Huci samosvor?
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 22:32   Citovat
ahoj
mam taky problem ze pri plne vytocenom volante sa mi ozyva hucanie od prevodovky pokial je auto v zabere. cize pokial sa tocim na parkovisku dokola s plnem vytocenym volantom tak ten hukot je neprestajny az kym volant aspon mierne nevyrovnam.... pokial vytocenie volantu nie je plne hukot sa neozyva...
pokial mam aj volant plne vytoceny a tocim sa dokola bez plynu(cize motor nie je v zabere) hukot tam tiez nie je... podvozkove veci by som vylucil a myslim si ze to ide jednoznacne od prevodoky...
moze to byt samosvor kedze sa mi to ozyva iba pri zabere motora a vytocenom kolesa kde by mal byt prave samosvor zopnuty???
v prevodovke mi bol meneny olej v lete ale pochybujem ze tam siel origo olej od hondy...
napada vas nieco ine co by to mohlo byt alebo je to prave to co vyssie popisujem?
motor je to b18C4
diky za kazdu radu
Příspěvky: 935 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 23:45   Citovat
první co mě napadlo je ložisko v kole nebo v diferenciálu ...
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:15   Citovat
skor by som sa priklanal k tomu lozisku v diferenciali...
myslis ze to moze byt tym ze tam nie je naliaty origo prevodovy olej od hondy? s tymto olejom(ani sam neviem akym) mam nabehane cca 10tis... mam tam dat ten origo, resp pomoze to?
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:19   Citovat
Marek BB napsal:
Nevím, jestli to pomůže ale určitě je to 1. nejlevnější řešení, které bych udělal
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 12:30   Citovat
když už je ložisko špatné, tak mu jiný (ani ten správný) olej nepomůže Bueee
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 13:35   Citovat
Marek BB napsal:
lozisko v diferaku to neni protoze diferak se toci porad a nezalezi jestli jedes rovne nebo do zatacky
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 15:29   Citovat
Marek BB napsal:
....ale pochybujem ze tam siel origo olej od hondy...
jednoznacne je problem v oleji... pokial mozno nejazdi a cim skor vymen za MTF!!! (mimochodom do prevodoviek so samosvorom honda nepovoluje ani docasne motorak ako u obycajnych prevodoviek, klasicke prevodove oleje robia zle aj normalnym prevodovkam. mozes sa podakovat tomu, kto ti tam ten olej dal... osobne by som skusil na 2x aj s preplachom... otazne je, ci uz ten diferak nedostal taky zahul ze mu to nepomoze Smutný
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 15:37   Citovat
Nejsem zadnej expert, ale neni to klasicky homokinetak? Na to hondy trpi dost... Ale je fakt ze to by nehucelo, ale cvakalo...
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 15:49   Citovat
maryo napsal:
Poloosi má obe čisto nové.
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 16:15   Citovat
PreludeZ napsal:
mal som presne tento problem na takej istej prevodovke a problem bol v tom, ze diferakove loziska posli potom, ako tam niekto nalial motorovy olej. po vymene za MTF to prestalo az tak hucat, ale loziska uz boli v haji... inak najprv to huci len pri vytocenom kole (ked maju poloosi rozne rychlosti) a casom to uz huci aj ked ides rovno.
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 18:44   Citovat
zrejme to bude teda to coho som sa obaval Smutný
este dodam ze cca pred 6 tyzdnami ked u nas trochu nasnezilo bol som sa trochu posmykat na parkovisku a skusal som ten samosvor... plne rajdy z jednej strany do druhej... po chvilke neprestajneho vytacania volantu do jednej a druhej strany sa mi ozvalo kratke zahucanie od prevodovky a hned prestalo... potom som to este skusal chvilku a nic.... tak som myslel ze to bude nieco ine... nasledne som znovu trosku dlhsie sa smykal vkuse a vytacal z jednej strany na druhu a to zahucanie sa zopakovalo...
mam taky pocit(aj ked neviem ako tomu bolo predtym kedze som to tak nesledoval) ze prave od toho daneho vecera sa mi to hucanie pri plne vytocenom volante zacalo prejavovat....
mohol som si tam vtedy ten samosvor odpalit? resp nejak nacat? alebo zeby som to vtedy nejakym sposobom prehnal???
a druha vec.. dnes mi bolo tvrdene ze olej tam mam origo od hondy... povedzme ze tomu verim.. takze to znaci ze mi samosvor isiel do ....?
daju sa vymenit loziska? alebo len samosvor vcelku? resp co teraz robit?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 20:35   Citovat
Taky me to dela stejne
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 20:59   Citovat
vti [906team] napsal:
Po vymene tech lozisek to bylo v pohode ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:03   Citovat
Filda napsal:
hej, lenze ja som menil aj vidlicku, synchrony 1,2,3,4 a bohvie co este...
