Test - olejové filtry
  Strana 5 z 7
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 19:39   Citovat
já nevim co tady pořád řešíte, muj problém se zlepšil (nejen můj) a jsem spokojen, jestli vy ostatní takový problém nepozorujete tak nevim proč jsem píšete? pochlubit se? aha tak to jo .....
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 20:37   Citovat
posero napsal:
nejde o to se něco dozvědět, nedej bože poučit, ale jiného naštvat a ještě si u toho "vytahat triko" ...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 20:39   Citovat
Rom. napsal:
snad sem nikoho nenastval nebo na koho narazis?
desel je teď offline  desel
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 15:31   Citovat
ahoj nechci delat nový tema když už tady jednou je tak to dávám sem.
mám podobný problém jako píše na začátku posero a to ten ze mi svítí kontrolka mazání asi 2s po startu.
Byl vyměněnej filtr orig. Honda a olej 10w40. předtím tam byl taky orig. Honda filtr olej to nevím.
Před výměnou nevím jak se kontrolka chovala, ale mam pocit že bych si toho všimnul jako ted po výmeně oleje a filtru.
Tak se chci zeptat jestli to nemuže bejt vadným kusem toho filtru popřípadě jestli má to má vliv utažení filtru (jsem laik tohle je asi blbost) každopadne utažený to je dost olej neteče, ale v manuálu sem četl cosi na utažení na císlo 2 co je vyrazený na orig. filtru.
Já sem to utahl tak na cislo 4 ze šesti tušim. Tak nevím... a nebo pumpa Smutný
diky
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 15:34   Citovat
motor? najeto? jak je na to asi tak?
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 15:39   Citovat
no motor ma asi 200 tis a je to 1.6 vti. Tlak to nevím nemeřil jsem zatím.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 15:46   Citovat
oleje máš dost předpokládam.....
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 15:54   Citovat
olej mam na rysce tak v horní polovině.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 16:09   Citovat
jeste přikladam video tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 17:29   Citovat
petrveit napsal:
Problém s delší dobou zhasnutí kontrolky jsem měl s filtrem Nipparts. Následovala okamžitá výměna za MANN a kontrolka najednou zhasínala okamžitě. Jinak používám výhradně MANN (cca 10ks po dobu několika let) a zatím jsem neměl problém. I moje Prelude VTEC s 210.000 km zhasíná okamžitě. Řekl bych, že jde spíše o vadu toho daného kusu, jakýkoliv filtr v sobě z principu olej zadržuje a neměl by po zhasnutí motoru odtékat.
Jé, čau - tak přesně podle toho testu, co jsi dělal na h-fans, ne? Úsměv
Pro ostatní: ten test spočíval v kompletním rozpitvání filtru a nejlépe z toho konstrukčně vyšel MAN. Mně naopak dělal problém originál, tak teď používám právě tan MANN. Ten originál byl hrozně maličký, že jsem ho ani při demontáži nemohl chytnout do klíče. A kontrolka zhasínalal později než u MANNu.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 18:09   Citovat
desel napsal:
podle mě nic nenormálního , zhasíná v pohodě OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:56   Citovat
Ja sem nasel tohle tematko a vsichni resily pozdejsi zhasínání kontrolky, což tohle mi jako pozdější zhasínání příjde, ale nevím nemám s čím porovnat..
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:08   Citovat
Sakra,zrovna když jsem zainvestoval do origo filtru, tak mi začnete psát že je lepší Mann pořádnej výtlem Ten tam mám teď a pohoda.Ten originál se mi zdá skoro stejně velký jako zmiňovaný Mann, takže to bude OK doufám Tak to valím bulvy
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:59   Citovat
Mourl napsal:
Originál je menší. Dej oba filtry k sobě a uvidíš. Ale originál má uvnitř jinak skládanej ten filtrační papír, takže filtrační plocha bude ve výsledku stejná.
