Infoboard-2500kc!!!
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 12:04   Citovat
sakra..ta spotreba by mi bohate stacila HaHaaa
jenze kde jak za kolik k tomu prijdu Cooo??? Smutný
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 12:48   Citovat
Riccardo napsal:
No a v té krabičce je normální jednočipový mikroporcesor, zřejmě standardu 8050, který umí komunikovat jak PCčkovsky, tak Honďácky.
Neco takoveho? (viz priloha)
Taky jsem uz driv videl neco podobneho, ale pokud se nepletu tak se to zapojovalo na jednotlive cidla, ne na ECU a proto to asi umelo jen spotrebu a par dalsich veci, diagnostiku ne.
Honda_RS232_K-line_dip-2.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Honda_RS232_K-line_dip-2.pdf
 Velikost:  18.58 kB
 Staženo:  322 krát
K-line-Honda_PCB.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  K-line-Honda_PCB.pdf
 Velikost:  97.88 kB
 Staženo:  220 krát
K-line-Honda_SCH.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  K-line-Honda_SCH.pdf
 Velikost:  79.84 kB
 Staženo:  294 krát
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 13:40   Citovat
silenec napsal:
Chlapče zlatý, tak to je přesně ono !!!
Geniálně jednoduché. Ten IC3 4007 zřejmě zajišťuje převod honďáckého 9bitového RS232 na normální PC 8bit + k tomu standardní stabilizátor na 5V a převodník úrovni MAX232.
Musím to prověřit, ale vypadá to slibně !
Ještě jednou moc díky.
Tohle sice je spíše vhodné jenom pro připojení PCčka, notebooku a podobně, ale zato to vyjde opravdu na pár korun. A notebook dokáže zobrazovat a logovat mnohem více než jakékoliv zařízení v téhle ceně (3500,-)
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 14:01   Citovat
Silenec: Mimochodem, neměl bys podklady přímo z Eagle ? Já mám jednoho člověka co mi dělá plošňáky, a ten to dělá z *.brd souborů.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 15:14   Citovat
jj, o to jde, aby to bylo levne.. navic pres pc by sis mohl udelat asi lepsi grafy a logy nez na tom malem displayi.
Na kazdodenni pouzivani a mereni spotreby je zase lepsi ta mala krabicka, kazde ma svoje +
Idealni by bylo, kdyby ten infoboard mel jeste usb vystup, pres ktery by slo pomoci pc komunikovat s ECU a nacitat logy z pameti infoboardu Úsměv
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 16:16   Citovat
Tak to koukám! Kua,zlate ceske (i neceske) makovicky Velmi šťastný OK
A jak se to dela s notebookem.Teda,kdyz prece pripojim usb nebo rs232 tak si musim otevrit nejaky program tudy jak/jaky?
V ecu se malinko vyznam,ale v PC ne Se stydím
To dimitar: Na tom jejich webu je v kompaktibilite psane,ze to na 100% zvlada i ecu co jsou po roce 1996(D15Z6,...),takze to umi OBD2a.Me by zajimalo jestli to umi i mou OBD2b a 16ti pin konektor? (C7G D14Z6)
Diky!
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 17:36   Citovat
Leke napsal:
Diky!
Po roce 2001 by uz mely jit vsechny benzinaky diagnostikovat pres ten 16ti pinovy konektor, takze by melo stacit kdyz si koupis na ebayi za par stovek kabel treba s elm327 (jeden tu mam, kdybys to chtel nekdy otestovat treba na srazu) a stahnes nejaky freeware obd2 program a jsi vysmaty..
U D15Z6 a podobnych prave mame problem ze to obd2, narozdil od novejsich aut neumi.. tak se resi ta hondacka komunikace.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 18:18   Citovat
Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam.
Mnohokrát DĚKUJU muhehe
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 21:43   Citovat
po domluva s vyrobce cena 2500kc!!!
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 22:38   Citovat
Nemit notebook a zanedlouho moznost logovat uplne vsechny data v krasnem grafickem prostredi,tak do toho s nadsenim jdu,protoze cena je prekrasna za to co to umi cože cože ? OK OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 22:41   Citovat
Leke napsal:
pokud se nepletu, tak tato verze prave neumi obd2 a krabicka na obd2 jeste neni hotova, takze by ti to bylo k nicemu Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 21:53   Citovat
Se stydím Se stydím
Svata pravda,no
Infoboard OBD2 (vozidla se standardní OBD2 (ISO9141-2) protokol pro komunikaci, vyrobených po roce 1996) / ve výstavbě /
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 23:33   Citovat
83427 napsal:
na to máme s maminkou takový trik translate.google.com
Cena je 150 lv ale nevim co to je za měnu a jakej je kurz
Docela zajmavý je to vestavění do palubovky místo původních hodin:
kdyby to šlo do C5g tak parádička
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 20:14   Citovat
je to jeste aktualni? slo by to na c32a2 legend?
