D15B2 - proč....??
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 20:54  Naposledy upravil FastCivic dne 24.11.2009 , 23:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
koupil sem spodek motoru D15B2 a vsiml sem si par veci ktere mi jsou divne...
Prvni je olejovy kanalek co jde do hlavy. Moje D15 tam mela restriktor ktery se pri swapu hlavy na vteca vytahuje. Tenhle blok tam ma diru jak nekam a v ni zavit - proc??
Dalsi vec - cislo toho motoru. Neni divne? Hlavne teda ta 9ka na druhem miste. Je to podle me jiny styl nez zbytek cisel. Je to preklepavane?
A jeste bych se chtel zeptat na vas nazor, co rikate na steny valcu. Jsou tam dost divne mapy...
Jde sice na vybrus, ale zajimalo by me proc je to tak jak to je Úsměv
Puvodni majitel nic nevi. Motor koupil s autem ale nepotreboval ho, takze se na nic nevyptaval, nic nezjistoval...
IMG_0697 2.JPG, 233.03 kB
IMG_0698 2.JPG, 169.42 kB
IMG_0705 2.JPG, 139.55 kB
IMG_0708 2.JPG, 188.73 kB
IMG_0709 2.JPG, 205.08 kB
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 21:28   Citovat
Číslo a typ podle mě překlepávané není.
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 21:39   Citovat
Taky si myslím, že číslo i typ motoru je originál.
Ty stěny válců jsou ale ošklivé, to jsem ještě neviděl. Možná bych si tipnul, jestli to nejsou stopy po nějaké "zázračné" přisadě do oleje.
Anebo mě napadlo, jestli ten motor nejezdil na plyn. to mi hlava nebere
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 22:15   Citovat
fakt jsem naprostej laik ale muj názor je, že ta devítka vypadá jak upravená jednička.
podle mě by měla devítka bejt ve stejnym stylu jako šestka, jen obráceně, ale oproti
šestce o kousek dál vypadá ta devítka jak kurzívou Velmi šťastný
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 22:23   Citovat
Minor napsal:
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 22:46   Citovat
Ta devítka je v pořádku. Taky jsem po koupi auta pátral jestli není přebouchaný VIN. Mam tam dvě devítky a obě přesně takhle jako má Fast na mototu. A viděl jsem je i u známích OK Honda prostě udělala jinou devítku než ostatní.
Já jsem ted sundal hlavu ze sveho stareho D15 a ty stěny válců jsem měl krásné nepoškrábáné.
Příspěvky: 1646 H+ body: 0 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 0:06   Citovat
nj sice nevědomost neomlouvá, ale mýlit se je lidský Mr. Green
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 19:31   Citovat
jeste nekoho neco napada, co jsou zac ty mapy po stenach?
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 19:51   Citovat
že by opotřebovanej otěruvzdornej povlak?
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 21:42   Citovat
Kolik jsi viděl motorů (uvnitř) který jezdí na plyn?? Já jen že tohle by NIKDY plyn neudělal...
radekv je teď offline  radekv
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 21:47   Citovat
tak tak ta 9 je origo ja mam taky takhle divnou az sem se sam zhrozil Úsměv
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 22:11   Citovat
Jakub Erben napsal:
To jsem jenom tipoval. Takhle s fotky se to špatně poznává.
Příčina může bejt cokoliv, ještě jsem to nikdy neviděl a jsem zvědavej, jestli se na to tady přijde, abych byl zase o něco chytřejší.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 6:59   Citovat
podle me od nejakyho cistice ... pokud jdou ty mapy teda umyt nebo utrit
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 23:56   Citovat
tak krome ohnute ojnice sem dneska zkouknul i zbyvajici casti a narazil sem na tohle zmatenej
muze mi nekdo vysvetlit co se s tim motorem mohlo dit?
V motoru jsou ojnicni loziska od ACL, byl cely vevnitr ocividne vymyty, mel taky nove pistni krouzky, pisty umyte, proste prosel malou go. A odjel asi jeden nebo dva zavody v hoby rallycrosu neco tak neco to mi hlava nebere
Na ojnicnich loziskach jde videt ze to bylo zajete fakt na rychlo HaHaaa no a pak ta ohnuta ojnice - jak se tohle muze u atmo motoru stat? A ted ten potkany pist? Co si mam o tom myslet?
Na klice jsou tyhle hlavni loziska. Je to origo Honda? Ty vypadaji ze uz tam jsou dlouho a ze do nich snad teda nikdo nehrabal.
Klika je jinak krasna, bez ryh, nekope, nepresahuje tolerance, je v norme. Motor sem kupoval jen kvuli bloku a dobre klice, ostatni veci me nezajimaly, ale ted kdyz sem se k tomu zase nahodou dostal sem narazil na tyhle prapodivnosti...
Muj nazor je: extremne snizena hlava, narostl kompresni pomer a ojnice to neudrzela. A ten ventil, asi i pretoceny motor a vime co se deje pak... Tak to valím bulvy
IMG_0963 2.JPG, 157.31 kB
IMG_1075.JPG, 123 kB
IMG_1077.JPG, 115.72 kB
IMG_1082.JPG, 124.5 kB
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:12   Citovat
K večeři byly těstoviny?
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:14   Citovat
Streetkid napsal:
to sem nasel nejake zbytky na sporaku HaHaaa
neco k veci bys nemel? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:25   Citovat
Velmi šťastný
jak píšeš, pokud je to z hobbykrosu tak se udělalo to nutné, aby motor podával výkon, tj. šály a kroužky, ta ojnice může být kvůli té kompresi..to by vypovídalo i tomu otisku ventilu, pokud to snížili hodně, stačí málo přetočit aby ventil dal pístu pusu kiss me
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:37   Citovat
o kolik se da ta palice snizit a kolik to udela na k. pomeru? mam strach aby nebyl snizenej i blok...ale tim ze nedavali i na kliku na hlavni loziska ty aclka, ale jsou tam origo saly (si myslim ze jsou origo) tak klika asi zustala v bloku a s klikou v bloku ti nikdo blok stahovat nebude, ze...
uz me ten blok totiz stal par penez ale hlavne dost casu a lítání, a je i v barve, tak bych nerad kupoval dalsi to mi hlava nebere naštvanej
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:43   Citovat
a jeste mi lezi v hlave (v moji co mam na krku HaHaaa ) ten zavit v otvoru pro restriktor v olejovem kanalku...to je mi nejvetsi zahadou to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 0:45   Citovat
ze by nejaka "uprava mazani" Cooo??? aby meli vetsi tlak v hlave a zabranili pridreni vacky treba?? to by stacilo ale snad jen vytahnout ten restriktor, ne? na co by tam rezali jeste zavit, do prkvančic to mi hlava nebere to mi hlava nebere
D15B2 - proč....??
[ Čas: 0.2387s ][ Dotazy: 107 (0.0446s) ][ GZIP on - Debug on ]
