short shift-zkušenosti?
  Strana 3 z 3
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2009 , 9:48   Citovat
Meda napsal:
tak vem magnet jestli to magnetuje tím můžeš vyloučit hliník Mrk
hliník a jeho slitiny sou vyloučený
Dejf je teď offline  Dejf
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2009 , 9:52   Citovat
Meda napsal:
co když to nebude magnetický a přesto to bude ocel Hihi
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2009 , 9:54   Citovat
Dejf napsal:
dejte s těma materiálama pokoj, je to skoro jako ve škole pořádnej výtlem
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:43   Citovat
Dejf napsal:
Hele neslovíčkač meetallll Hihi tak so může bejt třebas nerez mno HaHaaa
mark.long je teď offline  mark.long
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 18:21   Citovat
Caute, chtel bych se zeptat na zkusenosti se short shiftem. Dneska jsem si ho do sveho C6G D14A4 namontoval a je to parada, ze rychlosti jsou tak kratke, ale prijde mi ze rychlosti jdou strasne ztuha radit... Je toto normalni u short shiftu nebo ne? Mozna je to jen o zvyku, ale myslim, ze prevodovka si nezvykne Velmi šťastný Jinak short shift mam koupeny od silence zde tudy odkaz
Příspěvky: 139 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 21:40   Citovat
1. něškrtá ti při řazení o výfuk?
2. po stranách toho ložiska by měly být vymezovací kroužky (podložky), aby se to ložisko "točilo"
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 22:26   Citovat
Jojo vymezovaci podlozky byli soucasti baleni, tak jsem je tam dal do te vidlice...a o vyfuk to neskrta, tam je rezervy dost, tak me jeste napada jestli nemam ten sroub ktery prochazi loziskem a tou vidlici moc dotazeny...
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 22:30   Citovat
mark.long napsal:
to je taky varianta Úsměv
tak ho zkus lehce povolit, ale zase ať neni vůle v tom uchycení Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 23:14   Citovat
Ok, zkusim a dam vedet Úsměv jinak co se tyce tech silentu te radicky, tak musel jsem kvuli montazi short shiftu sundat celou tu tycku se silentama, tak tam to nema vliv na to jestli to je nejak hodne dotazene ta tyc ne? Úsměv jen at kdyztak vyloucim moznosti Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 14:57   Citovat
mark.long napsal:
tak jediná tyč, kde se něco dotahuje přes silenty je ta, co drží kulisu a ta na tuhost řazení vliv nemá Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 19:10   Citovat
Tak hlasim uspech Velmi šťastný povolil jsem sroub na te vidlicce a hned to radi jedna basen Úsměv mozna jsem to povolil zbytecne moc, o nejake 3 otacky, ale vule tam neni a na volnobeh radicka ani nerezonuje, netrepe se nic, tak chvili pojezdim a kdyztak zkusim pritahnout a vychytat to vic nejak Úsměv ale zatim naprosta spokojenost:) tak diky moc
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 21:11   Citovat
tak to rád slyším Úsměv
já to dotahoval tak, aby se volně točilo ložisko a nebyl problém OK
než mi při řazení trojky zůstalo půl řadičky v ruce HaHaaa
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 6:10   Citovat
RASTA napsal:
aby to bylo v cajku, tak ma byt mezi lozidky distancni krouzek, pak to muzes dotahnout na byka! A loziska netrpi na pretazeni, takze tak
Příspěvky: 2948 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 14:39   Citovat
Truckere, distancni krouzky mam na obou stranach toho loziska Úsměv jak jsem psal uz vyse, tak bylo to soucasti baleni, ale kdyz jsem to dotahl na krev, tak mi to delalo to, ze radit slo horko tezko, proste uplne ztuha, proto jsem lozisko povolil o 3 otacky a razeni ted jde krasne, tak kde je problem, kdyz rikas ze to ma byt na byka? Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 15:13   Citovat
mark.long napsal:
jo ale distancnim krouzkem jsem myslel vymezovaci valecek co je mezi lozisky, kdyz tam bude spravna delka, tak to dorves na byka a bude se to tocit porad stejne, mel si nekdy rozdelany nejaky lapsi sk8, co koleckove brusle? do tech suntu z kaufu to nedavaji, jen pro priklad a do tech ,,short shiftu z chiny,, taky ne, ale nekde uz jsem videl. kdyz tam mezi lozisky neni, tak ty vnitrni krouzky loziska mackas k sobe, jelikoz vnejsi jsou ve svem ulozeni... Úsměv
[ Čas: 0.1130s ][ Dotazy: 85 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
