Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 5 z 23
Vico je teď offline  Vico
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 7:46   Citovat
Šlo by něco podobného provést i u D13B2??Přece jen 75 koníku už nějak nestačí. je to dobrý
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 13:35   Citovat
Vico napsal:
vyndat restriktor ........ ale možná by i ten 4bod šel ...........čistě teoreticky ........
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 18:41   Citovat
CRXMANN napsal:
D13B2 žádný restriktor nemá. To si pleteš s 1,4 ze 6G Mrk
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 18:15   Citovat
nepletu, je to plastová deska mezi sáním a vstřikem
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2007 , 18:20   Citovat
a já měl za to že D13B2 je elektronicky řízenej karb, tak bych tu přestavbu viděl jako reálnou akorát trošku složitější
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2007 , 18:24   Citovat
CRXMANN napsal:
Ale D13B2 je dvoukomorovej karburátor. Opravdu myslíš tento motor?
Restriktor sání se dával do motoru D14....(nevím co) v Civicu 6G kvůli nižšímu pojištění v Německu. Tam se platí pojištění podle výkonu motoru. S restriktorem má ten motor 55 KW a bez 66 KW.
U D13B2 je těch 55 KW maximum.
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2007 , 18:39   Citovat
no jasan myslím karburátor. Sem tele......říkám vstřik myslím karbec. Je tam taková plastová deska, která se bud zvětšuje, nebo vyndavá a nahrazuje něčím jiným. sopťa to dělal.
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 17:15   Citovat
monty napsal:
umístění tdc v rozdělovači není ve všech typech stejný je potřeba se orientovat podle tvaru magnetu
Tak jsem dneska tuto metodu vyzkoušel v praxi a růžek TDC byl přesně proti snímači, takže jsem to nastavení trefil už když jsem instaloval rozdělovač.
Akorát jsem nečekal, že abych viděl na ten snímač, musím vykuchat všechny "střeva" z rozdělovače a ještě tam koukat pomocí zubařského zrcátka Velmi šťastný
Samozřejmě ale nebudu mít klid, dokud to nezkontroluju strob. lampou.
V manuálu píšou, že při nastavování základního předstihu se musí propojit servisní konektor. Je to opravdu nutné? A k čemu je to dobré?
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 19:00   Citovat
jo bohužel pokud máš smůlu a tdc je až dole tak je to takový nepraktický.Měls štěstí OK Velmi šťastný .propoj bys měl dát aby ecu při pootáčení s rozdělovačem neměnila předstih
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 19:20   Citovat
monty napsal:
Aha, jasný.ECU by se snažila předstih dorovnávat elektronicky. Díky, zase jsem chytřejší. Mrk
A přesně jak říkáš. U rozdělovače z D15B7 je TDC až dole. Ale nevadí, aspoň jsem si vyzkoušel demontáž a montáž vnitřností z rozdělovače. Bude se mi to hodit až je budu při SWAPu na VTEC přendavat do spodku z rozdělovače z D16Z6.
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 19:26   Citovat
pak se musí ty 1.5ky předělaný na vtec někde sejít a porovnat to.Zatím vím o tobě ,Fíšovi a já už to mám hotoví.
Víš ještě o někom kdo bude předělávat na 1.5 vtec?? svatoušek
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 19:55   Citovat
Meda napsal:
O nikom jiném nevím. Nás bláznů zase tolik nebude Velmi šťastný
U mě to zavísí, jestli seženu hlavu a ECU sa slušnou cenu.
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 20:18   Citovat
Meda napsal:
Méďo já do Tebe nechci rejpat, ale ty máš prd. Nejde Ti Vtec ani kdyby ses na hlavu postavil...viz grafy z Gtechu!
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 20:28   Citovat
CRXMANN napsal:
tak nerejpej ten vtec funguje tak netvrď pí....ny když si v tom ani nejel pořádnej výtlem :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 20:30   Citovat
Meda napsal:
tak ty si hustej. Vezl jsi mi nezapomínej schválně brouku. Urážet nic jiného neumíš OK meetallll
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 20:33   Citovat
Meda napsal:
a co jáááááááááááááá Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 20:34   Citovat
CRXMANN napsal:
a jako to si vzal kde ty první si se do mě začal navážet tak se hod do klidu Chápeš!
Meda napsal:
KO šuk
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 21:32   Citovat
kucí sohacevtecoví...kdo si to dá proti mojí popelnici 1,5nonvtecoví???
