Hlucnost, vibrace a sjete pneu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 19:53   Citovat
Potreboval bych poradit s nasledujicim Cooo???
Doslova ze dne na den jsem zacal pozorovat hlucnost a vibrace pri jizde cca 110-140 km/h (pod a nad nemuzu posoudit, ale byly bud slabsi, nebo slo o nerovnosti od vozovky, nebo se pri vyssi rychlosti "vynulovaly"). Prvni, co me napadlo bylo nechat prevazit kola. A na co se prislo- na zadni naprave (predni je OK) jsou vyrazne sjete vnitrky plastu (Falken FK 452 225/40x18"), cca 4 cm na kazde strane, vpravo i vlevo. Castecne na PZ, ale velmi vyrazne na LZ plasti jsou na tomhle sjetem vnitrnim okraji doslova plosky bez vzorku, coz urcite muselo zpusobovat dane hazeni, takze i vibrace a hluk.
Pro upresneni- auto je skoro nove, v provozu od 11/07, kupoval jsem ho letos na zacatku ledna u oficialniho dealera Hondy po 1. majiteli. Melo najeto cca 21 tkm, ted 46,5 tkm. Pri asi 28-30 tkm jsem na jare nechal namontovat sportovni pruziny- Pro Kit od Eibachu, 35/30. Spolecne s nimi jsem namontoval nova letni kola (sice 18", ale relativne lehka a s rozumnym ET 45, takze zadny extrem, viz muj Acco v profilu). Po ujeti asi 1500 km (geoska se po zmenach podvozku doporucuje az po ujeti 500 km, takze pruziny si uz sedly) jsem nechal seridit geometrii ve spickovem pneuservisu s laserovym merenim. Od te doby vse naprosto bez problemu, dokonce jsem ted v lete absolvoval garancni prohlidku u Hondy po 40 tkm (asi ve 42 tkm v Autoeleganci Brno), kde nebyla konstatovana zadna zavada. Vymenili mi brzdove desticky na obou napravach (podle jejich slov jim zbyvalo jeste max. tak 5 tkm, tak jsem to nechal udelat rovnou, kdyz meli auto v dilne). S tim si uvedomuji dalsi podivnost- u Acco 7G se brzdove desky opotrebovavaji docela rychle a byva videt na rafku predevsim prednich kol obrouseny tmavy "pisek". Po garancce a vymene desek predni naprava v norme, ale takhle nabrouseno bylo kupodivu vzadu, a to dost silne, coz driv skoro vubec.
Sjete vnitrky plastu bych logicky pripsal spatnemu serizeni geometrie a budu to u nich reklamovat, ale co uz nechapu navic je to jejich soucasne vyrazne "hranate" ojeti, coz by mohlo byt zase vadnymi tlumici (?). Co mi dal nesedi- auto jelo porad normalne, neprojel jsem zadnou vyraznou dirou. Naposledy jsme se vraceli z dovolene, 1000 km porad po dalnici (z 80% Nemecko) nalozeni a se stresnim kufrem, ale rozhodne ne pretizeni. Po navratu jsem kufr sundal, vylozil auto a hned 2. den jsem zpozoroval zmineny problem, takze doslova ze dne na den, coz je divne.
Co delat? Reklamaci geometrie zkusim rozhodne, plosky na plastich- muze to byt temi tlumici? Proc auto ale zacalo takhle hazet ze dne na den??? To by se prece melo projevit uz driv, postupne?
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:00   Citovat
to že máš sjetou vnitřní stranu pneu to je důsledek sníženého podvozku Úsměv ale stojí to za to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:02   Citovat
hranate ojeti gumy je zpusobene taky spatnou geometrii, protoze se ta guma neodvaluje, ale "sune" a skace.
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:11   Citovat
Miki Civic napsal:
tohle je hloupost Chápeš!
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:14   Citovat
posero napsal:
a můžeš to nějak vysvětlit ?
