D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  Další
  Strana 2 z 24
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 18:53   Citovat
Takze C16 a C16 jsou stejnea a B 20 aB20 taky? A co s tim DSCV to je nezapojeno?
podle teto tabulky jsem to zapojoval, ale toto zbylo.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:53   Citovat
dakov napsal:
ale dyt se podivej v pinu B2 je ten DSCV zapojenej
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 17:10   Citovat
Ptam se jen protoze me ty 3 vyvody nesedi podle popisu s tema tabulkama . takze tcs je stejny ventil jako dscv? a to same i c16 a b20? jeste neco , z C9 kde by pak melo byt PA cidlo (az ho sezenu) mi vede zluto-zeleny nebo zeleno zluty drat, znamena to za bude nekde jiz konektor pro to pa cidlo? Diiiky vsem , za odpovedi.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 19:06   Citovat
Pro nas zacatecniku kteri bastlime redukci je dobra tato stranka: tudy odkaz
batista24 je teď offline  batista24
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 20:51   Citovat
A ako je to vlastne s tou prevodovkou z 1.4 na 1.5 Vtec, ja mam Civic 1,5 Vtec 96 a zaujíma ma tá obmena prevodoviek
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:24   Citovat
batista24 napsal:
Můžu jen doporučit, dal jsem tam skříň z 1,4 66kW a paráda. Kratší kvalty jsou znát...Jinak je to bezproblémová věc, všechno sedí, takže je to výměna kus za kus.
Příspěvky: 1475 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:57   Citovat
Dopis napsal:
to mě taky zajímá, co vše se dá provést s D15Z6kou (1.5VTEC-E)... máš někde prosím tě popsaný postup? Tohle je pro mě španělská vesnice, takže bych potřeboval vědět co vše je potřeba nebo jestli stačí vyndat převodovka z 1.4 66kW a dát do 1.5 VTEC-E? Nic jiného se nemusí upravovat? Jdou použít i jiné převodovky do D15Z6? Čemu to vůbec pomůže?
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2010 , 22:27   Citovat
ge.or.ge napsal:
Tohle bych řešil osobně u mechoše, který by to měl dělat a pokud ti k tomu nic neřekne, měl bys hledat jiného. U 1.4 je kratší skřín a výměnou do 1.5 se stane auto živější (lepší akcelerace). Já měl 1.5 eco a i kvůli dlouhé převodovce jsem jí prodal.
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2010 , 2:20   Citovat
pokud sedí kus za kus tak auto bude živější, díky kratším kvaltům bude mít větší zrchlení, ale už to nebude VTEC-E... spotřeba půjde nahoru.. přece jen 1,4 66kW netočí při 90ti 2500ot Velmi šťastný
mti je teď offline  mti
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 7:56   Citovat
zdar!nikde jsem o tom nic nenasel. bude velky problem hodit na d15b2 strikacku z d16z5 ? dik
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1994 Civic
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 12:53   Citovat
mti napsal:
bude, d16z5 je totiz dvouvackovy motor, a sani z nej ma jinou prirubu nez jednovacky Ble
theg je teď offline  theg
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2010 , 0:41   Citovat
zdravim mam dotaz sla by nejak upravit prevodovka z D15Z3 je to taky vtec-e aby mela kratsi 1. a 2. prevod?? nejeden clovek mi rek ze se to rozjizdi jak skodovka HaHaaa to snad ne Ble a ostatni zustali stejny na eco jizdu diky
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
Destak je teď offline  Destak
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2010 , 9:26   Citovat
theg napsal:
ostatni prevodovky maji jednotlivy prevodovy pomery podobny jako ta tvoje, hlavni rozdil dela stalej prevod, v kombinaci s delsi petkou by z toho neco pouzitelnýho bejt mohlo ...
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2010 , 12:55   Citovat
fakt? to lahodi mojim usim Velmi šťastný a jak by to presne slo?? vymenit ten stalej prevod? a z jaky prevodovky ho vzit???
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2010 , 19:52   Citovat
theg napsal:
stálým převodem zkrátíš všechny kvalty a ne jen 1 a 2...
