Za studena startuje,zahreje se a konec-bez jiskry
engineH je teď offline  engineH
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 16:59   Citovat
Zdravim, mam tento problem kdyz je motor uplne studeny chytne vpoho bezi cca 20min nez se uplne zahreje a pak zhasne a natocit nejde nehazi jiskru,rele je v pohode benal tam podle zapachu z vyfuku jde,tam bych problem nehledal dulezita je ta jiskra,tak jsem se pustil do rozdelovace civka podle mereni odporu je snad ok zapalovaci modul nevim mozna je v haji ale je divne ze to za studena chyta.Otazka pro vas mate nekdo napad cim to muze bejt???
pro doplneni uvadim ze nemam hondu ale rovera 618si tudiz accord motor F18A3, ECU vyblika chybu lambdy ale ta je nova a na jiskru snad nema vliv nebo jo?.....a hlavne tahle chyba me hlasila dlouho pred tim nez byl tento problem.
Dekuji za vase napady nebo zkusenosti,jo a este jsem z prahy pokud nekdo ma po kapsach civky a zapalovaci modul necht se klido prihlasi za jakoukoli pomoc tohoto druhu ho odmena samozrejme nemine.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 17:56   Citovat
Stav se u mě v Dejvicích, cívku i modul mám. Spojení na mě 737574121.
Akorát bych to nechal až na příští týden, jo? Teď nějak nestíhám.
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 21:42   Citovat
Minor napsal:
Kazdopadne to otestovat pokud to mas nekde na erar na skodu nebude,ale ono je vic druhu stak zaslu fotku toho modulu ale je to ten malej co ma 4 kontakty na jedne strane vespod,,nicmene po peti hodinach co motor nebezi a je studeny tak nastartuje nabehne sitic siti pak povoluje az povoli voda na 50c a kdyz pride voda pomalu do 85 uz cekam az to chcipne to je ten moment kdy ecu nabehne na tz provozni rezim no a chcipne to snad to muze bejt i ta lambda ale nenim proc to nehazi jiskru zda ji muze lambda vyradit kdyz spravne nefacha tak dalece tomu nerozumin ale mam pocit ze ne, no a co stim
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 22:54   Citovat
Pokud nejde jiskra, je problém podle mě v rozdělovači, ale nejsem mechanik a novější hondy neznám.
Moduly jsou, podle mých dosavadních zkušeností, u civiců 4G-6G stejné, cívky se liší, ale mám nějakou i tu novější.
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 23:29   Citovat
mě auto chcípalo po ohřátí a bylo to kvuli škrtící klapce.vyčistila se dal jsem nový svíčky a šlapalo to nějaký čas v poho
za studena chytala krásně a pak když se ohřála tak po dlouhym přemlouvání s plynem a to ne vždycky.možná blbost ale zkus vyčístit pořádně klapku.
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 9:36   Citovat
Za to nic nedá, to je pravda, ale pokud mu nejde jiskra, mohl by čistit až do aleluja:)
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 12:02   Citovat
Minor napsal:
No klapku jsem cistil je to tak rok ani ne svicky kabel vicko palec jsou necele tri mesice stare,,,este dneska testnu civku samostatne zda hodi o kostru a de do ni napeti pote co se to zahreje, ten modul vyfotim a poslu ti to na tel nemam kabel do pc,no a pokud udelam co je v mojich silach nevite nakej servis nekde kde rozumi honde,jsem se tu docetl o nekom z kunratic pokud mate naky kontakty stak je sem pisnete vypada to tak ze to mozna na ulici resit nepude.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 12:05   Citovat
Nepotřebuju fotku toho modulu, vím, jak vypadá. Tedy, aspoň si to myslím. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 12:43   Citovat
Minor napsal:
No budes dneska navecer v dejvicich me to bohuzel az tam nedojede tak bud zajet k tomu (P-10) nebo pokud me ten modul pujcis ja ho samozrejme nesnim a vratim jde o to vyzkouset zda to je tim,zadna el. v aute nehori pojistka nepraskla uz 2 roky takze se o modul bat nemusis.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 13:42   Citovat
Psal jsem ti SZ. Nemám dost času, abych tam za tebou jel, modul ti půjčím, ale musíš se stavit u mě.
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 21:48   Citovat
Tak jsem našel obrázek modulu, který tam zřejmě máš, ale v žádném hondím rozdělovači jsem ho zatím neviděl.
[url=http://www.hondadistributors.co.uk/Products.aspx?Man=HONDA&Mod=ACCORD%20Mk6%20Saloon%20From%2002/96%20to%2010/98&:mravenec:=ACCORD%20VI%20(CE,%20CF)%201.9%20i%20(CE7)%20Petrol%20Engine&Year=02/96%20to%2010/98&BHP=85&HP=116&CC=1850&Cylinders=04&Valves=16&VID=05355&e1=F18A3&e2=F18A3] dole na stránce[/url]
Takže s tímhle ti bohužel nepomůžu.
Hm, vkládání odkazů nějak hapruje.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 12:45   Citovat
Minor napsal:
Jo tohle je on tudy odkaz ale ten modul bude asi ok spis civka jak se ohreje,,nebo cidlo teploty to hodim dneska nove,jinak co zapalovani jeste potrebuje napadlo me to promerit za studena kdy to jiskru hazi a pak kdyz to vyplivne zda tam vubec de napeti na civku a modul.
zapalovacimodul.jpg, 19.32 kB
[ Čas: 0.1768s ][ Dotazy: 75 (0.0318s) ][ GZIP on - Debug on ]