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:15   Citovat
Miki Civic napsal:
jo moje světlá výška je 8cm a odklony kol sou v toleranci pro moje auto Mrk
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:46   Citovat
Diky za reakce, ale nesedi mi porad nasledujici: jak by mohly byt takhle vyrazne nestejnomerne sjete gumy (po uz 15-18 tkm???) uz jenom snizenim (Mikiho verze), kdyz byla udelana geometrie? Ta se dela prece prave proto, aby k tomuhle nedochazelo. K uctu za geosku mam doklad o zmereni a serizeni jednotlivych kol s presnosti na jednotlive setiny stupne, jejich (cituji) zaklon, odklon, sbihavost, tahovy uhel, SAI, zahrnuty uhel (odklon + SAI), rozbihavost pri zataceni, max. natoceni, zmena krivky sbihavosti, presazeni kola, rozdil sirky stopy, rozdil zakladny kol. Zadni kola nebyla nijak vyrazne do "A", ani hned po serizeni geo, ani ted.
Druha vec- jak muze byt byt plast ojety "do hranata" uz jenom spatne serizenou geometrii? Kolo se prece odvaluje porad, nechapu to "sunuti", to by geoska musela byt vylozene nehorazne zprasena, aby kola nebyla paralelni tak hroznym zpusobem, aby se takhle zboku obrousily gumy. Navic proc se tak stalo ze dne na den? Chapu, ze se hazeni pri nalozenem aute skoro neprojevi, ale s prazdnym autem jsem jel bez zpozorovani neceho divneho i den predtim, takze se to muselo stat behem tech 1000 km, jinak uz vazne nevim. Napada me dalsi moznost- defekt na ABS, ze se kola bloknou na tak dlouhou dobu, ze se takhle obrousi???
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:49   Citovat
a ty brzdy sou cajk? žádný kopání? jak moc to sedne naložený a snížený? neměnil si tlak v pneu po geo?
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:51   Citovat
Kdyz jsem mel jinak kola shozena, nechal jsem je rovnou prohodit za zimni- origo alu 16". Projel jsem se po dalnici a v zadne rychlosti (na prazdnem useku na zkousku az skoro 200 km/h) se vibrace ani hluk neobjevily. Takze to je temi ubrousenymi plochami na plastich, ktere ale jsou jenom dusledek neceho, na co se snazim prijit.
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 21:03   Citovat
posero napsal:
Brzdy jsou OK, nekopou. Kdyz bylo auto nalozene a se stresnim kufrem, sedlo vzadu oproti prazdnemu nejak o 3-4 cm. Je fakt, ze kombi pouzivame jako kombi, takze porad s nakladem, ale vzdycky se slusnou rezervou, zatim nikdy jsem ho nenalozil na max nebo dokonce pres. Tlak v pneu by podle mne nemel hrat roli, pri spravne provedene geosce by se nizky tlak projevil sjetymi obema kraji plaste, vysoky zase sjetym stredem plaste. Vozim tlak jinak porad +- stejny, 2,6-2,7. Jestli jsem nekdy dal pri vetsim nalozeni auta 2,8 je maximum, ale ani to neni extrem, kazdopadne to nebylo pred posledni jizdou, po ktere se projevily ty vibrace a hluk (coz muselo byt tim, ze vznikly ty plosky).
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 21:20   Citovat
to by si snad citil ne? a stejne je to kravina, abs bud funguje nebo ne, nic mezi u abs neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 21:26   Citovat
je to ona ta guma? podle me presne typ, ktery bude narocny na spravne nastavenou geometrii. Jestli nahodou soudruzi v te tvoji spickove gumárně nezapomeli auto hodit do referencni vysky pri serizovani...tim by se vysvetlilo ze spatne nastavili geomku - spatna sbihavost a je to. Věř, ze tenhle pripad sem uz videl nekolikrat.
Dal bych zkontrolovat geomku. Tlumice by to mohly byt v pripade starsiho auta. Jestli mas tohle najeto 46tis neverim ze odesly
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 21:46   Citovat
FastCivic:
jo, to je ona. Hodim sem zitra fotky, teda aspon to zkusim, protoze mi neskutecne blbne forum, jsem rad, ze jde vubec obcas odeslat prispevek.
