Projekt B20 swap
  Strana 4 z 6
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:03   Citovat
...neexistuje CR-V VTEC !! To by popíralo princip tohoto swapu... Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:09   Citovat
...člověk ti vypisuje... co všechno potřebuješ... jak musíš vytvořit náhradní vedení tlakového oleje pro vtec... že si máš koupit ten conversion kit od Golden Eaglu...že jinak to prostě NEUDĚLÁŠ! ...no a je to jak bych hrách na stěnu házel. Tak to valím bulvy
V cr-v byly motory B20B3 a B20Z1 v USA pak B20B ...a věř mi...žádnej není VTEC OK
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:12   Citovat
Lukas napsal:
aha... a aky je potom rozdiel v tych dvoch motoroch? ked jeden ma samizda okolo 136 koni a druhy 150? ako ich rozoznam ked tam neni oznacenie?
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:16   Citovat
Lukas napsal:
uz chapem mna pomyli jeden inzerat kde bolo napisane crv vtec... a Trso mi pisal ze sa to da urobit bez toho kitu. tesnenie z b20 a hadice ze zozenie v zeleziarstve alebo podobnych obchodoch...
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:18   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
...v kompresním poměru. Motory mají jiné písty. No nějaké divné, že tam nic není. Tak si změř vrtání a výšku bloku. Motor musí vizuálně vypadat jako B16 akorát je o cca centimetr vyšší.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:48   Citovat
...no to už je na mě moc homo-domo chlapi. Velmi šťastný A tak nejde jen o hadici, ale o všechny věci obsažené v tom kitu.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 22:17   Citovat
Lukas napsal:
ano vyzeraju rovnako. a piesty su tu take ze su skoro ploche. tak neviem teda ktory to je. zajtra to skusim premerat a dam zmerat tlaky a zrovnat blok(pre istotu) aj ked je ok a tiez to trocha pomoze tej kompresii
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 22:24   Citovat
HaHaaa to ked spojazdnis a nabehas tak 10tis km bez toho aby nieco prdlo tak by si mal dostat pak diplom Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 22:34   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
na hlave tiez nemas nikde nic vyrazene ?
zmeraj vrtanie a zdvih, bohvie co si to vlastne kupil.
inak tesnenie jasne ze potrebujes take ake pasuje na blok, ale pin dowel (tie vymedzovacie valceky na tesnenie) maju iny rozmer v bloku oproti hlave ak sa nemylim, takze bude treba asi nieco vyvrtat v do hlavy, aby ti to paslo...
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 22:49   Citovat
vti [906team] napsal:
...pin dowel (tie vymedzovacie valceky na tesnenie) maju iny rozmer v bloku oproti hlave ak sa nemylim, takze bude treba asi nieco vyvrtat v do hlavy, aby ti to paslo...
no jasně OK ...však ani to B20 těsnění tam snad pak ani nejde na ně navlíct. Ale každý to asi musí zkusit podle sebe...a vyhodit pár peněz...aby sám nakonec přišel na to, že by bylo levnější koupit už hotový kit k tomu určený...
A zdaleka to není poslední věc co je potřeba. upravit.
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 4:48   Citovat
Jelikož jsou B16 svody krátké...pořídil jsem jiné... Cool
PICT1881.JPG, 365.99 kB
PICT1845.JPG, 407.69 kB
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 19:14   Citovat
Lukas napsal:
a to budes prehazovat podle nalady, jo Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 19:23   Citovat
no jedny sou prej pro me, vid Luke? pořádnej výtlem
Příspěvky: 1066 1999 Integra Type-R
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 21:54   Citovat
Rage svody?
edit: jsem si to zvetsil.. pekny TODA. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 22:15   Citovat
Jedny Mugen druhé Toda... Odbrzdím si je a pak se uvidí které tam dám. Jo a ty co zbudou nebudou na prodej...bohužel Michale. Ale půjdou na můj další projekt B18C6. Ten je sice zrovna na bodu mrazu, protože nemůžu sehnat brusku s diamantovým kotoučem... Tak to valím bulvy
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 22:07   Citovat
Lukas napsal:
Tyfoe pán si asi žije Mugen svody,Toda svody, bokem rozjetej B18C6 projek. A prej je krize Velmi šťastný
Né vážně vypadá to opravdu zajímavě...ať se daří je to dobrý
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 23:00   Citovat
nojo, tak budou v Ostrave dve 2.0 B-serie Velmi šťastný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 10:58   Citovat
Lukas napsal:
...budou tam i vstřiky...ale zatím je nemám koupené, takže snad to nějak fungovat bude. Testovací jízda pak napoví. Mrk
A jak pokračuju? ...zatím mám jen zbroušený holý motor. Takže podstatná část broušení za mnou... OK A další přede mnou KO Velmi šťastný
mas to pekne ocistene, mam dotaz, co s tim budes delat dal? ted se to sice krasne leskne, ale moje zkusenost je, ze po chvili to zase zsedne az zcerna a je to takovy zasly, mas nejaky reseni jak te korozi zabranit?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 14:26   Citovat
mot napsal:
No ono všechny nálitky, čísla a výstupky jsou zbroušené...pak to je vysmirkované a vyleštěné...
