Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 5 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 19:14   Citovat
MalTake napsal:
teklo mi pod palicí a když sem to otevřel tak sem toho udělal co nejvíc,jen kliku jsem nechal napokoji Mrk
tak to pak jo Mrk .
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 19:15   Citovat
zyx napsal:
tak to pak jo Mrk .
teď to nepapká ani ml oleje Úsměv bo zatim to tak aspoň vypadá pořádnej výtlem ťuk ťuk HaHaaa
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:13   Citovat
Idea napsal:
tak i kdyby se tam lili predtim naky sh*t oleje tak jak rikas nelit tam hned neco aby nerozpustilo ten karbon tak prosim doporuc nakej primo olej ten bych koupil a nechal vymenit dikes
V dnešní době jsou už čistící schopnosti olejů na dost vysoké úrovni, protože už téměř všechny oleje jsou min. API SJ/CF - tedy pokud nebudeme uvažovat o nějaké M6A, kterou snad nikdo do Honda používat nebude. Je ale fakt, že některé značky to umí líp, a některé hůř - já osobně mám špatnou zkušenost třeba právě s Castrolem (po něm byl motor dost "zahumusený" - ale řada EDGE už je snad OK ), naopak dost dobře čistí Mobil1 a Agip. Na tom ventilovém víku se dá ledacos poznat, a jak jsem napsal, v případě zakarbonovaného motoru, nebo když nevíš, co tam bylo dřív, použít olej API SJ, nebo SL/CF, (já bych se vyvaroval Castrolu - právě z vlastní zkušenosti, Magnatec KO a - všeobecně olejů Tesco, Lidl, Starline, Carline nebo neznámých či podezřele levných značek), a event. zkrátit první výměnu na půlku. A SAMOZŘEJMĚ - PŘI KAŽDÉ VÝMĚNĚ MĚNIT I FILTR Chápeš!
A vůbec bych třeba neřešil, jak někdo třeba tvrdí, že po provozu na polosyntetiku 10w40 nemůžeš použít plnou syntetiku 5w40, protože jsou některé oleje 10w40 víc syntetické, jak polovina olejů 5w40.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 23:48   Citovat
K té výměně olejového filtru.
Je zajímavý, že v návodu na použití výrobce udává výměnu filtru každou druhou výměnu oleje při normálních provozních podmínkách.
Takže třeba můj anglán má výměnu oleje každých 10 000 Km nebo po roce a olejový filtr po 20 000 Km.
Já teda měním olej i filtr po 10 000 Km, ale třeba je to zbytečnej luxus.
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 8:36   Citovat
fakt jo? tak to já bych zas myslel naopak,že po těch 10 tisících to měním kvuli filtru kterej už nebude moc filtrovat a bude pouštět do motoru bordel než že by se kvalitní olej nějak opotřeboval.
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 9:05   Citovat
olej.filtr se musí dávat novej s novým olejem. Co by to bylo za bordel, dávat novej olej aby se hned začernil o špinavej filtr.
Filtr ani tak nebude pouštět bordel do motoru jako spíš že bude mít vliv na tlak oleje
Jinak leju Castroll magnatec 10w40 a motor maže Mrk
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 9:12   Citovat
v poslední době používám hodně panenský olivoví...na základní smažení slunečnice...když si hraju ták sádlo ...gulášky apod.
rybí tuk odmítám to snad ne husí jatýrka zásadně do husího sádla a na průdušky jedině psí
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 9:29   Citovat
JARYN napsal:
jj,jezdil jsem skoro 2 roky na AGIP,motor neměl žádně usazeniny Mrk teď leju Shell je to dobrý
mikys2000 je teď offline  mikys2000
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 9:50   Citovat
Mam S2000, max vykon pri 8300 RPM, ked si chcem zajazdit, musim ho furt drat medzi 7 az 9000, pouzivam Mobil 1 Rally Formula 5W-50, je to olej doporuceny vyrobcom, mal som rozobraty motor po 27 000 km a bol krasny cisty...
Co sa tyka oleja a motora, doporucujem zakazdym auto nechat najprv zohriat na optimalne teploty a az potom trapit, ja som sa docital, ze rano po nastartovani trva oleju cca 30s, kym sa dostane do celeho motora. Ja sa tymito radami riadim od zaciatku a auto mi po 32 000 km olej nezerie takmer vobec a to ho drtim zakazdym, ked mi vyjde cas...
DOPORUCUJEM!!! :
MObil 5W-50 4L.jpg, 72.64 kB
Příspěvky: 7 H+ body: 0 2006 S2000
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 11:58   Citovat
Olej by se měl měnit po jednom roce (tedy pokud to není LongLife olej, na který musí být motor uzpůsobený) - maximálně, pokud se dřív nenajedou kilometry předepsané výrobcem motoru pro výměnu oleje - a ty kilometry od výrobce jsou "strop" - to jsou kilometry při provozu v ideálních podmínkách. Časté starty - a mrazivé zvlášť, jízdy do 10-ti km, časté vytáčení motoru na max. otáčky - to vše zkracuje životnost oleje, a je potřeba ho měnit dřív - a opravdu pokaždé i s filtrem!
