Problém: Nepřesné(volné)řízení C6H,vůle?
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 13:59   Citovat
Pepino_Honda napsal:
tak jsem zkusil dotáhnout to řízení, mohlo to být 1/8 otáčky. klepání stejný, jen lehce ztuhlo řízení. takže to jdu opět povolit zpátky Úsměv
v dalším servise mi řekli, že to budou na 99% ty axiální táhla řízení.
jedu za Kuhnelem zitra..podiva se na to ..pri kmitani volantem je tam neco slyset+ prejezd nerovnosti+to rizeni jakby melo proste vuli..tim padem to vypada jako ze je lehci
vim ze to mela spousta lidi tak snad se dopatrame k reseni..treba ty tahla..uvidime.. Tak to valím bulvy
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:55   Citovat
Já jsem se hádal se svým mechanikem že to chci dotáhnout, nakonec jsem ho teda přemluvil že mi to příště až to bude na zvedáku utáhne.Ale jak koukám tak je to zbytečný. Dneska opět odpoledně jízda v klidu jakž takž to šlo. Přes 110-120km/h jako by se předek nadlehčil a začalo to na předek podle mě "plavat" (asi to chce pořáádný kříídlo ) HaHaaa prostě se to "přeservuje" místo toho aby to bylo tuhý.Do těch cca 90-100km/h je to v dobrý.
Jedině mě napadlo jestli někdo nerepasuje celé řízení.Nebo už nevím.Zkusit vyměnit kapalinu, že by ta stará byla moc řídká a kompresor jí tam tlačil tolik, že to přeservuje...prostě vůůbec nevím čím by to mohlo být. Ble
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 13:22   Citovat
Tak po ujeti 110km a 3/4h navsteve u p.Kuhnela...komplet provereni vsech mechanickych casti ktere maji na rizeni vliv a to vc.prevodky rizeni my bylo receno ze auto je ve spickovem stavu pořádnej výtlem zadne vule proste NIC
Tudiz jedine co my bylo porazeno ze by to mohlo jeste delat poblaznene servo..takze zkusim pujcit pokud budu mit stesti a pripadne kdyby to bylo ono tak rovnou koupit a snad bude pokoj od te preservovanosti
paradoxne sem si myslel ze to spis zacne tuhnout pokud je neco se servem...tudiz sem ho nepodezrival...ale kdyz mam vsecko tak ve vyjmecne dobrem stavu to mi hlava nebere tak snad jedine to servo
provereni vseho + tahle rada me stali 200kc takze nezbyva nez o5 doporucit super profi pristup a snahu p.Kuhnela OK
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 14:41   Citovat
Na tomhle obrázku z eng. servisky je ještě nějaký "Flow control valve" tak jestli za to nemůže ještě on.
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 15:58   Citovat
tak mozna to bude znit smesne..ale po tom co bylo vsechno provereno..a zbylo jen servo...sem natvrdo vytahl starej olej ze serva a dal tam PSFko
Uz kdyz sem vytahoval z nadrzky starej olej zdal se mi nejak divny...byl totiz upne do cervenohneda..ne jako ze spinavej,ale proste jina barva..koz PSF je pruhledne medove
Takze se zda ze tam nejaky koumak dal asi olej do automat.prevodoky bo tak podobne
Kupodivu sem si myslel ze kdyz bude spatnej olej tak servo zacne blbnout - tuhnout..a u me to bylo presne NAOPAK to mi hlava nebere
rizeni je uz ted zase tuhe..diky tomu ze je pritahnute..pravdepodobne zkusim nechat zase o kousicek povolit na puvodni hodnotu abych mel jistotu ze vse jak to ted uz vypada pramenilo jen z toho spatneho oleje v servu Úsměv rizeni totiz zmenilo tuhost zpet jen po to vymene oleje a zadnem jinem zasahu
jeste pak dodam info..aby pripadne pomohlo tohle moje zjisteni i jinym lidem s obdobnym problemem přátele
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 19:40   Citovat
rizeni povoleno z5 na tovarni nastaveni..problem vyresen vymenou oleje za originalni PSF Honda
je smesne co se podstoupilo nez sem na to prisel..a pritom reseni bylo tak jednoduche zmatenej
bud byl olej v servu jiny nez origo - nasvecuje tomu barva..neni medovy ale do cervena...bo casem zmenil barvu v servu a proste po 10 letech opravdu potzreboval vymenit
kazdopadne kazdemu kdo zacne mit obdobny problem s rizenim-tedy ze volant netuhne..je preservovany a z toho pak posleze vyplyva ze jak nevite kde jsou kola tak auto plave-bych doporucil predevsim vymenu oleje v servu za nove PSF je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 22:57   Citovat
Já si s tím pořád nevím rady Bueee Už jsem měnil: kapalinu, spodní čepy, čepy řízení a stejně se to chová stejně, spíš bych občas řekl, že se to postupně zhoršuje.Už mě teda napadá jedině vyměnit celé řízení to mi hlava nebere ale jeslti to k něčemu povede??
Jinak jak to řízení funguje? nebo spíš, jak pozná že jedu nad 50km/h, když na převodovce ani nikde jinde není žádný snímač?? Jediné co by ještě možná mohlo pomoct, je vyměnit ten regulační bazmek na čerpadlu.
Neví někdo? moc děkuju za každou radu.
[ Čas: 0.0847s ][ Dotazy: 53 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
