Výměna rádia C7G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 2 z 5
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 10:41   Citovat
Tak tomu nerozumím.
Dnes jsem začal s výměnou rádia na svém Sportu a bez úspěchu. Spodní trojúhelník kolem řadičky jsem sundal, i když velmi těžko. Poté ale horní část jsem prostě nezvládl. Ten začátek prostě ani na jedné straně nejde vycvaknout. Pamatuju si, že to bylo nejhorší ten začátek, ale určitě ne takhle. Vší silou jsem na to tlačil a nic...
Myslíte, že na to má vliv třeba počasí ? Myslím že je taková zima ? Čekal jsem, že to bude spíše křehčí, ale ne že neuspěji.
Jinak auto stojí v nevytápěné garáži. Kde ale určitě nemrzne...
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
Egy je teď offline  Egy
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 14:04   Citovat
No ty jo Tak to koukám! ...vzhledem k tomu, že se v budoucnu chystám taky vykuchnout rádio, tak začínám mít trochu strach. Jo a kde se dá sehnat rámeček na sporta s autoklimou??
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 14:21   Citovat
Egy napsal:
tady tudy odkaz tudy odkaz
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Tajda je teď offline  Tajda
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:58   Citovat
No ono vyndat palubku neni takovy problem .... bojoval jsem s tim minuly rok ale trochu jsem si ji podrel (doporucuji šroubovak a necim ho omotat ci olepit. Jinak problem nastava, ve chvili, kdy clovek chce vyndat ten odkladaci suplik a dat tam redukcni ramecek. Je totiz prisroubovany nekde vzadu nalevo sroubkem a ani za boha jsem se tam osobne nemohl dostat...proto mam ten redukcni ramecek doma a radio tam mam dane bez nej. Kazdopadne to nevypada moc pekne, takze to zkusim v lete opet rozebrat a vymenit.
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 21:44   Citovat
smarja sak dajte dole cely ten panel aj s ofukmi a potom je demontaz lahka ako facka... Úsměv
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 21:50   Citovat
James napsal:
tak to bych tě chtěl dneska vidět... já už to jednou zvládl, ale ted to prostě nejde a nešlo... Ble
asi až budu mít cestu do Prahy tak se stavím za Ninjou Je to tam.
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 22:31   Citovat
vycvaknem 2 bowdeny ( jeden pod volantom a jeden za kastlikom, dam dole plast okolo radiacej paky, vycvaknem ten cely horny panel, odpojim par konektorov a je to... zlozite?
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 22:40   Citovat
James napsal:
u auto. klima je to o bowdeny méně práce je to dobrý
James napsal:
nemusíš mí říkat jak se to dělá. Já už jednou to měl celé sundané. Takže to vím. Ale prostě sundal jsem plast kolem řadičky!!! A potom ten horní nešel za boha vycvaknout!!! Rval jsem to vši silou a prostě to nešlo.
Ještě nějaká rada ? Se stydím
780622 je teď offline  780622
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 23:25   Citovat
Austin napsal:
navod pre ctr, pravostranne riadenie -obrazky- tudy odkaz -video tudy odkaz
Příspěvky: 43 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 11:53   Citovat
James napsal:
No a nějáký fígl jak odšroubaovat ten šroubek, který drží ten šuplík...nemůžu se tam za boha s rukou dostat.
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 14:16   Citovat
Tajda napsal:
Nebude lepší se tam dostat spíše šroubovákem? Určitě to půjde uvolnit lépe Mrk
Normálně z jedné strany přes přihrádku a z druhé po sundání krytu pod sloupkem řízení, jako když lezeš do pojistek.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 16:59   Citovat
Lidi zlatí, já se z toho snad zblázním... Bueee
Dneska jsem vyndal konečně celý plast. Rádio vyměnil, upevnil a zapojil. Naštěstí mě ale napadlo se podívat jak rádio funguje než jsem začal vše dávat zpět.
Rádio se normálně zaplo, CD přehrávač funguje a hraje, ale rádio jen šumí a nenalezne žádnou stanici !!! Konektor mám samozřejmě zasunutý, sedá a nezdá se že by tam nepasoval.
Poraďte někdo co by to mohlo být. Napadlo mě, že originál kolík je trošku kratší než má toto neoriginální rádio...
Vážně nevím... poraďte mi Bueee
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 17:57   Citovat
pokud predchozi radio fungovalo a normalne vsechno naladilo a pokud ses si jistej ze konektor je dobre zastrceny, tak bude problem v novem radiu... ale klidne to muze byt jen zapla nejaka funkce napr vyhledavani urciteho zanru, a nic ti to nenajde... mrkni se do navodu a pokud se ti to ani tak nepovede tak bych zkusil jine radio a toto reklamoval...
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 17:58   Citovat
MattiK napsal:
předchozí rádi fungovalo... ale rádio co jsem tam dal bylo v bývalém autě a také fungovalo normálně... OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 20:27   Citovat
Podle mě, se ti vypojila anténa, ten keblík je kratší. Jinak se chcu zeptat, vyměňoval jsi i redukční šuplík?
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 20:37   Citovat
Tajda napsal:
ale já mám to rádio stále jako venku a vidím, že ta anténa tam je daná dobře. Až nadoraz.
Jinak ano, měnil...
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 21:01   Citovat
Austin napsal:
Jinak ano, měnil...
tak zkus napojit to stary zda to zas pojede, pokud taky ne tak asi nekde hold utrhl kabel od anteny nebo skripl a on praskl Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 21:07   Citovat
Brnďa napsal:
to jsou teda pěkný vyhlídky. Vyzkouším, snad to bude dobrý. Nevím kde bych hledal přetrženej kabel Bueee
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 21:12   Citovat
tak ja mam treba u legenda rozpojku pod palubkou a kdys sem zabral tak se to vypojilo Úsměv)
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 21:24   Citovat
Brnďa napsal:
jasný, tak snad budu úspěšnej v nalezení. Ble
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 21:49   Citovat
Austin napsal:
mrknul jsem pro zajimavost do manualu a je tam spojka na kabelu... pokud jsi zatahnul moc, tak jsi ho rozpojil.
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 22:10   Citovat
ninja napsal:
a kde ta spojka prosím je ? Mohl by jsi sem naskenovat ten nákres ?
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 22:16   Citovat
je nekde v miste jak se otevira kapota. detailne to tam stejne neni
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 22:37   Citovat
ninja napsal:
mrknu se tam, snad budu mít štěstí zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 23:55   Citovat
Austin napsal:
to najdes v pohode Úsměv uvidis kablik od antenky a uvidis to hned tu spojku Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:38   Citovat
Brnďa napsal:
doufám, že to tak bude Úsměv zítra se na to podívám, dneska jsem přijel z práce už po tmě, tak bych asi těžko hledal jednu spojku HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 17:18   Citovat
záhada vyřešena. Jak jsem přidělával rádio ke kovovému držáku, tak jsem trošku neodhadl délku a asi se mi šrouby dotýkali vevnitř nějakého kousku kovu. Tím šla anténa asi do skratu. Protože když jsem povolil šrouby tak hraje vše bez problémů.
Šroubky jsem dal kratší a hotovo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 18:02   Citovat
Ted už mě jen čeká o víkendu to nejhorší a to: Nasazení zpět bovdenů od klimatizace to snad ne to snad ne kdo zažil tak ví naštvanej
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 18:04   Citovat
Austin napsal:
pohoda HaHaaa
Výměna rádia C7G
3
[ Čas: 0.2408s ][ Dotazy: 145 (0.0398s) ][ GZIP on - Debug on ]