To sjeti je presne od te krajni (vnitrni) prubezne drazky, presne u ni je doslova schodek a v jinem uhlu sjety plast.
Geosku jsem si nechal delat po doporuceni v CR, v Breclavi, pneuservis Vaclavovic a nechal za ni nejakych 1300 kc. Pry jsou specialisti i na velke prumery kol treba od nakladaku, jezdi k nim i rakusaci, v regionu nic lepsiho udajne neni. Coz neznamena, ze nemuzou udelat chybu, jasne. Ale proc se tohle projevi ze dne na den a ne postupne??? Snazim se to oduvodnit tim, ze jak se objevi mala ojeta ploska, jeji rozsireni trva potom uz hodne rychle, zvlast u nalozeneho auta (viz pravdepodobny vznik u posledni 1000 km-ove cesty). Ale ze ujedu nejakych 14 tkm a na garancce si niceho nevsimnou (kdyz maji kvuli brzdam shozena kola) a po dalsich 4 tkm jsou oba zadni plaste na vyhozeni? (Ty pricne ryhy na te vnitrni strane misty chybi uplne).
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 23:27   Citovat
Bully: Me na tom nic extra divneho neprijde :hehe: Pri snizovani podvozku se obzvlaste na zadni naprave dost vyrazne meni odklony, to je FAKT a zadnej nesmysl, jak tu nekdo tvrdil Ble Zvlaste pokud auto opravdu zatezujes jako kombi tak se proste vnitrky dostanou k hranici, odkdy zacnou hucet a muzou i vibrovat. Kdyz jsem mel Acco na 18" a gumy se dostaly na stredech na rekneme 3mm, zacaly zadni pneu nesnesitelne hucet (ale nikdy zadne problemy s vibracemi), zlomilo se to behem par set km. Divne jsou ty oskakane plosky (pokud jsem to z tveho popisu tak pochopil), ale muze to byt taky nasledek zatezovani snizene a tedy rozcapnutejsi zadni casti.
Pises, ze mas doklad z geo po snizeni podvozku, pred snizovanim jsi geo asi nedelal, co?
Jj, desticky na Acco 7G odchazi docela rychle, tak po 40t. km, jak pises. Zajimave je, ze se opotrebi stejne rychle predni i zadni, ale deje se to jen pri pouziti originalnich. Po montazi jinych znacek zacnou ubyvat predni rychleji, jak je obvykle.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 8:09   Citovat
ja mel na coupecku ten samy problem,ale delal to cep...mirne klepani atd...sjizdeli se mi vnitrky,ale to uz mi na geo rekli,ze to dela ten podvozek,ze uz ma svuj dany odklon...ale kdyz jsem pred vymenou cepu sundal pneu,na trech mistech na kazde gume byly diry az na draty...gumy jsem mel stejne,225/40/18...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 8:22   Citovat
koukam že je to kombajn, no tam bych se za to snížení nehádal s tou nápravou co to má Ble
jinak ten tlak v pneu na geo je důležitý mít nějakej rozumnej a hlavně stejnej na nápravach
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 9:02   Citovat
He, kombi nekombi, vzadu je porad lichobeznik, ac zjednodusenej, takze nevidim duvod, proc by to u ruznych modelu (neni-li tam prave torzka) melo byt jinak.. Ble Jo a mimochodem, tolerance a nastaveni podvozku na Acco 7G jsou stejne jak pro sedan tak pro tourer, alespon dle pouzite laserove geometrie ..
Tady je priklad 2x geo z hledani optimalniho nastaveni podvozku na mem aute (stelovatelny vyskove H+R), 1. obr. je dostelovani geometrie po lehkem zvysovani a pred 2.geo na obr.2 se auto POUZE VZADU opet pustilo dolu o pouhych cca 0,5 cm (!), coz stacilo k tomu, aby se zmenily odklony (cervena elipsa) tak logicky sbihavost zadni napravy (cerna elipsa), ktera se musela zpatky dostelovat. Muj mechanik tvrdi, ze odklon (alespon vzadu) se na lichobezniku nastavit NEDA , takze se proste odklony snizovanim logicky zvetsuji, tak mam mu koupit flasku nebo ho zastrelit? Co se tedy stane, kdyz se auto pusti ze standardni vysky o treba 4-5 cm niz se tedy da asi predstavit..