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 12:34   Citovat
Lojzik napsal:
MOTUL 4100 - Power 10W50 VTEC
Dávám ten samý OK
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 19:42   Citovat
Panove rad bych si udelal pruzkum/thread kdo co leje do sve B16A, ale nechci byt zlincovan... Mr. Green Pac co ctu na zahranicnich forech to je nehorazny.... Od 5W30 az po 15W50... Je mi jasny ze tu kluci lejou 10W40, ale najde se tu nekdo kdo jezdi opravdu kladu ze dostane olej treba na 150°? Mrk
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 20:09   Citovat
kdyz uz sme u toho. Kde se doctu kolik stupnu zvladne 10W40 a jaky zvladne treba 130°? Vim jen o techto tabulkach, ale ty jsou podle me nic nerikajici KO
oil viscosity.JPG, 39.85 kB
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 20:11   Citovat
Na tohle bylo dobrý Corrado G60 (i když jinak auto na hnědáka). Docela sem se lekl, když mi na dálnici při plný palici začal jpalubák ukazovat teplotu oleje nad 160 stupňů... Tak to koukám! a na 179 to hodilo chybu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 20:30   Citovat
castrol magnatec 10w-40
MSX je teď offline  MSX
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2009 , 20:33   Citovat
IGOL
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2009 , 20:39   Citovat
Mogul Extreme 10W-40, měním tak asi po 8000 km. S každou druhou výměnou propláchnu motor proplachovacím olejem.
Příspěvky: 232 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2009 , 21:58   Citovat
@FastCivic: Najdi si technicky list od daneho oleje a uvidis...
napr. 5W50 od Mobilu coz je Olej s velkym "O". Mrk
Pro dalsi info doporucuji stranku tudy odkaz ...
Posilam je pac je mam zde v ulici a maj to prehledny... Úsměv Napr. mazaci plan v info...
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2009 , 22:12   Citovat
hele jak to mam udelat, koukal sem do manualu, v manualu je psano 10W30 olej pro legenda, je tak? no a v aute je 10W40, kdys budu menit olej, jak to mam udelat, staciv ymeni, bo to mam necim proplachnout? dik
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 12:23   Citovat
Nech tam ten 10W40 je lepsi nez 10W30 (vydrzi vetsi teplotu)... Jinak ja jsem vylozene proti pruplachum a ruznym prisadam... Do motoru nepatri nic jinyho nez jen olej...
cocks je teď offline  cocks
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 12:30   Citovat
Leju Castrol GTX Magnatec 10W-40 .........................................a do mě Velmi šťastný
Jofrey je teď offline  Jofrey
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 12:48   Citovat
Mobil Super M 10W-40, měním každých 5.000 km a vždy vyteče pouze mírně nahnědlý.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 13:41   Citovat
Repsol 15W40
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Driver je teď offline  Driver
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 14:15   Citovat
Znáte někdo Ing. Černého (odborníka na paliva a maziva)? Leju olej co mi on doporučil. Jeden z nejlevnějších olejů co znáte a není to Starline. Když jsem mu řekl že existujou lidi co lejou oleje za 200-600kč/litr tak říkal "na lidský blbosti se vydělává nejlíp". Ale lejte si každej co chcete, když věříte reklamám víc než odborníkům, co oleje zkoumají celej život.
Příspěvky: 306 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 14:23   Citovat
pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 14:32   Citovat
Driver napsal:
Takže stačí olej za 0-100 Kč/litr?
Ronin je teď offline  Ronin
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 14:49   Citovat
Zjišťuju co by nehvíc svědčilo VTi jak motor tak i převodovka
Příspěvky: 267 H+ body: 0 1996 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 15:39   Citovat
Ronin napsal:
To co Honda doporučuje a píše ve svých manuálech ke každému autu zvlášť.
(5W40) 10W40 motor a 10W40 převodovka.
Myslím, že k tomuto tématu "Oleje" bylo napsáno již dost a třeba hledat ve FAQ Chápeš!
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 15:42   Citovat
Driver napsal:
kdys uz si to sem napsal, tak sem hod znacku oleje, a pak jeste potvrzeni od pana, ze ten olej opravdu staci, aby kdys se mi podela motor, tak abych vedel koho zazalovat
Jofrey CRX napsal:
ne ne a ne do převodů MTF od hondy Chápeš! o tom proč, se tu napsalo hodně
do motoru 10w40
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.5587s ][ Dotazy: 150 (0.3643s) ][ GZIP on - Debug on ]
