Homokinetáky - pomoc prosím
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:04   Citovat
Tak došel sem k tomu že potřebuji vyměnit oba homokinetický klouby a přiznám se že sem opravdu takovej B*b*c a nevim kde jsou muhehe Jediný co vim že sou na přední nápravvě nikde u řízení kol. je to nikde v poloose? nobo nikde venku z poloosi? budu je měnit na C4G 1,5 66Kw. Kdyštak nahodtě PLS foto kdo budete vědět a popis výměny Prosííííím. Děkuji vám mnohokrát. přátele G4G
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:23   Citovat
Z převodovky vede do každého kola poloosa. A ta se skládá ze tří částí - vnitřní pohyblivý kloub - samotná poloosa (prostě železná tyč) - a vnější homokinetický kloub.
Tady ho máš na obrázku.
homokinetický kloub.jpg, 14.24 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:28   Citovat
jooo super už vim přesně co to je. děkuji Minore OK
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 17:48   Citovat
jestli jsi to nikdy nedělal...sežen si někoho na instruktáž...a hlavně si nevyhoď tripojdy...jinak je budeš muset seskládat
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 18:33   Citovat
PAKO napsal:
PS: "tripoidy" jsou ty klouby na vnitrni strane (u prevodovky)
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 18:57   Citovat
tripoidy jdou složit dobře, musíš si naklepnout jednu stranu a narazit.a u kloubu musíš sundat závlačku klepnout a on sjede dolu.podařilo semi utrhnout kloub tak sem měnil.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 19:08   Citovat
mě se na coupe při levém rejdu, ozývá takové "trrrrr" rachtání, jsou to homokineťáky? kolik si mám připravit na opravu? popř. kdo opraví?
díky
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:39   Citovat
Petura napsal:
díky
pokud ti praskne kloub tak 1500-2000 za poloosu. nevim jestli se daj sehnat klouby.
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:15   Citovat
sablos napsal:
novou nebo jetou?
co ty poloosy co máš na prodej? jsou OK, sednou na coupe?
D15B2 je teď offline  D15B2
sablos napsal:
Proc by nedali?klouby pocitej taky tak okolo 1500 jeden.
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 12:47   Citovat
cvakání se stává nesnesitelné, tak coupe jsem objednal na léčení ...
jsou dvě sady kloubů jedny 2100,-/ks a druhý 2500,-/ks, takže v pondělí se to vytáhne a podle toho co se vyndá tak se objedná (v mém případě počítám s dražší variantou jako vždy) Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 12:53   Citovat
Petura napsal:
jo kdyby to bylo na 5g tak bych ti pomohl no.mam poloosy.
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 15:03   Citovat
Výměna kineťáku je v poho jen ten pojistný kroužek, když se to dává dohromady je k vzteku neznáte někdo nějaký fígl to mi hlava nebere .
Už jsem to 2 x dělal na Civiku a teď mě to čeká na Accordu. Vždy u toho povyrostu, když ten kroužek dám dovnitř, tak ho poloosou vtlačín dál než má být. Když ho dám na poloosu tak bych potřeboval tři ruce abych to tam dostal, páč jak je to opatlané grafitouvou vazelínou tak to klouže jako pr..l po hrnci.
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 18:32   Citovat
Jinoch napsal:
předpokládám že měníš tem kroužek (pojistku proti posuvu na tisícihranu) vždy za nový... nikdy se mě nestalo že by se posunul někam jinam při nadavání kloubu...
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 6:22   Citovat
Jinoch napsal:
kroužek na poloosu ,nasadit do kloubu, opřít kroužek o kloub a pak tenkej šroubovák a zatlačit kroužek do drážky tam kde nezajíždí sám .oba díly tlačit proti sobě aby nemoh vyskočit .grafitku dávej až po, do manžety.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 7:32   Citovat
hele u starý poloosy sem do toho majznul kladivem a ono to sjelo a hotovo, jinak je to piplačka jak prase.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 7:34   Citovat
o sundání přece nejde .... to sjede jak nic , u nasazování do novýho se tam kroužku nechce
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 9:18   Citovat
Mno tak to nejspíš bude tím mazivem před nasazováním bál jsem se aby to bylo dost promazaný, páč suchý kineťák = mrtvý kineťák.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 12:09   Citovat
sablos napsal:
ale já mám C5G Úsměv
no chlapíkům se moc do výměny strších dílů nechce, ale zkusím je navnadit ...