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:36   Citovat
hmm tak to pak jo Velmi šťastný
David Marvan je teď offline  David Marvan
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 22:48   Citovat
Mám ATR a ten samej problém. V Hondě mi bylo řečeno "špéra" olej mi vyměnili a jen malé zlepšení. Nová prý cca.50 kolíků, ale už nevím přesně.
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 23:04   Citovat
pockej ale vzdyt diferencial se toci vzdy kdyz je auto v pohybu a nema na to vliv jestli jedes rovne nebo zatacis a to co se deje uvnitr diferencialu je tem loziskum jedno. Loziska diferencialu jsou namahana podle toho jestli jedes pod plynem nebo jestli brzdis motorem. Podle toho je vice namahane bud lozisko vpravo nebo vlevo protoze staly prevod ma sikme zuby tak vytvari axialni slozku z obvodove sily (a presne takhle se chovaji loziska meho diferencialu - obe budu menit) ale zataceni vnejsi loziska diferencialu nijak nenamahaji prece...
mrakvti je teď offline  mrakvti
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 0:04   Citovat
taky jsem tuto zimu zaslechl tady ten zvuk jakoby od diferencialu. ale pouze pri vytocenych kolech hodne do rejdu a za male rychlosti treba na parkovisti ale ne pokazde. na aerodecku b18c4. docela me to Tak to koukám! taky bych rad vedel co to zpusobuje. dik za rady Honda Honda
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 13:53   Citovat
PreludeZ napsal:
ja hovorim o dieloch cislo 17.
tie su ine (valcekove) ako pri obycajnych diferakoch (gulickove) i ked maju rovnake montazne rozmery.
mozno mam doma este tie povodne, ktore hucali...
diferak.png, 49.26 kB
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 14:26   Citovat
V seriový převodovce jsou snad na diferák kuželíkový ložiska ne? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 14:44   Citovat
Jakub Erben napsal:
na S80 a S9B su kuzelikove (napisal som valcekove)
na S4C su gulickove
ale mozem sa mylit, takto si to pametam, ked sme riesili upravu staleho prevodu na S4C aby tam sedel LSD z S80.
S4C - B16A2
S80 - ITR
S9B - 1.8VTi
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 14:53   Citovat
na S4C su gulickove
S4C - B16A2
S80 - ITR
S9B - 1.8VTi
však v poho.spousta lidí říká válečkový a myslí kuželíkový to je v poho,spíš mě zarazilo že tam můžou bejt i kuličkový,ty moc nemaj rádi axiální namáhání a jak psal PreludeZ při axceleraci nebo bržděním motorem je namáhaný buď pravý nebo levý ložisko axiálně... se divím že by tam bylo kuličkový,i když radiálně-axiální kuličkový ložiska existujou.
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 16:42   Citovat
jj mluvime o tech stejnych, vsechny Preludy i Accordy maji kuzelikove. Ja mam U2Q7 z ATR
2010-01-19 16 31 54.jpg, 79.86 kB
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 16:43   Citovat
Jakub Erben napsal:
jsou tam kulickove s kosouhlym stykem, ty snesou celkem slusnou axialni silu
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 13:18   Citovat
Tak i já mám ten samý problém a rád bych se toho zbavil, jak jste to kdo vyřešil? Co to tedy je ? Po zimě budu měnit nějaké špatné díly tak ať pod auto nelezu 2x Ble
Příspěvky: 979 H+ body: 0
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 13:29   Citovat
PreludeZ napsal:
dily 6 a 7 vyjde tušim jedno kolem 1500,- bez DPH
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:34   Citovat
Takže se mám připravit na výměnu toho ložiska v samosvoru?
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 23:54   Citovat
hondamens napsal:
taky bych to potreboval vedet, ale vyndat a rozebrat převodovku neni jen tak ... a jinak furt levnější ložisko za 3jku než celej samosvor za 20-25 naštvanej
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 10:25   Citovat
665+1 napsal:
Tak si počkáme na odpověď Mrk
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 23:56   Citovat
Stále mě zajímá co mám vyměnit za díl. Hihi
Huci samosvor?
[ Čas: 0.2150s ][ Dotazy: 147 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
