kde je na 5g senzor ETC nebo-li snímač teploty motoru?
Lukys je teď offline  Lukys
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 17:53   Citovat
Mohl by mi někdo poradit, který to přímo je ten senzor a kde ho najdu. Je to na motoru d15b2, nevím zda to je snímač chladící kapaliny motoru, nebo zda je ještě přímo někde čistě snímač teploty motoru.... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 154 H+ body: 0 1993 Civic
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:21   Citovat
Myslím, že je na hlavě z boku
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:37   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
díky .. a nebylo by třeba foto kde to tak asi je ..? hodně by mi to pomohlo. Mrk
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 22:39   Citovat
a ještě takový menší dotázek ..k čidlu jde jenom jeden vodič, ketrý by mněl asi putovat dále k ukazateli teploty na budíku ne? a jak je to řešeno..ten vodič co vede od senrou jde k budíku a u budíku je druhý vodič který to kostří bo na jakém principu to fakčí..? vůbec si nejsi jist ..ale ten snímač je přeci bud s negativním nebo positivním..bud se změnou teploty klesá odpor nebo roste a podel toho s vychyluje ručička....pokud se mýlím opravte mně ..jsem to jen moje doměnky..
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 7:53   Citovat
Lukys napsal:
Jestli si dobře pamatuju,tak senzory tam jsou 2.Jeden (1pin) jde k budíku a ten (2pin) k ECU...
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 8:02   Citovat
obr.
B2.JPG, 119.19 kB
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 8:27   Citovat
Robo napsal:
jj druhej je na bloku hned vedle oil filtru
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 23:38   Citovat
Robo napsal:
tak , že na teplotu motoru tam jsou tedy dva ? ten jednopinovej co je pod rozdělovačem v hlavě je k ukazateli teploty a pak je tam další na bloku motoru a ten je dvou pinovej a je naveden do ECU..?
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 6:51   Citovat
no oni jsou na motoru snímače chladící kapaliny (teplota motoru se bere podle ní ) tři - jeden jednodrátovej pod rozdělovačem - na budík , kostru má na obalu , negativní logika , druhý vedle něj , pro ecu , dvoudrátovej , připojenej oběma k ecu , logiku nevím a třetí zezadu vedle oil filtru jak píše pako , to je snímač přehřátí a funguje jako spínač , při překročení 90 st se spojí kontakty a pustí ventilátor .
Jde spíš o to kterej a proč hledáš.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 23:15   Citovat
Tak pro zobrazení přikládám obrázek kde jsem zakreslil konektor který by snad mněl být k ECU..je tomu tak?
ECU.jpg, 54.15 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 6:32   Citovat
jj
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 12:37   Citovat
monty
Pako
Kluci díky za rady...hodně jste mně pomohli...ale ještě mám otáečku ..monty psal , že ten 3 snímač co je vzadu na bloku vedle olej. filtru je na spínání sahary...já myslel , že ten to snímač je daný na termostatu..?není tomu spíše tak..?
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 13:00   Citovat
musel bych to hledat v manuálu , nevylučuju že u 5 g ho přesunuli , u 4 g na d15b2 je určitě zezadu pod sáním , měnil jsem ho tam několikrát , OK bezvadnej přístup.
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 14:32   Citovat
Aha... tak čeče nevím .. já jsem mněl právě odpojen ten snímač co je u termostatu a sahara mně právě že vůbec nesepla ..až jsem ho zapojil ...no pokud bys mněl čásek juknout jak tomu je u 5g, tak bylo to bylo fajné pro moji 100% kontrolu...
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 14:35   Citovat
Jinak o přístupu mi něco mluv...japončící mají všechno , tak na ho*** zpřístupněné až by z toho člověka škráblo.... Mr. Green jen když jsme se díval po tom snímači teploty k budíku , tak abyhc se k němu vůbec dostal musel byhc snad oddělat celý rozdělovač muhehe no másla ..
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 14:36   Citovat
to mě taky štve.
Přifařím se. Odešlo mi to čidlo, nemá někdo nějaké nepoužívané? nebo se oplatí koupit rovnou nové Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 22:04   Citovat
MĚLI JSTE NĚKDY HOŠI FRANCOUZE??? to nemyslím chlapečka v posteli ale auto...tak jásejte že máte hondy
ps:na C3 pluriel 2004 rok když chci vyměnit žárovku světla na straně řidičově,abych si ulehčil práci,čas a nervy raději sundám přední nárazník(a to není žádný med) a vyndám světlo pořádnej výtlem
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 22:09   Citovat
zlaty džapanýzove to kousek vedle korea a smeremna zapad je bordel
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 23:46   Citovat
tak nemyslím tím všechno .. na každé zančce je nějáký vy**r...jinak francouze jsem mněl ..a to R19 Mr. Green taky žádný med ..tohle auto je opravdů srdeční záležitost HaHaaa jsem rád za Hondu Je to tam. a neznám snad mechanika ketrý yb si u práce nezanadával, že někde něco nejde bo tak .. Velmi šťastný ..ale hold jsou to naši miláčkové a s tím se musí počítat..
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 23:57   Citovat
vojt4s napsal:
to mě taky štve.
a ketré máš z těch 3 na mysly Velmi šťastný ? to co vede k budíkům?
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 0:08   Citovat
vojt4s napsal:
to mě taky štve.
pokud je to cidlo k budikum tak na to prd, kup si potenciokmetr, nastav si urcitou hodnotu aby ten budik ukazoval a bud v klidu Lucy
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 9:12   Citovat
Brnďa napsal:
No jo, Brnďo, ty jsi srandista, že jo ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 15:05   Citovat
Lukys napsal:
hups Úsměv no ten co roztáčí větrák. Nikdy se mi netočí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 15:33   Citovat
vojt4s napsal:
A už jsi zkoušel, jestli ti funguje samotný větrák ?
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 15:57   Citovat
Riccardo napsal:
jistě
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 17:44   Citovat
vojt4s napsal:
jistě
a nefunguje ze? Úsměv HaHaaa
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 0:18   Citovat
vojt4s napsal:
tak pokud máš 5g jak já... tak snímač by mněl být na termostatu.. dvou pinovej konektor...jako já si myslím , že je tam .. monty právě říkal , že u 4g bývá vzadu na bolku vede olej . filtru..jinak pokud ti sahara opravdu jede a byla vyzkušená , tak bych zkusl od někoho sehnat ten hle snímač a vyzkoušet to nejdříve zda to je vůbec tím snímačem..pokud máš D15B2 tak těcht motorů je zde plno .... Mrk zkus se optat..
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 15:39   Citovat
Lukys napsal:
Pro gumy. Větrák jede! Hihi jo díky za upřesnění Úsměv hledám a stále nič
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 23:13   Citovat
vojt4s napsal:
ok .. pokud zítra budu mít už auto, tak ti to vyfotím a dám sem abys věděl kde to je .. Mrk
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 10:50   Citovat
Lukys napsal:
Jo tak to nemusíš, najdu si to v manuálu, když to bude nejnutnější. Spíš jde o to kdo mi ho prodá Velmi šťastný
[ Čas: 0.3775s ][ Dotazy: 147 (0.0388s) ][ GZIP on - Debug on ]
