Skripani po vymene desticek a kotoucu
Nemda je teď offline  Nemda
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:01   Citovat
dnes jsem menil na civicu 6G 3D desticky a kotouce, pri jizde se ozyva od kol skripani a vrzani, Kamos, co mi s tim pomahal tvrdi, ze je to normalni a po par dnech si to "sedne". Nemam s tim moc zkusenosti, tak bych se rad zeptal, jestli je to opravdu normalni, nebo to mam radsi dat do servisu... Od vymeny najeto cca 40 km, zatim brzdim jen zlehka, nezkousel jsem to poradne zaslapnout.
Predem diky za rady je to dobrý
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:05   Citovat
Moje nové kotouče (Nipparts) byly frézované viz. fotka a než se to obrzdilo tak to dělalo pěknej kravál.
Jaký konkrétně kotouče a destičky máš?
Resize of P5030005.JPG, 153.88 kB
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:12   Citovat
Desticky Nipparts, kotouce Bosch.
Tak snad to bude ok, jak to spravne zajet? Mam zacit ostreji brzdit, aby se to obrousilo?
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:23   Citovat
Nemda napsal:
Musis to zajizdet pomalu, ne aby si na to hned dupal, to by si je prehral a zvlnil a mohl je hned hodit do kopriv.
Ostreji brzdi tak po 500km, je to jistejsi a bude to je to dobrý
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:27   Citovat
JarisM85 napsal:
Jo přesně tak. Ze začátku zlehka, aby se kotouče rovnoměrně prohřály.
Doporučuje se při úplně první jízdě několikrát zabrzdit z 80 Km/h na 40 Km/h a mezi jednotlivými bržděními nechat brzdy vychladnout.
Prvních 200 Km brzdit opravdu zlehka.
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:30   Citovat
tak to su rad, ze jsem to nezdrbal Úsměv Brzdit zlehka a nechat to vzdycky vychladnout je postup, kterej jsem vycetl tady na foru, toho se drzim, jen me dost znervoznelo to vrzani...
Diky za radu přátele
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:34   Citovat
Zkontroloval si pistky a vodici tycky? Jestli ti treba nevrzou trmeny jak si to odmastoval a uz nenamazal,bud grafitkou,nebo keramickym sprejem.
Nebo ti nedrou o neco plisky co drzi desky?
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:39   Citovat
Tim by to snad byt nemelo, vrze to pri jizde jakoukoliv rychlosti a to i kdyz se ani nedotknu brzdy... Ale mas pravdu, ze jsem to zapomnel namazat. Takze to zitra zas rozdelam, chybama se clovek uci...
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:40   Citovat
Nemda napsal:
Neboj,to se stava i v lepsich rodinach je to dobrý
Uvidis zitra, kdyz tak pisni.
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 6:14   Citovat
Tak něco podobného jsem taky nedávno řešil měl jsem na anglánu desky jak žiletky tak že si je teda vyměním vzal jsem ze starého anglána desky co mi zbyly vyměnil a hl vrzání skřípaní při jakékoli rychlosti i když jsem nebrzdil tak jsem si řek že si to musí sednout ,ale po tydnu nic furt kravál tak znovu rozdělat a už jsem věděl proč v tom třmenu je takový chromovaný plíšek ,ktery dotlačuje desky aby nebyly volné a ten plech se opřel o kotouč ne zboku ,ale zezhora a to proto že ty desky co jsem tam dal tak byly užší puvodní byly 42mm a ja tam narval 35mm na starém to nedělalo nic ,ale ten novy to nějak nopobral a dělal bordel no tak do Kelly a koupit nové desky Nipparts ,ale ty široké 42mm a je po problému jestli to náhodou nemáš taky tak
musel jsem to vyměnit za tyhle
a tyhle vrzaly tyto
a dělalo to proto že ty destičky u těch ICERu jak jsou takové dva vystupky na bocích desek (nevím jak to popsat ,ale na obr. to jde vidět) no a ICER je má užší než Nipparts a tím padem ten chromovaný plech nebyl dostatečně daleko od kotouče a skřípal. Tak se podívej jestli nemáš obroušenou tu obvodovou hranu na kotouči
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 7:54   Citovat
Zdarec tak kámošovi taky když jede(občas) a když přibržduje tak mu to začne strašně pískat,ale jakmile už brzdí tak tak to nepíská,má nový destičky a kotouče a už s tím nalital víc než 1000km, víte čím to je? díky za odpovědi Jára Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 11:45   Citovat
Paty napsal:
Tohle je normální jev u některých destiček. U C5G mi tohle dělaly destičky ATE s kotouči Brembo. Teď mám na anglánovi taky desky ATE ale kotouče Nipparts a nic nepíská.
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 12:25   Citovat
člověče on myslím má taky takový složení On má taky kotouče brembo se zářezama a desky ate... OK
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 12:50   Citovat
Paty napsal:
je to dobrý no vidíš. Tak mu to brzdí jak WRC Velmi šťastný
[ Čas: 0.1103s ][ Dotazy: 83 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
