Problém s centrálem-VYŘEŠENO
Michalk je teď offline  Michalk
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 16:22  Naposledy upravil Michalk dne 7.2.2010 , 9:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj..
Dnes po nabití a znovu vložení autobaterie do auta jsem zjistil že mi nefunguje centrál na dálku.Nevím co je to zač a tak nemohu ani nikde sehnat manuál..Je něco jako universální řešení?..nevím co teďkom s tím Tak to valím bulvy
Díky moc všem.
Příspěvky: 151 H+ body: 0 1993 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 17:07   Citovat
V prve rade napis,jestli je neco psano na dalkaci anebo na plosnaku v nem,"univerzalni reseni" neexistuje.Stejne nejspis budes muset hledat pod pristrojovkou a teprve tam si precist,co je to zac a pokusit se najit manual.Ani nepises,jestli je to nejaky dodelany univerzal nebo original,ani co mas za auto.Vim,ze jsi to tady uz nekde psal,ale dnes mi neni dobre,tudiz mam spatnou naladu a nechci to hledat...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 17:40   Citovat
Wayne napsal:
Je to Honda civic 1993 sedan kupován od eismana a to zda je to originál či ne tak to nevím..na dálkovém ovl.něco je tak se pokusíjm najít manuál k tomu..Díky asi by mě to nenapadlo hledat na ovl..
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 17:47   Citovat
Dalkac prozkoumej a kdyz nepochodis,klidne ho i vyfot.Ja onehda resil Rovera a original Lucas jednotku,klicenka mela jak na plosnaku,tak na krytu napsany kod 3TXA a s tim se dalo operovat bajecne.
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 17:53   Citovat
ok.. díky moc něco jsem našel a opsal i návod na znovunaučení ovladače na dané auto tak to jdu vyzkoušet a snad se to podaří. Úsměv Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 18:36   Citovat
nevíte prosím vás kde je pojistka napájení?u Hondy civic 5g r.v.1993 sedan? potřebuji "při odemčeném vozidle odpojte pojistku napájení"
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 19:02   Citovat
Michalk napsal:
prosím Tě, vše najdeš, když si stáhneš manuál, a to ZDE!!!
přátele
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 19:12   Citovat
M@jk napsal:
přátele
v manualu už hledám asi půl hodiny a bez uspěchu Smutný
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 20:19  Naposledy upravil M@jk dne 24.1.2010 , 20:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Michalk napsal:
Co po Tobě žádá "pojistku napájení", ČEHO POJISTKU NAPÁJENÍ - ALARMU??? Pokud jde o hlavní pojistky, jsou u C5G v motorovém prostoru vpravo od Baterie (po směru jízdy!!!) Jsou tam hlavní pojistky ... nebo můžeš odpojit Baterku ...
04 - 18. 11. - PRAHA - Mytí a čištění_resize.JPG, 484.68 kB
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 20:26   Citovat
Jelikoz nevis,odkud je ta vec napajena,bude asi vazne nejjistejsi odpojit baterku.
Majdo,kliiid Lucy
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 21:35   Citovat
M@jk napsal:
no,po pravdě by mne také zajímalo co konkrétně mají na mysli "pojistku napájení".snad by se mělo jednat o odkaz a podle manuálu nevím co tím myslí..
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 21:41   Citovat
Jo on to Jablečňák...To je jednoduchy,mas tam dole v nakresu 15Amp pojistku.Pokud ji najdes,tak ji vytahni,je v pouzdre na samostatne vedenym kabelu.Tezko ale rict,kde hledat,muze to byt tazeny z pojistkovky anebo z motorprostoru.Neres to a odpoj autobaterku.V predchozich modelech se davala 10Amp pojistka a programovalo se to i primo v jednotce,zkratovaci propojkou se aktivoval "ucici mod",to jen tak na okraj.
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 21:55   Citovat
Wayne napsal:
ok..díky Wayne přátele .zítra se do toho pustím.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 21:04   Citovat
Tak jsem zkusil co se dá,hledal jsem krabičku od centrálu,zkoušel jsem různě vypínat a zapínat klíček a hrál si s DO..zatím bez uspěchu..Psal jsem přímo na Jablatron a tam mi technik jen řekl že to přeposílá na podporu a od té doby se nic neděje naštvanej co na plošňáku mám tak je Jablatron + nějaké označení TX-9 a RC-10..
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 12:34   Citovat
Co je na desce v ovladaci,to uz je ted jedno,slo o zjisteni vyrobce.Mam ten dojem,ze je to klasicky dvoutlacitkovy ovladac cerna/sedy tlacitka nebo drevo/cerny tlacitka s cervenou nebo zelenou kontrolkou.Ten mi sice kdysi odesel do vecnych lovist (jeste ho mam doma),ale to nebude tvuj problem,tobe se jen "odnaucil" ovladac od jednotky.Musis tu jednotku najit a podle stitku zjistit,jestli nejde o ten stary typ,ktery se programoval za pomoci zkratovaci propojky jako ten muj.Jinou moznost uz nemas.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 12:38   Citovat
Wayne napsal:
Dnes se konečně dostanu na Moravu k rodičům kde je vybavení i garáž tak se do toho pustím..
Tady v Praze jsem to vše zkoušel jen na oko jelikož když se vrtám v autě na parkovišti tak se na mě každý dívá jako bych ho chtěl ukrást HaHaaa
Výrobce mi napsal ať jim pošlu řídící jednotku i s ovladačem a že mi to zdarma udělájí,ale zatím jsem ani nenašel tu jednotku Tak to valím bulvy
Jedná se o ovladač jak jsi psal,černý se dvěma zel. tlačítky a zalenou diodou přátele
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 12:56   Citovat
Na ostatni se neohlizej,me limituje jen ta zima,jinak taky vecne delam na ulici,brzdy,interier,elektriku,vytahuju motory ve dvou lidech Mr. Green ...Zkus hledat za pojistkovkou nebo kolem ni,je tam dost mista a napajeni se casto bere z ni.
