je to slozity vsude je to jinak Velmi šťastný
MEFISTOFELICO je teď offline  MEFISTOFELICO
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 12:06   Citovat
Zdravim,
mam ten samej problem ... mel jsem sjete desticky a rosvitila se mi kontrolka ABS, nechal jsem desticky vymenit v service, ale po nastartovani vse zhasne a po ujeti cca 100-200 m se mi rosviti kontrolka ABS.
Honda Accord Coupe CD7, 2.2, 1997
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 20:10   Citovat
MEFISTOFELICO napsal:
Zdravim,
nejspis cidlo, chce to vyblikat chybu
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 7:35   Citovat
ja se sem taky vetru mam anglana a me sice ABS zatim funguje nikde nic nesviti ale kdyz dojizdim pomalou rychlosti na cervenou v cca 20km/h a lechce slapnu po brzde tak se mi z motoru ozyva takovy prdici zvuk a pedal mi lechce zavibruje dela to jenom pri pomale jizde a popojizdeni a na pedal tlacim uplne minimalne a kdyz pritlacim vice tak to prestane nedela to ta pumpa?jako by prepoustela nekam ten tlak?
nefunkční abs
[ Čas: 0.1733s ][ Dotazy: 119 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
