Za studena chytá na tři válce
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 , 22:19   Citovat
ehm, jak bych....
Od zalozeni prispevku porad startuju na tri valce...kdysi to bylo ale mene caste a nepravidelne. Ted uz startuju na tri vesmes porad a na volnobeh se motor strasne klepe. Takze sem se dneska koukl na ty sve kovářové kobyly a pri klepajicim se volnobehu sem vytahovbal kable od svicek a voala, 4tej valec spinkal ale jiskra sla...tak sem zkusil ze srandy vytahnout merku oleje a tak se z ni krasne a pravidelne coudilo....takze mi utikaj tlaky na 4tem valci, paráda. S GO se tedy nebude cekat na konec zimy, ale bude se muset stihnout jeste do konce léééta.
Napadla me takova fajn vec, par lidi se se mnou vezlo a nekolik VTiček se mnou jelo sprint. Co rikate na to jak jede D-čko na tri valce, solidni, ne? pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 , 22:22   Citovat
tak mas c4g htp jo?
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 , 22:32   Citovat
neco v tom stylu, no
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 7:59   Citovat
tož na 3 válce ti to solidné lítá Mr. Green
schympanze je teď offline  schympanze
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 20:18   Citovat
nechcem zakladat nove tem. auto crx 2g dohc lambda+kat. mam problem so startovanim vychladnuteho motora.menene:palivovy filter,olej,aj rozvody.cistil som sviecky.tlaky 10,5 10,5 10,5 8,9 nic moc ale nieje to daky brutal.
sviecky niesu zahadzane od oleja.su oslahane na bielo. cistil som palec a kontakty.
problem je asi takyto.ked startujem rano auto tak musim držat starter až kym nechyti.najprv brbloce akoby na 3 valce a naskoci.dnes aj predvcerom som poprvy krat pocul aj dake tuknutie akoby spalilo niekde pred katom alebo kde.klepot ale iba raz a dost.s teplim motorom nieje problem.naskoci na brnk. olej žere asi 0,5L na 1200km co je podla prispevkov co som cital normalne. dnes som spozoroval aj biely dym ked mi to nastartovalo.ale nie daky velky.iba trocha.
tak ma napada...ale vyjadrite sa vy aby som nemutil.vdaka.skusim este dvojity start ako sa tu spominalo.
dakujem za rady
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 22:30   Citovat
schympanze napsal:
dakujem za rady
s tema tlakama si myslim ze to uz lepe startovat nebude Smutný
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 22:39   Citovat
ale ved niesu až tak na prd.ked može startovat 120skoda na 4 valce musi aj toto Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 22:44   Citovat
schympanze napsal:
ja mel jeste minuly rok na svem aute tlaky mezi 16ti a 17ti. Ted mam na jednom valci tlaky tak nizke, ze mi auto sice nastartuje hned, ale az po nekolika sekundach se chyti 4ty valec. Az jak mezi krouzky natece dostatek oleje, zatesni vule a zvetsi se komprese...a az se olej ohreje - zřídne, nevytesni tak vule, tak na volnobeh zase skace po trech Bueee Ale tlaky sem jeste nemeril. Bud sem to upekl, pridrel nebo jsou krouzky tak zakarbonovane to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 10:56   Citovat
16 17 Tak to koukám! ved max je na novom motore okolo 12
dnes som skusal dvojity start.najprv som ho pretocil.a potom normal na druhy krat naskocil slusne.určite sa trapil menej.takže budem asi startovat takto.nemože to byt nieco s privodom paliva?bud je ho tam vela alebo malo.
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 18:43   Citovat
schympanze napsal:
novy motor ma oklo 13-14. Ja mam swapnutou hlavu takze tlaky trochu narostly...
S tim privodem paliva nevim, moc se mi to nezda...
A dvojity start myslis ze si 2x otocil klickem aby si poradne natlakoval palivo nebo si nastartoval, vypnul a nastartoval znovu?
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:49   Citovat
nastartoval, vypnul a nastartoval znovu.asi pol sekundy prvy start.teda pretocenie a potom normal nastartovanie.
viem že tak trpi baterka a starter.ale zase trpi aj ked musim tocit so zdochynajucim motorom 3 sekundy takže sa to vyrovna.
[ Čas: 0.1323s ][ Dotazy: 69 (0.0346s) ][ GZIP on - Debug on ]