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2007 , 23:43   Citovat
PAKO napsal:
OK Mr. Green tak jóó někdy to prubnem muhehe
Civinka je teď offline  Civinka
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2007 , 0:13   Citovat
quote="Meda"]OK Mr. Green tak jóó někdy to prubnem muhehe[/quote]
Jede ti to pěkně Úsměv A Vtečka tam máš taky, to jo Mr. Green
Příspěvky: 547 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2007 , 0:40   Citovat
Civinka napsal:
Jede ti to pěkně Úsměv A Vtečka tam máš taky, to jo Mr. Green[/quote]
Jojo, pravdu díš, též jsem jej slyšel ... ale co je horší ..., tak svůj VTEC jsem ještě po GO neokusil ... musím vyměnit olej a pomalu VTEČka zatěžovat ...
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2007 , 13:01   Citovat
monty napsal:
skratovany servisny konektor je o tom, aby ECU nerobila korekcie predzapalu podla cidiel ako je napr. teplota nasavaneho vzduchu, teplota motora a podobne. ECU nevie o tom, ze si pootocil rozdelovac, nema to ako zistit, musel by si mat este niekde inde referencny senzor voci polohe kluky. na honde sa vsetko berie z polohy vacky cize aj natocenie vacky pri znizeni hlavy, resp. nastavovanie koleciek ma za nasledok posun informacii o uhle natocenia kluky a hornej uvrati ktore lezu do ECU.
a treba si uvedomit, ze to ma za nasledok aj taku malickost ako casovanie zaciatku (nie dlzky) vstreku a toto napriklad vobec neviem ako riesit (na mojom aute som mal posunutu vacku o 2 stupne a na motec ecu som mal kompenzaciu o 2 stupne aby som mal presne info o tom, kedy je naozaj horna uvrat na kluke aj v riadiacke).
pootocenie rozdelovaca je len o tom, aby si vedel presne nastavit nominalne hodnoty predzapalu na take, ake ECU ocakava.
ak chces pridostrit prezapal, tak by sa to nemalo robit rozdelovacom, ale v ign.mape v riadiacke.
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2007 , 7:25   Citovat
vti [906team] napsal:
já nikde přece netvrdil,že ecu dělá korekce proto,že by věděla,že točíš s rozdělovačem,jen že propojením konektoru jim zamezíš. myslíš že o 2st posunutý vstřik má až takový vliv na výkon? jo hele když se v tom vrtáš -jak je sled impulsů crank vs tdc vs cyl ? myslím stupně mezi něma např TDC -10st před Hů,cranc -2st po Hů ,cyl 20st po Hú , víš o co mi jde ?
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2007 , 18:19   Citovat
monty napsal:
ty si to priamo nepisal, ale potom som tam nieco take zahliadol, tak som to napisal aby bolo jasno Úsměv
co sa tyka posunu vstreku, tak toto som riesil kvoli tomu, lebo mi bola stale zahada, preco je rozdiel vo vykone motora ked som mal naladenu mapu v motecu voci poladenej mape v honda riadiacke. a toto bola jedna vec, ktoru som podozrieval.
co sa tyka tych stupnov, tak to mozem skusit pozriet v mape od motecu, ale to az za par dni, ked sa vratim domov, som teraz sluzobne out.
Radek11111 je teď offline  Radek11111
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2007 , 16:33   Citovat
Chlapi mám dotázek na lidi co přestavěli D15B2 na 4bod....taky o tom dost uvažuji,už mám sehnané potřebné věci a pouze čekám na montyho až bude mít čas.....a chci se zeptat?opravdu to jde tak poznat???jaké sou vaše zkušenosti s touto přestavbou?díky moc...
Příspěvky: 825 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2007 , 16:36   Citovat
Radek11111 napsal:
já ti bohužel moc neporadím já mám 4 bod z výroby,ale ptej se CRXMANNA ten ti poví víc OK
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2007 , 16:42   Citovat
Radek11111 napsal:
Vsak uvidis sam, budes nadsenej:) U mojeho auta se zlepsilo zrychleni 0-100 skoro o sekundu a maximalka stoupla tak o 20-25km/h. Nemluve o tom, ze se ctyrbodem je auto daleko zivejsi a ma o dost vetsi kroutak uz v nejnizsich otackach, neni problem jezdit na 1500rpm...nejvetsi narust je fakt v tech nizkych otackach, ve vysokych jede kazda Honda, ale aby se ti auto samo rozhrabalo kdyz das na jednicku podlahu, to s dvoubodem nezajizes:) Mluvim o lehkem C4G:)
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2007 , 17:50   Citovat
Radek11111 napsal:
Kromě Turba či kompresoru je to jedna z nejefektivnějších úprav co můžeš udělat..... je to znát jako kráva. Taky sem se bál, ale pak sem byl vážně nadšenej ..... OK OK OK
Já to samé můžu potvrdit i v o něco těžším C5G Velmi šťastný
Opravdu je to znát a stojí to za to.
1
[ Čas: 0.2247s ][ Dotazy: 145 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