jak jsou na tom ty poloosy? sednou 100%? páč ty homokineťáky maj prej jinak drážkování a objednávat budou až co sundaj z auta tak abych pak kdyžtak neměl dvě poloosy k ničemu
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 12:10   Citovat
Petura napsal:
poloosy jsou z coupe tak asi žádnej rozdíl nebude.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 12:17   Citovat
sablos napsal:
z toho bouranýho? to ale není jistota v jakým jsou stavu ne? (jeslti bude hnutá nebo ne), abych si nepřidělal práci resp. chlapíkům v servisu ...
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 12:20   Citovat
to auto dojelo 90 km po vlastní ose. nic podivnýho sem neslyšel.volant neházel nic.a navíc bylo to trefený na dveře ne na kolo.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 21:43   Citovat
Tak se zase vracim.Problem je takovej. že nasadim vše jak má být a dam plnej rejd a vypadne mi poloosa z převodovky ale jenom malinko(prostě se protáčí nejede) ale kdyš sou kola rovně nebo jen mirně natočenbý tak je to v pořádku.. ale jak mile otočim plnej rejd a přidám plyn tak poloosa vyskočí. Kdyyš volant narovnam a dam trocha plynu tak naskočí z5 newíte co je to? čim to je? sem stoho už na jetel.! ta poloosa nezapadne až do tý převodovky a krátká neni protože tam byla do ted. a taky mi nejde vytáhnou poloosa s tho kloubu. pomožte někdo nebo se stoho už zbláznímSmutný. potřebuju vědět jak prostě tu poloosu oddělit od toho homokinetyckýho kloubu. Určo to tady nikdo už dělal a skušenosti a rady má. děkuji všem. Honda
spěchá to:( tak pomožte kdo mužete a víte co a jak. mužu antočit video nebo tka něco hlavně at už mmi to jezdí Smutný
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 21:48   Citovat
máš v pořádku ten pojistný kroužek? zacvakneš tu poloosu uplně na doraz do převodovky? mě jednou po montáži na fáčku taky vyskočila, a to dokonce za jízdy po rovině, stačilo jí docvaknout na fest a drží snad do dnes.
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 22:01   Citovat
Mourl napsal:
na tom trojhranu bo jak se to nazývá? Velmi šťastný jestly jo tak tam je v pořádku. ale kdyš mam celou poloosu s klooubem venku a taham za poloosu tak mi chodi nahoru a dolu ale vytáhnout s toho kloubu nejde ani za čerta Smutný
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 22:12   Citovat
myslím ten pojistný kroužek se kterým to strkáš do převodovky...jestli není nějaký zdeformovaný nebo tak? v knížce doporučujou výměnu..i když tam toho napíšou meetallll
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 22:34   Citovat
Mourl napsal:
jo tak jten je zdravej eště sem ho kontroloval... ale ta poloosa se mi hejbe nahoru a dolu u toho kloubu. a toho trojhanu ne tam je vše jak má být.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 0:29   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 5:49   Citovat
těžko radit, měls někdy v dohledný době rozdělanej tripoid ? většinou se to zanedbává a pokud se uvnitř přidírá může to tahat tu hřídel ven. Pak je taky možný žes poloosu v homokloubu protlačil moc daleko a pojistnej kroužek ti zaskočil až za vnitřním kroužkem kloubu místo v drážcev něm . Tomu by odpovídalo i to že ho nemůžeš srazit , normálně stačí 1-2 udery a sjede.Ale předtím než to vezmeš větší silou bych odpáskoval manžetu na tripoidu a koukl dovnitř jestli není sucho případně blátovo.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 11:46   Citovat
o kolik máš sníženo ?
[ Čas: 0.2110s ][ Dotazy: 147 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
