Projekt B20 swap
  Strana 5 z 6
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 23:37   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
neviete prosim vas aku kompresiu ma b20b3?
B20B3 9.0:1
B20Z1 9.4:1
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 11:12   Citovat
aha. no to je pekne malo. to radsej chvilku pockam a dam ine pisety. co? aspon z vti
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:13   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
by mě zajímala komprese originálů PR3 v B16A2
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:23   Citovat
kamarat mi pisal ze maju 10,2
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:27   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
to mi příde dost oproti tomu že B16B má 10,8:1 že by těch 0,6 dělalo tolik?
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:29   Citovat
OsekSpider napsal:
tam urcite neni rozdiel len v kompresii
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:00   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tak komprese má B16A2 dokonce 10,4:1 více B16 specifikace
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:20   Citovat
OsekSpider napsal:
B16A2 má kompresi 10,2 pro evropu. Asijský B16A2 (nebo A3,A4 apod.) maj 10,4 a výkon myslím 170 koní. Rozdíl byl nejen v pístech, vačkách, ecu a jiných věcech. Ty 170ky sem tam byly i v USA.
edit: je to vlastně popsáno na tebou zmiňované stránce
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:27   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
B20 vrtání je 84 mm !!
B16 a B18 mají vrtání 81 mm. Čili nemáš šanci je tam dát...
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:36   Citovat
b16a4 / a5 maju dokonca 177 alebo 178koni s kompresiou 10.4 a prevodom 4.4
Příspěvky: 301 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:42   Citovat
sallo napsal:
je to možný, ale celkem dobrej výkon 178 koní u 10,4, povážlivě blízko k b16b... někde sem četl, že tyhle modifikace byly zamýšlený pro různý trhy s různou nadmořskou výškou, tedy řidčím vzduchem, aby se v reálu udržel stejný výkon
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:54   Citovat
eric napsal:
sry za offtopic v japonsku predávajú ževraj doteraz tie b16a4 ako úplné nové motory ( či majú nejaké mega zásoby na skladoch alebo čo neviem ) za 120tisic Yenú čo cca 1000€ ... keby nebola doprava taká drahá tak je to dokonalý swap Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 17:27   Citovat
Lukas napsal:
aha to ma nenapadlo. a z nicoho ineho tam nepasuju? len objednat z USA co? alebo dat upravit ako na ten CRX len potom to nebezpecenstvo odtrhnutia ked to bude tazke
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 18:58   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Hmm...to opravdu netuším z čeho jiného by mohly pasovat. Cooo???
No ale navařit by ti tam něco mohl nějaký vzručný svářeč hliníku, to je dobrý nápad. OK
...udělaly by se třeba na CNCčku z hliníku nějaké můstky a ty by se tam pak navařily. Co jsem se ptal "machra" pana Študenta, tak poškozené písty dokážou bez problému opravit. Takže toho by byla pro ně jistě výzva.
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 19:03   Citovat
no podla nejakych piestou urobit nieco by bolo fajn len problem s tou vahou. na tej crx to mal podla piestou b16b urobene myslim.... tak asi to bude jedine riesenie financne dostupne pre mna
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 19:15   Citovat
Otázkou ještě bude... Jaký tvar ??
B16B pistons.jpg, 224.48 kB
B20 pistons1.jpg, 21 kB
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 19:23   Citovat
podla foto mal tvar tych prvych
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 0:39   Citovat
som pozeral tie kity na swap b20 a tam je prepojenie riesene cez olejovi filter. da sa to aj inak? navrtanim do bloku napriklad?
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 0:54   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Podívej se na první stánku. Čtvrtá fotka shoha. Jde to i přes ten snímač.
Díru do bloku musíš vyrtat kvůli jeho odvětrání.
Na první stránce, třetí obrázek, vidíš ten vývod u B16A. Stejný pak musíš udělat taky na B20. Pro porovnání máš obrázek s B20 hned pod ním kde vidíš, že tak ten vývod opravdu chybí.
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 21:17   Citovat
Voalá...
PICT2134.JPG, 215.24 kB
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 21:21   Citovat
Lukas napsal:
Voalá...
tim radiatorem zahřívaš na provozní teplotu?? HaHaaa jinak pěkný to máš a sem zvědavej až to bude jezdit.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 11:00   Citovat
Lukas napsal:
Voalá...
Koukam ze s tim tuningcupem to myslis vazne Úsměv
Moc pekne!!! Mrk je to dobrý
Příspěvky: 1066 1999 Integra Type-R
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 14:50   Citovat
Lukas napsal:
Voalá...
Tak to je něco pro moje oči jak si to delal nakonec teda tak jak sme se o tom bavili u tebe? daval si na ten cerny zaklad jeste keramicky lak a pak barvu nebo jinak? musim uznat moc pekna prace mas vice fotek zajma mne to dost jaky to ma efekt jestli stejny jak u mne, nebo jiny..
IMG_3579.JPG, 874.46 kB
IMG_3576.JPG, 969.4 kB
Příspěvky: 832 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 20:23   Citovat
CZento napsal:
máte to pěkné kluci-to je syntetika nebo nějaká tepelně odolnější barva? Co mám zkušenosti s imitací chromu ve spreji tak pekné dokud se toho nechytneš mastnou rukou Úsměv
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 4:52   Citovat
jj dělal jsem to tak jak jsme se bavili...
Černá, lak...cosmic krome a lak. Cosmic krome je dělaný podle videa...ale mám tam místo tří, čtyři vrstvy s 15 min. přestávkama.
S víkem jsem měl trošku problémy, díky špatně seřízené pistoli, takže těch vrstev tam je ještě víc.
Vrchní lak jsem dával ve dvou vrstvách.
V garáži bylo málo světla, ale vypadá to, že efekt je jiný než u tebe... Mám to mnohem tmavší, možná díky tomu že motor nešlo dokonale vyleštit.
A pro ty co neví...tak je to stříkané barvou do 150°C, cosmic krome - chromovým efektem a bezbarvým lakem do 300°C
PICT2136.JPG, 178.93 kB
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 15:45   Citovat
Streetkid napsal:
No to je spešl barva od Firmy Hause of kolor prakticky pred nejakou dobou co sme začali z lukašem neco takove shanet na trhu nebylo a nikdo ti tu barvu nechce prodat ani dovezt s USA ale znamosti sem si udelal .... a nakonec po dlouhem premlouvani se podarilo dovezt 3 mini plechovky necele po 3 deci a neni to levna sranda necele 3 deci stoji 2500,- takze a nikdo v te dobe s tim nemel zkusenosti a mej jsem z toho strach ale naucil jsme se ale neni to sranda nestrika se to jak klasicka barva pokud tam das vic baryv tak nemas chrom efekt ale stribrenku což si myslim střibřenka za 2500,- nic levneho ale nakonec se mi to podarilo a pak sem mohl lukasovi poradit.... no neni to sranda tohle delat......
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 22:01   Citovat
Takže stylingová část konečně za mnou... Teď je na řadě performance část. Mrk
- dvojité pružinky a retainery Brian Crower
PICT2179.JPG, 209.68 kB
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 22:04   Citovat
- rozvodová kola a vačky typ C od TODA Cool
PICT2182.JPG, 181.47 kB
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 22:20   Citovat
pekne. a nepisal si ze si prec a motor mas v CZ? ale pekne to budem mat kobiliek vo VTEC-u
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 23:04   Citovat
Pekna prace OK
Projekt B20 swap
[ Čas: 0.2069s ][ Dotazy: 147 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