Teď to půjde do laku...respekrive imitace chromu od house of kolor...tak jak má CZento víko. A na to půjde keramický lak odolný teplotám do 300°C
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 14:31   Citovat
coudu napsal:
Jo jo v krizi se nejlíp kupuje...ceny v zahraničí šly mírně dolů a je taky slabší kupní síla. OK
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 22:25   Citovat
Lukas napsal:
aha tak to viko vypada velice luxusne, kde se da ta imitace chromu koupit? lze to sehnat i u nas, neco jsem nasel na googlu, ale kdyby to bylo na prodej i v CR bylo by to lepsi, jo a budes to delat sam nebo to nekomu sveris? ja puvodne totiz premyslel o tom, ze motor necham pochormovat, ale zase nevim jak by to na motoru drzelo, kdyz tam jsou velky teploty, navic chromovani motoru, by byl trochu problem aby se bordel nedostal kam neni treba Tak to valím bulvy tvoje reseni je takove dobrej kompromis a vypada to (aspon na fotce) skutecne jako chrom
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 22:36   Citovat
Lukas napsal:
tak uz jsem nasel i v CR, je to tohle: KOSMIC KROME (MC) ? pokud jsem to dobre pochopil, tak zakladem aby to dobre vypadalo, je ze povrch na ktery se to bude nanaset musi byt maximalne hladky, protoze ten KOSMIC KROME (MC) moc nekryje nejaky ryhy apod. mam pravdu? jo a na jejich strankach nikde nevidim cenu, kolik chteji za tu plechovku a vystaci jedna na celej motor?
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 3:24   Citovat
mot napsal:
...Mote...tohle je jen příprava (není tam ještě ten Cosmic Krome)...přesně jak říkáš, je to co nejlépe vyleštěné abys dosáhl chrom efektu...to je základ.
Mám doma dvd od house of kolor...jak přesně na ten Cosmic Krome... Takže to zkusím sám...ale chce to malou trysku tak 0,8 - 0,9.
Jo a mám pocit že jsem platil dvaapůltisíce za dvě plechovky. Nemám to tu u sebe, tak ti to nejsem schopen přesně říct. A je to kupované tady v ČR u ofiko zastoupení house of kolor...detaily nevím...kupoval mi to CZento...kdyžak se optej jeho.
Ale není to sranda, dost se toho bojím...zkazit to, tak vyletí 5500,- oknem. KO
Jinak pochromovat motor se určitě dá...je spousta technologií které by to zvládly...ale připrav si tak dvacettisíc jen za motor!
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 8:21   Citovat
Lukas napsal:
jj to jsem si vsiml, ze to jeste neni hotovy, a je to docela draha sranda, preju at se to podari a to ze by pochromovani motoru stalo kolem 20tis. to teda cucim, sem cekal mnohem mene Smutný to ja to potom taky radsi prubnu a budu doufat, ze se mi to povede Velmi šťastný tak hodne zdaru a pak nahod fotky jak to dopadlo Mrk
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 21:15   Citovat
Ako pokračuje B20 projekt?
Příspěvky: 294 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 23:15   Citovat
Takže nyní má můj projekt jisté problémy...
Díky své blbosti jsem koupil ojnice B18C, které tam samozřejmě nepasují. naštvanej
Takže mám sadu Eagle ojnic na prodej. Jak se říká... My lose is your gain! HaHaaa
Dále mám na prodej ITR vačky a ITR dvojité pružinky...což také již nepotřebuji. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 0:37   Citovat
sry za offtopic jaká je osová dýlka těch ojnic, uložení na kliku a šířka uložení??
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 0:57  Naposledy upravil Lukas dne 5.1.2010 , 1:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jakub Erben napsal:
Jsou to Eagle CRS-5430-C
- střed - střed je 5,43 paců tj. 137,9 mm
- průměr je pro B-series kliku 45 mm
- šířka oka je 21,9 mm ...a to je pro B16, B18C. A na B18A nebo B18B potažmo B20 je to moc úzké.
Chtěl jsem použít tyto vyšší ojnice ale jaksi jsem se zmýlil. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 1:07   Citovat
Lukas napsal:
- šířka oka je 21,9 mm ...a to je pro B16, B18C. A na B18A nebo B18B potažmo B20 to moc úzké.
já na tu mojí hrůzu potřebuju ještě delší.... HaHaaa takže díky za info
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 21:17   Citovat
neviete prosim vas aku kompresiu ma b20b3?
Projekt B20 swap
[ Čas: 0.2162s ][ Dotazy: 147 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
