Špatná symetrie řízení
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:32   Citovat
dnes jsem půjčil kamarádovi auto, což se stala pravděpodobně mojí osudovou chybou. Pravděpodobně v té námraze narazil na nějaký obrubník jak to poznám? Je to teda jenom doměnka, nejsem sice mechanik, ale...
když se pokouším jet rovně, tak volant táhne doleva a když zatočím doprava, tak tak se to hned srovná, ale při otáčení doleva se to nechce srovnat. Myslím, že je to symetrie, takže co ted s tím? Otázkou jest na kolik to vyjde? Protože tohle mu vyůčtuju! Ruční brzda taky moc nebrzdí, takže jí nechal zmrznout....
díky za odpovědi.
Příspěvky: 117 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:35   Citovat
jestli něco trefil bude to vidět na kole nejspíš.... (vlastní zkušenost) a jestli to rozhodilo geometrii tak něco ohnul takže by to musela bejt celkem rána
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:39   Citovat
u nás stojí laserová geometrie 600,- peněz.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:40   Citovat
Třeba jako takhle? HaHaaa
Obraz015.jpg, 52.69 kB
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:52   Citovat
Já ho zabiju. Jinak, ma kole je to znát, ted jsem na to koukal, ale teda naštěstí ne, tak hrozně. Takže vy říkáte, že ta laserová geometrie vyjde na 6oo,-? Možná to zní blbě, ale to mi to oměří, nebo i seštelují?
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:09   Citovat
Pokud je něco ohnutýho (jedno z ramen, nebo spojovačka řízení) tak vyměnit poškozený díl a nechat udělat geometrii.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:24   Citovat
Ramena lze zkontrolvat opticky, myslim, ale spojovačku asi z pohledu zespod nezjistim co? (není to ten díl co je v té manžetě zhruba uprostřed motoru?)
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:41   Citovat
Tak jsem mu ted volal a přiznal se, že s tim nabral obrubník, tak uvidím, co se z toho všechno vyklube. Ted pod to auto lezt nebudu, ale jestli ohnul nejake rameno, tak ho zabiju.
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 13:40   Citovat
Poučení pro příště: auto nikomu nepůjčovat. Mě takhle ,,kamarád" zkroutil nový brzdový kotouče. Povedlo se mu to za jediný odpoledne. KO
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 14:01   Citovat
antonin-s napsal:
proc bys ho zabijel? vsak je to jen vec a jeste k tomu lehce opravitelna, par korunama vycislitelna. Stane se.
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 14:05   Citovat
Njn,se hned stane a ještě pujčeným autem.....jak se to říká?Holka a auto se nepujčuje?
Držim palce při opravě,at to není nic závažného je to dobrý
Příspěvky: 526 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 18:49   Citovat
no ok, s tím zabíjením jsem to trošku přehnal...ale stejně to minimálně vypovídá o tom, jak se k tomu autu v průběhu choval, takže mě to stejně klame.
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 20:37   Citovat
Nehledej v tom hned umysl. Takova vec se stane behem okamziku i kdyz jedes jak mas. Obzvlast kdyz jsou ted vsude stankari s kaprama a mrzne... to se ani nestihnes leknout.
abych tady jen nicotne naplacal... nenapsal jsi co to je za auto, takze nevim ani jak mam poradit, na co se mas zamerit pri kontrole podvozku.
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 21:15   Citovat
Co sem našel:
mám C5G 1.3 r.v. 1993 Sedan Mrk
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 21:24   Citovat
Tak to bych urcite zmeril obyc metrem rozvor kol (od stredu kol) na obou stranach a zjistil jestli neni kolo vpredu nebo vzadu. Pokud to bude v poradku tak staci jen nechat seridit geometrii a nechat zkontrolovat cepy. Po takove rane na kolo vetsinou odejde za nejaky cas i lozisko kola, tak do pul roku a nebo vubec (tj za delsi cas, ale to uz nebude nasledkem rany). Kdyz by nebyl rozvor stejny, musis sehnat spodni rameno a vymenit ho. To bude na 99% ohnute.
Neni na skodu taky vzit vodovahu a zmerit odklon kol. To se udela tak ze polozis vodovahu na zem, das ji do roviny (svisle) a zmeris vzdalenost od rafku k vodovaze dole a nahore... to udelas i na druhe strane a uvidis jestli je rovna tehlice. Krive rameno zmeris tak ze vezmes metr a zmeris od stredu spodniho cepu (stred matice) k nejakemu sroubu kterym se upevnuje napravnice ke karoserii a to same na druhe strane. Hned poznas o kolik je rameno ohnute a jestli je treba menit nebo to urcit za urcitou toleranci kterou pohlti serizeni geometrie.
Snad je to srozumitelny, kdyztak se ptej.
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 22:36   Citovat
A jak poznám špatný čep?
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 11:03   Citovat
antonin-s napsal:
trochu si zvedneš auto,začneš hejbat s kolem,takže třeba ho chytneš za strany a začneš tlačit na jednu a pak druhou stranu (jestli to chápeš) to by mělo bejt na kontrolu řízení převážně...když kolo chytneš svisle a začneš nahoru a dolu s tim kolem cloumat ... kruci to se tak divně vysvětluje Velmi šťastný to by mělo bejt i na ten spodní čep...na horní chytněš za těhlici kousek pod čepem a zkusíš s ní trochu zacloumat....pokud to bude lítat tak je tam vůle....
no fuj,sám to po sobě číst radši nebudu,protože bych si nafackoval Velmi šťastný
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
[ Čas: 0.1347s ][ Dotazy: 95 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
