Zadřená vačka v hlavě - vti ? prosím pomoc
ro-mike je teď offline  ro-mike
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 18:31   Citovat
Zdravím všechny,
chtěl jsem se zeptat, jestli nemá někdo z vás zkušenost, jak vyřešit zadřenou vačku v hlavě. Je možnost nějakýho zbroušení hlavy, udělání např. nějakých vložek, dát novou vačku a šlo by to? Nebo je zapotřebí asi sehnat "novou hlavu" komplet se vším?
Díky moc.
P1010128.JPG, 415.3 kB
P1010129.JPG, 384.91 kB
P1010134.JPG, 417.59 kB
P1010135.JPG, 416.44 kB
P1010132.JPG, 398.59 kB
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 18:35   Citovat
řekl bych že tě levněji a bez problémů vyjde nová makovice
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 18:59   Citovat
muzu vedet co bylo pricinou?
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:20   Citovat
Ahoj, jo není problém.
No koupil jsem si vti - vysněné autíčko od autorizovanýho prodejce honda, sedánek, krása, žádný tuning, serviska, ale bylo tam špatný těsnění pod hlavou. Dal jsem to do servisu - nový těsnění pod hlavou, těsnění víka ventilů, gufera ventilů, zbroušení hlavy, no a vyzvedl jsem si auto ze sevisu a po 40 km mě to nechalo na dálnici. Smutný takže asi tak, no důvod, nevím, tam kde to mám teď mi řekli, že se došlo ke špatnýmu mazání, spíše tedy nemazání, jestli tam nalili málo oleje, nebo se motor točil na sucho nějakou dobu, nebo tam nalili zpátky olej do kterýho natekl nějaký bordel při vypouštění, nevím. Smutný
přesně jak píšeš,sice tu padl dotaz na jak na to ale ,důvod je důležitej...aby se to zase nestalo
dotaz...kontrolka mazání,při studeném za jak dlouho zhasné...
...co vana,co je na dně? jen šupinky hliníku nebo něco víc?
...nemáš opískované víko třeba pod lak
...nemáš v sacím koši bordel...třeba kousky červeného silikonu
...atd..mám vymytej mozek
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:40   Citovat
Neee, díky za reakci a otázky.
No kontrolku zkontroluji, vanu taky, opískované víko? a zbytek taky zaúkoluju případně zkontrolovat. Je to pravda, samotnýho by mě zajímalo, proč se tak stalo. Nejsem bohužel mechanik, takže si to sám nedokážu dát dohromady, to by to takhle nedopadlo. Ale je pravda, že to chce zjistit, abych nedal novou hlavu a nestalo se tak znovu. Myslíš, že se někde zaneslo mazání - třeba po tom broušení hlavy, nějaká šupinka a proto to nemazalo?
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:48   Citovat
no tak to je pekny hnus kdyz si das auto do servisu a oni ti ho takhle znici ja bych jim to zasel omlatit o hlavu a pozadoval bych nahradu skody se vsim vsudy a at ti to udejaji znova a poradne a nebo to dej nekomu jinemu a nech si to proplatit
jinak vydrene to je solidne podle fotek to je jako by tam nebyl zaden olej a slo to po suchu asi ty vacky pri montazi nenamazali mozna bude levnejsi sehnat novou hlavu nez to navarovat a prebrusovat ale zkusil bych to nejdriv vymahat po tom servisu
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:49   Citovat
nám na mazdě se taky zadřela vačka v hlavě, tak přebroušení stálo 3 t.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:55   Citovat
aaaha, neco me napadlo, typci sundali hlavu, rozebrali, umyly do cista, udelali na ni udrzbu, poskladali na sucho, start a jedeeeem. Nez olej po prvnim startu natekl do vsech kanalku, vacka si asi lizla na sucho no a po tech par km se to kouslo...
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:58   Citovat
přesně to si myslím, že udělali, hlava byla zbroušená prý pěkně, těsnění dané taky, ale jak říkáš, myslím, že to poskládali a nenamazali to, pak tam nalili olej a hned starty a tak, v jiným servisu mi říkali, že je nutný ty vačky namazat, plus ještě nějak zalít jednotlilvý ventili atd. prostě to pořádně všechno namazat Smutný
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:03   Citovat
přesně to mě napadlo,a ještě jedna věc...ale to je již pasé a nezjistí se...utahovací moment...když vidím jak ten hliník vysloveně tekl...
...prostě jak tady píše fást...jedna z příčin...sucho jedna dvě otáčky při tom momentu a už se táhne hliník po vačce jak med po lžíci a to ještě čerpadlo nedotlakovalo kanálem na vačku
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:04   Citovat
a nebo že by byl ucpanej kanálek od carbonu.a proto se tam nedostal olej.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:05   Citovat
ro-mike napsal:
jj všechna místa co se točí či šoupou se máznou a pak se to seskládá Bueee
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:07   Citovat
No nemám se čím chlubit, ale když jsem dělal hlavu já...tak jsem ji umyl benzínovým čističem, pak na sucho poskládal...a nastartoval. Samozřejmě se ozvalo dost zajímavé klepání... KO Tak jsem shodil víko, polil domky olejem a nakop znova. Pak už bylo vše OK. Motoru jsem pak dost dával...a bylo vše v pořádku. Sice jsem s tím autem vyjel snad jen jednou...pak mě přepadla myšlenka na B20 swap. Velmi šťastný
Jo, jinak koupím od tebe tu hlavu... Uděláš mi cenu ??
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:35   Citovat
Já když vidím ten červenej silikon všude, tak mi naskakuje husí kůže. Co to dělalo za "odborníky". To je evidentně chyba při montáži tam kde dělali tu hlavu. Normálně to reklamuj. Klidně si nechej udělat posudek od soudního znalce.
Ale všechno za předpokladu, že máš od té opravy nějakou fakturu.
To je fakt smutný, jak to dopadá, když člověk s důvěrou svěří auto "odborníkům" Smutný
Proto si na autě dělám skoro všechno sám a co nezvládnu, tak u toho chci alespoň bejt, abych měl jistotu, že to bude udělané správně.
MiraMir je teď offline  MiraMir
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 21:10   Citovat
zdar, doporučuju vyměnit celou hlavu nebo aspoň tu vačku, jenže to by bylo stejně nutné provést plno věcí kvůli těm zničeným domečkům(chrom, broušení, stáčení na větší průměr atd.)
aby se ti nestalo to co mě, že sem po nitridaci vačky zjistil, že je prasklá (v peci se to pěkně roztáhlo, předtím to nebylo vidět)v závitu na rozvodové kolo..jak dostala šlupku..když se zadřela
věděl sem že byla celá hlava zadřená, ale vzhledem celkovému dobrému stavu sem ji chtěl nechat spravit
(byla fouklá protože původní majitel nejspíš dělal nějakou repasi a bohužel se mu podařilo dát jednu tyčku na vahadýlka obráceně-tím pádem nešel olej kam měl)
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1985 Civic GT
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 23:47   Citovat
řekl bych že zajeď panu Pejškovi do Slaného nebo mu hlavu pošli a on hlavu opraví, já ti prodám vti vačky a oba jsme spokojeni, nebo mi hlavu prodej tak jak je, využita by byla jako dárce háhradního dílu když se něco po***. nová hlava se sežene, Eso a Minor mi hlavu nabízeli
[ Čas: 0.9749s ][ Dotazy: 95 (0.8312s) ][ GZIP on - Debug on ]
