Jak seřídit vůli ventilů?
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 14:17   Citovat
Jak má seřídit vůli ventilů na C5G motor D15B2? Seřídim 1. válec, pootočím o 180° a chci seřídit 3. ale není tam žádná vůle, vůbec nic, a když zase pootočim o 180° tak tam ta vůle zase je. Nějak to nepobírám. Poradíte někdo?
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Zemi je teď offline  Zemi
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 14:54   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
Vuli nastavujes kdyz profil vacky je vzhuru nohama... Je jasny kdyz vacka tlaci na vahadlo tak tam vule nebude. Velmi šťastný
Ale kua co jsem zapomnel - dela se za studena nebo za tepla? Ocel teplotne pracuje a muj mechos mi o tom neco povidal...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 15:21   Citovat
seřizuje se za studena
postup je v KAŽDÝM manuálu tudy RTFM
PS
a kdybys náhodou chtěl namítat že to je anglicky tak to tam je obrázkovou metodou
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 15:32   Citovat
PreludeZ napsal:
PS
i já se základy hajdoujoudou to zvládnu...jinak na třeba seznamu je slovník .lovu zdar
kamol je teď offline  kamol
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 15:42   Citovat
ma vule ventilu vliv na vykon motoru?
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 15:48   Citovat
kamol napsal:
určitě
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 15:54   Citovat
Meda napsal:
určitě
a nejaky znatelny?po zime se na to vrhnu
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 16:01   Citovat
kamol napsal:
Neboj 20PS ti nenabyde. HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 16:04   Citovat
Zemi napsal:
to je spatne pořádnej výtlem pořádnej výtlem
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 16:57   Citovat
Zemi napsal:
ale zle nastavenymi ventilmi ti kludne 20PS moze zmiznut HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 17:00   Citovat
hm, parkrat som uz ventile nastavoval, a napriek tomu takmer vzdy mrknem do manualu aby som na nieco nezabudol Tak to valím bulvy pootaca sa o 90°, na 360°musis nastavit 1,3,4,2, cize vsetky valce.. samozrejme 360° na vackovke
cize neni nic divne, ze po 180°to nejde Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 18:23   Citovat
Další problém, buď je v pí.i hlava nebo těsnění. Bere si to tak 1 litr kapaliny z chladiče na cca 60 km. Bueee
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 18:28   Citovat
pokud kapalina neuniká někde venkem, tak to opravdu bude nejspíš špatné těsnění pod hlavou
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 18:42   Citovat
Je možný, že by praskla hlava? Brácha měnil chladící kapalinu a motor byl možná teplý.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 18:47   Citovat
No, jestli byl motor opravdu hodně teplej a kapalina hodně studená tak rozdíl teplot mohl napáchat škody.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 19:06   Citovat
No kapalina byla tak u tý nuly a motor nevím, nevím kolik je to stupňů ale tak prej v 1/4 stupnice. Kapalinu lil jen do chladiče, protože nemohl najít výpušťák na motoru, tak vyměnil jen tu kapalinu v chladiči.
Mapone je teď offline  Mapone
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 21:58   Citovat
Na motoru není žádný výpušťák, ten je zespod na chladiči, na motoru je pouze odvzdušňovák...
I když ji nalil jen do chladiče, jak se ta kapalina o nulové teplotě po nastartování dostala do motoru kterej má třeba 90-100stupňů, nemusel to pobrat a prasklé hlavě bych se ani nedivyl...
Příspěvky: 441 H+ body: 6 2002 Jazz
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:11   Citovat
vypustak na motore je...no, ono to neni ani tak vypustak, presne sa to vola zamrazova zatka a je v predu, nalavo od zvodov, na niektorych motoroch vzadu pri olejovom filtri a pouziva sa na vypustanie vody z bloku.
zatial nerob paniku, skontroluj vypustak na chladici a vsetky spoje, poriadne to odvzdusni a az bude aj potom miznut, zacni riesit tesnenie a hlavu Mrk
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:12   Citovat
Mapone napsal:
Promiň, nechci rejpat. Ale kolik jsi už viděl Honda motorů?
Třeba konkrétně D15B2 má vypustní šroub na bloku motoru vepředu pod výfukovými svody mezi 3. a 4. válcem. Je to tuším 19" s velkou podložkou. Tudy se vypouští chladící kapalina z bloku motoru.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:16   Citovat
Tý jo no fakt, máte pravdu... O tom vepředu nevím ale na tu 19 zezadu už sem si vzpoměl.... Nedocvaklo mi to no Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2007 , 9:15   Citovat
no my jsme to vyresily s fastcivicem ze sme nevypustily vodu z bloku ale vypustily jsme to z chladice jasne a pak pres hadice od topeni a vypustily jsme to skoro vsechno. a pohoda
Nový příspěvekZaslal: 23.11.2007 , 16:42   Citovat
Pěkně ta voda lítá z výfucku, a co teď s tim? Málo peněz, málo času. Ble
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 3:53   Citovat
palici dolu...je li to fouklim tesnenim z duvodu zkrouceni hlavy,budeš štastnej...nechat zmerit,srovnat...drz si palce,aby nebyl zkroucenej blok...
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 11:07   Citovat
Hliníkový hlavy nepraskaj,ale kroutí se jen pro doplnění... Jinak mám možnost rovnání,snižování hlav formou frézování... Bude to těsněním pravděpodobně..
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 13:47   Citovat
Jakub Erben napsal:
heh, no možná jsi to ještě neviděl ale já jo, i hlavy z hliníkových slitin praskají. Proč by nepraskaly? Velmi intenzivní střídavé namáhání s vysokými teplotami... pomalu se šíří únavové trhliny a pak...
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 15:26   Citovat
To sice taky,ale spíš u ropáků...Ne po nalití studený kapaliny do polovychladlýho chladiče..To spíš to těsnění v tomhle případě ne??? Litina prská o hodně radši....
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 16:37   Citovat
jo, to jo, tady v tom případě to bude s největší pravděpodobností těsnění a hlava na přerovnání.
jen z toho předchozího to vypadalo jako když říkáš že hliníkové hlavy nepraskají vůbec přátele
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 17:59   Citovat
Bylo to myšleno tak,že praskají málo kdy a spíš asi u ropáků..Větší teplota,komprese atd... Jinak není problém z přerovnáním..soused má vše k dispozici,velice levně a kvalitně to dělá všem známejm,kamarádům... Jen jsem z Jablonce.. Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 18:13   Citovat
A nevíte někdo o někom schopným, kdo by se mi na to podíval v okolí Chrudimi a Pardubic?
Đnb je teď offline  Đnb
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2010 , 23:13   Citovat
čus sorry že sem lezu ale nebudu zakládat další téma...chci se zeptat kolik maj bejt ventilový vůle na D13B2 (klape to jak ropák) a jak dou ventily za sebou...Velmi šťastný dělá se to stejně jak na šáde nebo je jinej postup??
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
[ Čas: 0.2195s ][ Dotazy: 145 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
