cvakající vstřik
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 12:32   Citovat
pridam sa do temy a ocakavam pripadnu radu, napad, teoriu Úsměv
mne klepe tak isto V6 na zadnej hlave, uz nejakych 40tis.km, tiez som myslel ze jeden vstrek ale teraz jazdim lpg a klepe furt rovnako. Klepe az po ohriati na prevadzkovu teplotu! za studena motor nepocut.
ventili nastavovane 2x, LMA mam a pri obhliadke sa mi javili OK, jedina specialitka su vahadla s loziskami.
Mozno bude mat suvis aj to, ze predna hlava je uplne cistucka, jak klaviatura tak viko, co sa o zadnej povedat neda, vsade asi 1mm tvrdy cerny nanos + v zahyboch cerne blato. odvetranie je rovnake (a funkcne) u obidvoch hlav, vo vani bordel nebol.
pokusim sa to nejak nahrat a prihodit sem
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 21:47   Citovat
Ano byly to ventily, vcera jsem je jeste prekontroloval a ejhle! Velmi šťastný Saci ventil na 2 valci mel docela velkou vuli... Nechapu jak se to mohlo stat, kdyz jsem to pri prvnim serizovanim kontroloval... No chybicka se proste vloudila:) Ted uz slape tise jako hodinky Úsměv Díky
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 21:58   Citovat
tak to mas super Úsměv klepalo ti to aj za studena? ci stale rovnako?
ja dufam ze som sa tiez len sekol pri nastavovani a jeden mi usiel, i ked sa mi to nikdy nestalo... zaujimave, ze predtym to nastavovali v autorizovanom servise Smutný
BTW, nevie niekto ako je to s nastavenim ventilov pri LPG? nieco sa mi mari, ze som kedysi cital ze by sa mala nechavat ina vola, len teraz neviem ci je to vobec pravda a ak hej, tak si sa priklanat k nizsej hranici tolerancie alebo k vyssej....
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 21:59   Citovat
za studena i za tepla:) jak to je u lpg to bych kecal...
Junior VTI je teď offline  Junior VTI
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 15:18   Citovat
Zdravim newim kam to napsat nenasel jsem nic jinyho...zacalo me neco cvakat na b16a1 a LMA to neni to jsem nadavno menil a ma to jinej zvuk ventyli jsem serizoval taky a znamej me rekl ze to budou vstriky ale to se me taky moc nezda cvaka jen na volnobehu za tepla a ne porat treba 5vterin zacvaka 5vterin nic pak zas treba 10vterin a nic a nekdy necvaka vubec...a za studena nic newite mekdo co by to mohlo byt? Diky Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
cvakající vstřik
[ Čas: 0.0659s ][ Dotazy: 45 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