Rozdily v odklonech na L a P strany vozu (vepredu i vzadu) byly dany pouhymi cca 2 mm rozdilu vysky mezi L a P stranou vozu (vepredu i vzadu, proste to tak od minuleho majitele bylo, nevim proc), ktere se jeste srovnaly az po 3. opetovnym stelovanim po cca 200 km, kdy vyrobce podvozku doporucuje tak jako tak kontrolu geo a dotazeni kontramatek.
geo1.jpg, 691.41 kB
geo2.jpg, 717.08 kB
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 10:54   Citovat
Alicante: po kolika km menis plaste ty? Mne se to zda po 15-18 tkm jako pitomost, at vozim naklad nebo ne, vuz pochopitelne nepretezuju. A ostre s rodinnym kombi prakticky nejezdim, prevazuje vylozene jizda po dalnicich. Takze to vypada spis na tu zfusovanou geometrii, budu to u nich reklamovat a asi i ty plaste, protoze to zpusobili oni. Nebudu prece vyhazovat tolik penez za plaste na pul sezony. Jestli neco vyctes z udaju geometrie, prikladam foto. Predtim jsem geo nedelal, na s origo pruzinami byly na origo kolech nazuty zimni plaste a ty byly sjete rovnomerne, teda jsou porad skoro jako nove, tak to nemelo cenu. V kazdem pripade je na dokladu o nastaveni geosky i puvodni stav pred nastavenim.
069.JPG, 121.87 kB
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:03   Citovat
Tady jsou ty fotky plaste, jde o levy zadni. To sjeti je teda na vnitrni strane. Pravy zadni vypada podobne, ale ne az takhle hrozne, oba predni jsou v normalu, rozdil opotrebeni na vnitrni a vnejsi strane je u nich minimalni.
066.JPG, 123.28 kB
065.JPG, 105.64 kB
063.JPG, 130.77 kB
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:07  Naposledy upravil alicante dne 15.10.2009 , 11:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Treba predtim fungl nove Potenzy bohuzel vyhazuju tak po 15.000 km a to dalnice taky prevazujou. Na to, ze se ti sjely vnitrky pneu nema vliv ani jak ostre jezdis a jestli po okreskach nebo dalnici. Ale ty plosky oskakane to je neco hroznyho, to jsem jeste nevidel. Kazdopadne zmerit geo, idealne napred JINDE a az pak se pokusit neco reklamovat. Hodne stesti.
Nejsem vedma, co cte z geometrie jak z dlane, ale zda se mi, ze mas vzadu zbytecne malou sbihavost. Sice je to lichobeznik (pseudo), co mas vzadu, ale kdo vi, co to udela, kdyz se auto opravdu zatizi.., hm? to mi hlava nebere (treba u BMW maji pri mereni geometrie predepsany zatizeni vozu a dovnitr auta davaji pred merenim zavazi -sedacky- Z sedacky - kufr. Honda co jsem zjistoval nic takoveho predepsaneho nema.. to mi hlava nebere )
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:15   Citovat
Já měl na Toureru Pirelli : tudy odkaz a po 25tis. km zbývalo 50% vzorku , naprosto rovně sjeté OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:18   Citovat
hopit napsal:
P-Zero Rosso mam ted fungl nove, byly o kus levnejsi nez Potenzy, tak jsem zvedavy,co vydrzi (pr.sezonu) .
