vule pistnich krouzku po vybruse
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 22:37   Citovat
hai
jakou vuli maji mit pistni krouzky kdyz je udelany druhy vybrus? V manualu je to popsane jako PISTON RING END-GAP
Je ta vule stejna pri standartnim rozmeru i po vybruse? A zalezi na tom ze tam jsou kovane pisty?
Dneska sem tu vuli meril. Nameril sem 0,05mm a ma to byt kolem 0,3. Zalezi co je to za krouzek. (Top, second...)
Takze asi pilnicek a brousit, ze?
BTW: krouzky sem dostal k pistum, ale vule sem dostal jen pro pist-valec
end gap.JPG, 36.62 kB
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 22:52   Citovat
Vule pistnich krouzku vecinou udava vyrobce tech krouzku eventuelne pistu
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 22:54   Citovat
Treba tyto mam zrovna ja odkaz
Zalezi jeste na pouziti zda NA ci turbo atd.
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 22:55   Citovat
Jinac se mi nejvic osvedcil diamantovy pilnik pokud teda nemas primo brusku na pistni krouzky
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:01   Citovat
Filda napsal:
sem to rikal hned ze to nemuze delat obyc pilnikem na zelezo sorry offtopic
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:07   Citovat
aha, dikees je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:08   Citovat
btw pisty mam od SRP tak zitra kuknu na net
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:23   Citovat
Hondik napsal:
Pilnikem na zelezo by upiloval tak leda kulovy kdyz je to tvrdy jak cert.
Bud brusnej kotoucek ale musi byt dostatecne tenkej aby se vlezl mezi ale vubec to neubejva. Ten diamantak sel celkem pekne Velmi šťastný
neco sem nasel tady jestli ti to pomuze
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:24   Citovat
Pak je potreba kontrolovat aby jsi to nepiloval zekriva. kdyz ten krouzek zmacknes tek by mely ty hrany na sebe pekne sednout
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:25   Citovat
Hondik napsal:
Krouzky ma taky od nich?
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:26   Citovat
Filda napsal:
vsak ja sem mu to rikal ze to asi nebude jen tak obyc pilnik
ale nejlepsi by bylo kdyby se to vubec nemuselo delat
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:27   Citovat
Tady maj chlapci tu brusku na krouzky Velmi šťastný odkaz
Filda napsal:
cele to ma od Ziteca vcetne krouzku co k tomu byly ale odkud to nevim
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:30   Citovat
Jsou tam dva druhy pistu ale asi vule krouzku jsou stejne u obou co jsem tak letmo skouknul odkaz
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:38  Naposledy upravil Hondik dne 8.10.2009 , 23:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Filda napsal:
to je pekny ale nejak se ztracim v tech mm vs inches tak abychom dostali hodnotu v mm to mi hlava nebere
btw:na tohle sem blby
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:42   Citovat
Hlavne kdyz to budete brousit tak bruste vzdy jeden valec a poznacte si ktere krouzky byli do ktereho valce muze se to lisit myslim tim vybrus ve valci
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:47   Citovat
Takze rekneme mas prum. 70mm(valec) ten vydelim 25,4 coz je
70/25,4=2,7559 * 0,0045 (top ring) = 0,0124" * 25,4 = 0,315mm minimalni vule top ringu
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 23:54   Citovat
Filda napsal:
jo uz to mam nevedel sem co je tech 25,4 uz mi to doslo diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 8:02   Citovat
hai
vuli pistniho krouzku (ring end gap) urcuje jeho vyrobce a pokud tu hodnotu nemas tak bych se ridil tim H manualem. OK
Na vybrusu nebo pistech nezalezi, mezera bude vzdy +/- stejna, hlavne aby jsi mel k tomu vybrusu i brusove pisty a spravne brusove krouzky.
0.05 je hrozne malo. Ta vule tam je kvuli tepelne roztaznosti krouzku a jestli bude mala a ty konce se ti za provozu potkaji tak budes mit velkej problem...
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 12:32   Citovat
Filda napsal:
ja uz si s tim nejak pohraju Mrk
Filda napsal:
jj, to mi je jasne
Filda napsal:
jojo, jak uz sem rikal, krouzky sem dostal k pistum, je to nova sada
Hondik napsal:
ty bys tez jen nejradsi sundal starou vec, nasadil novou a +600koni, ze Tak to valím bulvy
Filda napsal:
tak to je samozrejmost OK
PreludeZ napsal:
jo jak se tak divam tak ty vule odpovidaji tak nejak jak origo.
To vis ze mam i brusove pisty, taky sem ty pisty koupil prvne, az pak sem je dal i s blokem a patricnyma hodnotama k brusici Úsměv
Vim ze tam nejaka vule musi byt, takze sem zmeril na kolik to vychazi a ted hledam jaka tam ma byt:)
Dik vsem za rady je to dobrý je to dobrý je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 21:34   Citovat
a jde to kdyz se chce Úsměv
Nejake fotky at je tohle tema kompletni Úsměv
IMG_0837 2.JPG, 109.67 kB
IMG_0835 2.JPG, 115.35 kB
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 21:47   Citovat
paradni prace je to dobrý
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 8:57   Citovat
....ale nejlepsi by bylo kdyby se to vubec nemuselo delat...
...ty bys tez jen nejradsi sundal starou vec, nasadil novou a +600koni, ze ...
u toyot sem již nové písty kované i seriové dával nesčetněkrát a zatím jsme se nesetkali že by se museli kroužky ubrusovat, vždy byly v toleranci, at už chtel zákazník nejlevenjší písty od Sunoca až po kováky od Mahle, Wiseco atd..
Takže tvé přání je skutečně opodstatnělé, nevím co u těch hondic blbnou..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 15:24   Citovat
Idaho napsal:
U seriovych sem taky nikdy nedelal vule, ale u vybrusu to prece nejde se presne trefit
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 15:43   Citovat
no nevim, kdyz udelas napr 0,25 vybrus a koupis na to vybrusove pisty s kruhama (taky 0.25) tak by se tam teoreticky nemelo nic brousit....
Neni mozne, ze na tech pistech nejsou vybrusove krouzky? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 15:54   Citovat
infinity napsal:
to bych je tam prece ani nedal vubec Úsměv
btw: vybrusy jsou sice 0,25mm, 0,5mm, ale taky to neni nikdy presne. Treba u tech mych pistu je dana jeste vule (pist-valec) 0,06mm. U jinych pistu to je treba 0,02, u jinych zase 0,08 atd. Takze neni vybrus jako vybrus Úsměv
Na druhou stranu je to tak zanedbatelna hodnota ze na vulich pistnich krouzku se to snad ani neprojevi
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 16:17   Citovat
hmm to bude tím že dáváme brousit válce na konkrétní písty a kroužky - takže na míru, nikoliv že vybrousíme na rozmer a potom do toho "trefovat" zbytek.. jak říkám zatím jsme nemeli jediný problém..
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 16:19   Citovat
přesne tak, každý s emi diví proč vozím brousit bloky a kliky 60km od dfílny když kolem jsou tři brusírny. Bohužel ani jedna si při dotazu na vybrousení bloku neřekla o písty takže sem od tamtud rychle utekl a zustal u osvědčených profíku. Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 18:48   Citovat
tys to brousil jenom na miru? Vetsinou se dava pist a pak se dela vybrus presne na nho, tak ja pise Idaho
[ Čas: 0.2345s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