Kdyz to posles do Jablek,tak ti to tam sparuji (to bych zadarmo zvladl taky),ale pak to tam pripojis a muze to byt zas jak ted,to situaci stejne neresi.Az to najdes,budes moudrejsi.Pak to podle manualu das do kupy sam OK
Mas pravdu,na kombinaci cerny ovladac/zeleny tlacitka jsem zapomnel (mozna i to drevo nema jen jedny) pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 9:38  Naposledy upravil Michalk dne 7.2.2010 , 18:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj..
po dlouhé době bádání a všeho zkoušení jsem konečně rozjel centrální zamykání na dálku od Jablatronu.
Nejdříve jsem hledal centrální jednotku u pojistkové skříně a to nepřetržitě a v domění že tam někde bude a tak jsem oddělal plasty ale nic jako černá krabička tam nevypadalo..
Jen náhodou jsem oddělal kastlík od spolujezdce a ejhle,černá krabička a u toho i 15A pojistka.Tak mi spadl kámen ze srdce a já doufal že to tentýž den rozjedu a budumít klid.Někde se stala chyba jelikož podle návodu jsem měl vytáhnout pojistku,dát zpět a 3x zapnout a vypnout klíček,jenže se stejně nic nedělo..Tak jsem v zoufalství hledal dál co by tam mohlo být..Těsně pod ..... byl...... který vedl do centrání jednotky a tak jsem ho při zapnutým klíčku 4-5x zmáčkl a konečně 3 blikl blinkr což signalizuje že je zahájen učicí mód.Potom už jen stačilo zmáčknout na jakýkoliv tlačítko na ovladači a vypnout klíček zapalování. VTEC
Tak jsme konečně rád že vše funguje bezvadně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 14:38   Citovat
Sice bych radeji detailne nerozepisoval,co kde mas na aute,ale je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 14:44   Citovat
Wayne napsal:
jojo, uz vidim jak nekdo prijde k nemu do auta, napred otoci spinackou na kontrolky a potom bude mackat tlacitko ktery bude muset najit pres houkajici alarm aby si mohl naprogramovat svuj ovladac... jo jeste jsem zapomnel ze zlodej bude mit asi 1000 ovladacu a bude zkouset ktery je ten spravny. A pokud zvazujes moznost ze odpoji jednotku, tak stejne nenastartuje, pac vetsina alarmu s odpojenou jednotkou blokuje startovani... ale to je vedlejsi.
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 15:21   Citovat
Jo,je to vedlejsi,jde o to,aby priste nepsal dalsi "intimnosti" Lucy
V podstate by X dalkacu s sebou tahal jen amater,profici maji zarucene lepsi hracky,neco jako je na PC prolamovac kodu.Ale nemuzes rict,ze Jablotron je sparovany s ECU,tam je jen jednoduchy imobilizacni rele.Pak staci prijit k autu,ktery staci par vterin kvokat,nekdo s vedomosti toho,ze jednotka je u kastliku ten kastlik utrhne,vytahne jednotku,z pojistkovky vytahne 12V,napoji v konektoru na spravny pin na rele,nastartuje obvyklym zpusobem a jede.Kdyz to teda tak hezky musim popsat,abys nerekl,ze je zbytecny vedet,kde je jednotka (a tlacitko,ktery je tam koneckoncu proto,abys odjel i bez dalkace,ze) KO
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 15:39   Citovat
Wayne napsal:
kazdopadne bych chtel videt "profika" co by se zahazoval s autem za 30t czk. To by asi predtim musel uklouznout a spadnout ze schodu na hlavu. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 18:52   Citovat
no pravdu máte,jen bych chtěl jen upozornit že jednotka byla předělaná na místo sobě určeném takže i tak mají zloději utrum. Hihi
K tomu jsem chtěl jen upozornit či jen poradit kdyby se někomu stalo něco podobné tak ať ví co s tím dělat je to dobrý
Košti je teď offline  Košti
PříspěvekZaslal: 19.2.2010 , 15:57   Citovat
Zdravim.Tohle tema je mimu problemui asi nejpodobnejsi takze: ... Nefunguje mi central na dalku.Normalne na klocek v zamku se to odemkne bez problemu.Kdyz jsem auto koupil tak se to obcas zamklo obcas ne a ted vubec.Napada me vybyta baterka v dalkaci je to mozny? C5G diky
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 19.2.2010 , 16:07   Citovat
Košti napsal:
určitě to možné je je to dobrý
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 23:40   Citovat
Nepatří to sem, ale snad bude někdo vědět. Koupil jsem C6G a má jen centrál bez DO. Takže se nabízí otázka, zda-li půjde k tomu stávajícímu centrálu jakákoliv jednotka s DO, nebo musí být něčím specifická, abych nemusel překopávat celý auto. Dále kde najdu jednotku centrálního zamykání? Díkes Tak to valím bulvy
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 12:51   Citovat
Jednotka centralu je alespon u 4G a 5G ve dverich ridice,ale radeji bych nejdriv stahl a prostudoval manual (servisni samozrejme).Dodatecna sada dalky muze byt v podstate jakakoliv,parametry jako delka impulsu se teprve prenastavuji,kdyz je potreba.Ja beru vetsinou nejaky set pres Aukro,posledni dobou jsou tam cim dal zajimavejsi kousky.Uprednostnuju nejaky dalkac s extra tlacitkem na otevirani kufru,coz se da s pomoci elmag. odskoku lehce na aute dodelat.
[ Čas: 0.2337s ][ Dotazy: 135 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