D15B2 je teď offline  D15B2
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2010 , 20:52   Citovat
Zdravim, mam C5g 1.5 16V D15B2, je to tak 3-4 mesice co jsem swapoval na 4bod z D16A6. Rozdil je znat, jsem celkem spokojen ale rychle si zvykam Velmi šťastný Existuje jeste nejaky levnejsi a znatelny zpusob narustu vykonu, krom uprav vyfuku, odlehcovani atd...? Nebo je lepsi nasetrit nejaky ten peniz do budoucna na neco silnejsiho... Úsměv VTEC
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2010 , 21:02   Citovat
D15B2 napsal:
hlava z D16A6 nebo pak z vtecu
Leke je teď offline  Leke
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2010 , 21:49   Citovat
Brnďa napsal:
Vylestit kanaly v hlave,slicovat se sanim.Sani vylestit taky.Preskladat prevodovku...coz by pomohlo tak dynamice nejvic Mrk
Hledej synku Velmi šťastný
neewman je teď offline  neewman
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2010 , 21:56   Citovat
Brnďa napsal:
Proc hlava z D16A6? Co ja vim ventily jsou stejne,kanaly a spalovaky taky....Staci kdyz prehodi vacku a nastavi rozvody.Muzes jeste navarit spalovaky pro vyssi kompresi nebo koupit aftermarket pisty.Mozna tam dostanes pisty z CRX DOHC(P29),ale to nevim jiste.Vetsi saci klapku,svody,atd....
Příspěvky: 464 H+ body: 5
Nový příspěvekZaslal: 11.9.2010 , 4:53   Citovat
Nudil jsem se a tak jsem aktualizoval návod na swap z 2bodového vstřikování na 4bodové vstřikování o původní obrázky a schémata. Návod naleznete mezi články, sekce jak na to, popřípadě odkaz v prvním příspěvku...
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2010 , 14:18   Citovat
kluci a klučky Úsměv nova prevodovka nahodena, tak sup udaje.
auto - sedan 1.5VTEC 84kW rv 1996
s nahodenou prevodovkov z 1.4 mala by byt z D14A3
hodnoty merane mnou vsetko podla tachometra, nemeral som GPS
-zrychlenie 0-100km/h - 11s / nova 11s - tu sa prejavilo to ze na novej prevodovke musim radit 3 stupen
-dynamika
- 40-80km/h - 2st.-6s/5s - 3st.-9s/8s - 4st.-13s/12.5s
- 80-120km/h - 3st.-10s/8s - 4st.-15.5s/11.5s 5st.-28s/18s
otacky na povodnej prevodovke pri rychlosti 60km/h -+ nejake skreslenie
-2st.-4000ot 3st.-2800ot 4st.-2000ot 5st.-1500ot
nova prevodovka
-2st.-4400ot 3st.-3000ot 4st.-2200ot 5st.-1850ot
zatial taketo merania som porobil, dnes na ceste zo servisu. snad pomozu.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
Oncek je teď offline  Oncek
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2010 , 21:05   Citovat
princip stavitelných vačkových řemenic
eecak je teď offline  eecak
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2011 , 9:59   Citovat
čau nemáte někdo udaje na předstih d15b2??
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2011 , 13:19   Citovat
eecak napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=9324
Rolli je teď offline  Rolli
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 19:40   Citovat
ahoj lidi chtěl bych se zeptat šlo by sání z d16z5 na d15b2...??
předem děkuju:)
Příspěvky: 146 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:05   Citovat
Rolli napsal:
předem děkuju:)
nekdo psal myslim minor ze dohc a sohc neni zamenne, ale mozna se mylim Úsměv
The Joker je teď offline  The Joker
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:17   Citovat
Brnďa napsal:
pokud vim... D(ouble)OHC ->2 vacky S(ingle)OHC ->1 vacka ...snad nekecam
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:21   Citovat
The Joker napsal:
no jasny ze je dohc dvouvacka a sohc jednovacka, ale to nevyresilo to zda to tam pasuje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:23   Citovat
Brnďa napsal:
to znamena ze nepasuje... nemuzes dostat 2 vacky na ulozeni jedno vacky ne to mi hlava nebere ?.... technik nejsem mozna kecam
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:24   Citovat
trochu sem sem vetru, porad mi vrta hlavou jakto ze motor D16Z5 ma oznaceni D kdyz ma dve vacky to mi hlava nebere
2
[ Čas: 0.2348s ][ Dotazy: 145 (0.0318s) ][ GZIP on - Debug on ]