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:21   Citovat
alicante napsal:
kolik vydrží na ostrém Type S to je otázka Cooo??? , ale na i-ctdi vydrží moc je to dobrý
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:34   Citovat
este ked som mal civic coupe, riesil som po namontovani podvozku a znizeni rovnaky problem...a sice ze do 5000km som znicil vsetky 4 gumy! na co som prisiel uplne nahodou... gumy z vnutornej strany boli az na draty... chlapik na geometrii mi hovoril, ze ak sa znizuje a kolesa idu do A (co u lichobeznikov vzdy) tak treba nastavit vacsiu zbiehavost asi o 1-2° oproti normalnemu stavu.... tak mi urobil vpredu aj vzadu a odvtedy gumy nedralo. druha moznost je kupit nastavovatelne horne ramena, aby sa dali nastavit odklony
na accorde (coupe) mam tiez eibach - i ked cely kit i s tlmicmi, znizenie 40/40, vcera som akurat prezuval a potenzy (205/55/16) co maju najazdene cca 17t. km su ako nove...a to jazdim dost ostro... vzadu som mal skor trochu zdrate bocnice pořádnej výtlem ale dezen ako taky v poriadku... a takisto som absolvoval asi 1000km dovolenku plne zatazeny... blatniky mi zakryvali cely bok pneu az po disk
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:36   Citovat
hopit napsal:
na firemnom ictdi sme mali zeronero a oni by sice vydrzali aj dve sezony, bohuzial po prvej, cca 25.000km boli v ('wc') strasne hucali a smykali
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:40   Citovat
pajo napsal:
... strasne hucali a smykali
Me sice nehuci (maji najeto cca 1.000 km zatim), ale oproti sjetym Michelin Pilot Exalto, co tam byly predtim, se na nich auto na limitu dost "sije" .. Mozna mi nekteri zdejsi odbornici na F1 poradi, ze po pitstopu zacinaji fungovat az od 8. ostreho kola, nevim.. HaHaaa OK
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:47   Citovat
alicante napsal:
tím to nebude , to klouzání způsobuje neschopnost zahřát pneu na provozní teplotu , to znamená nebát se a ještě více přitlačit Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:48   Citovat
pajo napsal:
... chlapik na geometrii mi hovoril, ze ak sa znizuje a kolesa idu do A (co u lichobeznikov vzdy) tak treba nastavit vacsiu zbiehavost asi o 1-2° oproti normalnemu stavu.... tak mi urobil vpredu aj vzadu a odvtedy gumy nedralo. druha moznost je kupit nastavovatelne horne ramena, aby sa dali nastavit odklony ..
OK A kua, vypada to, ze muj mechanik dostane flasku .. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 13:37   Citovat
Tak jsem ted volal do toho pneucentra, kde mi nastavovali geosku. Reklamaci pochopitelne odmitaji uznat, protoze pry naprava musela dostat ranu, kterou se musela geometrie zmenit (nedostala, auto jezdilo porad normalne az doted, jeho chovani se zmenilo po 1000 km ceste striktne po dalnici pres Nemecko, rana ani jedna). Potom zacal tvrdit neco o tom, ze jde naprava seridit casto jenom do urcite miry, a ze nektere typy vubec. Nevite nekdo, jak je to u Toureru 7G?
Na muj dotaz na doskakany plast odpovedel, ze to vypada jednoznacne na vuli v loziscich zadni napravy a doporucil mi navstevu primo u Hondy, protoze mi to jinak bude nicit kazdy plast. Takze ted abych se modlil, co mi reknou na vymenene pruziny, protoze je auto pochopitelne v zaruce (nema jeste ani 2 roky).
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 14:10   Citovat
jestli mas pravdu, tak si muzes nechat udela znalecky posudek, das tak 1000-2000 snad... a jestli ten posudek bude ve tvuj prospech, tak ti ho musi i zaplatit a uznat reklamaci, jinak nevimco :)) asi zivnostenskej urad, neplnej povinnosti, bo nevim kdo dohlizi nad plnenim povinnosti prodejcu
alicante: jinak ja zajizdel dunlopy taky 1500km, a to ostre, i gumovacky apod., skoro sem z nich byl nestastnej. Nakonec super.
[ Čas: 0.2162s ][ Dotazy: 147 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