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:15   Citovat
Mourl napsal:
Nezoufej ! To záleží podle motoru. Já ho měl o dost menší - proto teď beru už jenom MANN. Ale u tebe to může být jedno.
Driver je teď offline  Driver
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 15:14   Citovat
Podle toho co tu píšete to vypadá jako kdyby NIPPARTS byl špatnej. Já a plno známých ho používá a nikdy žádnej problém. Tak nevím kde je chyba. Navíc když se některý díly NIPPARTS používají i v prvovýrobě, tak že by dělali takový křápy???
Příspěvky: 306 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:24   Citovat
jeste jednou video se zhasínající kontrolkou, juknete na to jestli je to normal nebo nee.. fakt nevíím
děkuji
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:26   Citovat
desel napsal:
děkuji
Myslím,že celkem normál... Mně zhasínala dýl.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:29   Citovat
desel napsal:
děkuji
Mě to připadá normální.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:57   Citovat
Nevim jestli je to moc. Me doted zhasinala na D14ce hned potom, co sem pustil klic ze startovani do polohy II. Ted jsem vymnenil olej a filtr za OEM (predchozi byl taky OEM) a zhasne jeste behem startovani (coz je naopaka asi extremne rychle, ale urcite ne na skodu)...
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 18:20   Citovat
v normálu Mrk
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:31   Citovat
Kdyz teda rikate, resit to nebudu tedy. kouř
Dik za odpovedi
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:34   Citovat
desel napsal:
Dik za odpovedi
hlídej olej, vůle ventilů a nemělo by se nic stát, neni tam slyšet žádnej hroznej i zvuk
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:32   Citovat
Trošku pozdě píšu, ale bude v tom něco jiného ještě. Asi taky záleží na senzoru tlaku oleje. Mě například kontrolka zhasíná hned po první protočení motoru, ještě motor nebeží. Když ho zdechnu, tak se mazání rozvítí až po 2 vteřinách. Divné ovšem je, že po naskočení motor asi dvě sekundy klepe, než se olej všude dostane, přitom kontrolka mazaní už ani neví, že někdy svítila.
Příspěvky: 232 H+ body: -1
barbwires je teď offline  barbwires
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2009 , 18:14   Citovat
Pouzivam filtr mann taky nejakou dobu a nikdy nebyl problem.A to ze by po nastartovani kontrolka svitila bych neprehledl.hlavne ze problem ktery tu resite nakonec vymenou za jiny filtr zmizel. Honda
Příspěvky: 139 H+ body: 0
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2009 , 19:24   Citovat
Ja kupoval orig. filtr v Honde za 250kc a zadny problemy jsem nemel. Úsměv
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2009 , 19:34   Citovat
bordel napsal:
tak tos ho koupil dobře, z Německa vyjde po slevě na 300,- Kč
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2009 , 23:13   Citovat
Marián napsal:
Tak to jsme dva Smutný
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2009 , 0:19   Citovat
Super přínos OK OK OK tak by to mělo být OK
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2010 , 21:44   Citovat
tak jsem vcera menil oil a ... Miller Oil CSS 10w40 + filtr Champion Flo-max. Zatim sice jen den v aute, ale hladky chod a hlavne kontrolka zhasina nehorazne rychle. Jeste nez dostahnu nejvyssich startovacich otacek, tak to zhasne.
Jinak ale pozor! ten filtr je sirsi a nizsi, takze se blbe drzi, sel tam hur nasroubovat a utahnout rukou a povolit ho asi pak bude taky problem. Protoze pujde proste hur chytit, trci ho tam min.
jinak teda ten olej ma dobry udelatko na hrdle :) je to chytry, tak jako se to vysouva, ja do ted jen videl, ze jsem vysrouboval vicko a nic. Pak k tomu dali i samolepku Miller Oils a i cedulku do motoru :)
[ Čas: 0.3973s ][ Dotazy: 145 (0.1897s) ][ GZIP on - Debug on ]
