K:Na Prelude r.v.1995 panel ukazujici teplotu vody a palivo
Pitrs je teď offline  Pitrs
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 20:06   Citovat
Ahoj vsichni , nema nekdo ten panel co ukazuje palivo a teplotu vody. Piste i s cenou co za nej chcete. Okres Pisek, Tabor, nebo dal na dobirku. Tel.731001708 email: anugal1@seznam.cz Dik.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 20:15   Citovat
Mozna ho ma jeste porad Rom. pobliz Plzne v dvoulitru na dily...
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 20:18   Citovat
Rom ? mas na nej Tel. ze bych mu zavolal. DIK
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 21:31   Citovat
Tohle by mohl mít Pelo - i když on bude mít asi pravostranné řízení.
Co ti přesně nejde ? Skládá se to ze tří dílů - hodiny, kontrolky a měřák benzínu a vody. Když odšroubuješ ten bílý kryt, tak se dá celý ten panýlek s měřákem vody a benzínu vyndat a vypadá takhle: (viz. obrázek).
Jestli je to stejné jako u evropské verze (mohlo by být), tak ti to klidně za poštovné + 50 Kč pošlu.
IMG_1778.jpg, 1.91 MB
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 21:38   Citovat
Ahoj , to je ono. Rozebrany to uz mam , a tohle presne potrebuju. Pokud mas jeste i ten displej na hodiny tak to bude parada. Od kud jsi , ze bych jsi pro to treba i zajel .
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 22:29   Citovat
Pitrs napsal:
Jsem z Ostravy.
A na co hodiny ? Já myslel, že ti nefungují ty měřáky ... ty hodiny chci použít na něco jiného.
Pokud ti hodiny nesvítí, nebo spíš jenom tak slabounce, tak to je právě tím, že je vadný ten druhý panel. Do hodin totiž z něj vede signál.
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2009 , 9:50   Citovat
Nejspis uz to nebudes potrebovat,jak vidim,ale cislo na Rom.a je 608422101 (a jeste jsem si vzpomnel,ze Ninja by taky mohl porad mit nazbyt nejaky dily po doskladani Happyho belouse).
pelo je teď offline  pelo
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2009 , 10:19   Citovat
jj mam jen pravostrany jak psal riccardo Ble
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 20:02   Citovat
Pitris, tak jsem to zabalil. Čoveče, važ si toho, to bylo práce ... !
Doufám, že si nejprve změříš napětí na konektoru co do toho panelu vede (po zapnutí klíčku) a porovnáš podle servisního manuálu. Ten předchozí ti kvůli něčemu vyhořel, tak abys neodpálil i ten další.
Pak napiš, jeslti to funguje ...
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 20:12   Citovat
Riccardo moc Dik , je to dobrý ja uz jsem to takhle koupil , takz nevim proc to vyhorelo. Manual serv. nemam, nevis hodnot napeti kde jaky ma byt na vstupnim konektoru. Nebo nekdo z Fora . Diky. přátele to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 22:07   Citovat
Pitrs napsal:
Manuál: tudy odkaz
Vpodstatě tam leze 12V a uzemění, ale důležité je taky, kolik má dávat čidlo teploty vody - to si taky změř (aspoň odpor).
Začíná to na straně 23-122
Test čidla teploty vody je na str. 23-142
Test plováku na palivo je na str. 23-139 - ale oproti návodu si myslím, že to stačí změřit jenom na tom konektoru v palubovce.
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2009 , 15:05   Citovat
Nemáš zač. Ale asi jsi poslední, komu něco posílám, nebo rozhodně takhle levně. Když potřebuju něco já, tak to lidi neví co by za to chtěli. Největší machři jsou ale na vrakáčích - to jsou teda zlatokopové. Janovského stáhli o 2000 za blbý rozdělovač, ten stejně nefungoal a pak už mu ho ani nechtěli vzít zpět ...
[ Čas: 0.1073s ][ Dotazy: 77 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