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 22:18   Citovat
Dimi, je to ještě aktuální?
civic12 je teď offline  civic12
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 15:24   Citovat
Ahoj, odpověď mám pro všechny.
Objevil jsem perfektní věc, palubní počítač s diagnostikou, která zaznamenává chybové kódy a umí je i smazat.
Jmenuje se to scangauge II a nechal jsem si poslat 11 kousků, takže 10 mohu zájemcům prodat za skvělou cenu 3.700,- CZK + poštovné. Veškeré detailní informace odpovím na mailu ondrejsimon@seznam.cz
Tato věcička opravdu funguje u všech aut s OBDII konektorem. Nejenom, že to přečte chybové kódy a umí je smazat, ale dále zobrazuje spotřebu paliva (diesel, benzín, hybrid) aktuální a průměrnou, napětí v baterii, teplotu vody, teplotu nasávaného vzduchu, rychlost, otáčky, zatížení motoru, atd.....
Na jakékoliv dotazy rád odpovím.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 16:09   Citovat
do céra spotřeboměr stejně jednoduše/levně nenarvu, teploměr mne navytrhne, hodiny mám, otáčkoměr a rychloměr mám taky... k čemu že to teda je? Hihi
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:55   Citovat
.. .si dej vyhledat scangauge 2 a máš to. Myslím, že je to vymakané a umí to i hodnoty z různých čidel.
Škoda že všechno je na obd2 a když je to obd1, tak to neumí fungovat s Hondou...
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 14:05   Citovat
dimitar napsal:
Zdarec, plátí to ještě. Měl bych zájem.
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 15:27   Citovat
Infoboard v nové verzi:
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 17:51   Citovat
Ty jo,dobry.To budou mit C6 geckari radost ne?
Hezka grafika.Spoluzaci by se urcite divili co to za iPhone HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:13   Citovat
otázka spíše na odborníky ale zeptám se... pokud tahle mašinka umí zjistit aktuaální spotřebu a připojuje se to přes servisní konektor tak dá rozum že z nějakých hodnot musí vycházet a i ECU musí vědět ktuální spotřebu apod.. nebo to tam mašinka počítá? Mám datalogging a pokud by to esu uměla převádět nebo existoval nějakej program kterej to umí tak bych tohle ani nepotřeboval
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:25   Citovat
Riccardo napsal:
to umi aktualni spotrebu atd Cooo??? ..ty stranky jsou v tom prekladaci kapanek nesrozumitelny to mi hlava nebere
bude nekdo podnikat HN Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:27   Citovat
OsekSpider napsal:
Já bych řekl, že jediná možnost je počítat to z délky impulzu pro vstřiky.
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:31   Citovat
Hlavator napsal:
Já do toho půjdu jedině když to bude umět zobrazit všechny hodnoty z čidel. Zatím tam píšou jenom Lambdu, ECT a MAP. Kromě toho to bude určitě umět i VSS a vstřikovací impulzy (když to ukazuje rychlost a počítá spotřebu). Ale ještě bych chtěl IAT a předstih.
Někde na tom fóru jsem četl poznámku od výojářů (z roku 2009), že pracují na zabudování akcelerometru. To bych pak slutečně věřil i těm výsledkůlm měření výkonu a krouťáku, které to taky umí ...
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:41   Citovat
Otazka je kolik to bude stat.. aby nebylo levnejsi predelat jednotku na obd1 u ktere neni tolik tajemstvi kolem datalogu.
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 19:59   Citovat
silenec napsal:
je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 20:05   Citovat
jeste je to en demo vezre potom se to bude prodavat na motorart.cz
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 20:08   Citovat
silenec napsal:
Nechtěl jsi napsat ... "předělat na obd2" ?
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2010 , 20:28   Citovat
Riccardo napsal:
Nechtel, ono u c6g apod. je to trochu slozitejsi - neni to uplne ani obd1 ani obd2, jednotka se sice jako obd2 tvari, ale klasickou obd2 diagnostiku neumi.. do obd1 jednotky dostanes svoji mapu, ale s obd2 to neni tak jednoduche, takze pokud neexistuje nejaka opravdova obd2 jednotka za nizkou cenu se kterou by auto jezdilo, tak je rekl bych lepsi ji predelat na obd1 kde navic jako bonus muzes krome datalogu i menit jeji obsah.
Infoboard-2500kc!!!
[ Čas: 0.2096s ][ Dotazy: 147 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
