Otázka - nadbytek oleje ?
Kajbrsrot je teď offline  Kajbrsrot
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 7:50   Citovat
Provedl jsem víměnu motorového oleje.
mám Hondu 1.5 Vtec - dle knížky tam má bejt 3,6 L Já tam dolil 4 L + něco jsem prolil, je tam asi cca o 3 deci víc.
Ve finále mám na měrce asi 1 cm nad ryskou, vadí to ? měl bych olej odlejt nebo je to ok ?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 7:58   Citovat
Kajbrsrot napsal:
"víměna" pořádnej výtlem
melo by tam byt presne na merku jinak se tu uz o tom psalo.doporucuju odlet.
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:12   Citovat
kamol napsal:
nejdrive protoč motor,ať se ti zaplní filtr kanály atd...pak to nech stéct ,pak měř...kdyš to budou milimetry,nech to,když to bude jak jsi psal tak to odlej
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:23   Citovat
PAKO napsal:
jj tak tak.
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:28   Citovat
Pánové, tohle se tu řešilo už snad 100x
Nevadí to. Ani 1cm ani 2cm nad horní rysku. Nic se nestane.
(Nechápu jak můžou být některé mýty tak hluboko vyryté že i když si to tu všichni několikrát přečetli tak pokaždé znovu napíšou že to vadí...)
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:31   Citovat
tak to nalij az po okraj vika aspon to bude dobre mazat pořádnej výtlem tak asi to nevadi Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:36   Citovat
kamol napsal:
tak schválně, napiš mi jediný rozumný důvod proč vadí 1cm nad horní rysku Cool
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 8:41   Citovat
PreludeZ napsal:
tak nevim ale jako 1cm je celkem dost mi pripadne.olej se rozpina po zahrati nebo ne? Velmi šťastný nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:12   Citovat
A co třeba, že olej ve vaně "leží" a teprve po nastartování "jde" mazat nahoru do motoru - čerpadlo to pustí jen potřebné množství. Pokud je ho tam víc, tak asi bude trvat déle než se všechen ohřeje na provozní teplotu...
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:20   Citovat
kamol napsal:
ano správně, teplotní objemová roztažnost plynů a kapalin (značí se beta) je fakt. Jeho hodnota pro motorový olej je 0,005 - 0,008 K-1 (kelvin na mínus první) Cool
co další? Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:24   Citovat
PreludeZ napsal:
co další? Mr. Green
Velmi šťastný Velmi šťastný no nebudu chytracit ty se v tom vyznas lepe Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:34   Citovat
Nee, sací koš olejového čerpadla je ve vaně v nejnižším místě. Nezáleží na tom kolik je v motoru oleje (když tam nějaký je) tak čerpadlo vždy nasaje hned po startu a čas natlakování mazacího systému u motoru s hladinou oleje u spodní rysky je stejný jako s hladinou oleje u horní rysky.
Naopak výhoda vyšší hladiny oleje (u horní rysky) je v tom že v táhlých zatáčkách nedochází k odlití oleje ze dna vany a tím také ke kontinuálnímu mazání motoru.
Ano to je fakt. Větší množství kapaliny má vyšší tepelnou setrvačnost. Olej se bude ohřívat o něco málo déle v řádu minut (cca 1-5). Takže zabraňuje přehřátí oleje při krátkodobé extrémní zátěži, teplota oleje je stabilnější a olej se lépe chladí za provozu což má mnoho pozitivních výhod jako například zmenšená tvorba karbonových úsad atd...
petrveit je teď offline  petrveit
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:38   Citovat
kamol napsal:
To je právě to, na co PreludeZ naráží - nevíš a přesto doporučuješ odlít. Nejrozšířenější mýtus snad je, že se vana natlakuje a povolí pak gufera Velmi šťastný
Příspěvky: 77 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:43   Citovat
PreludeZ napsal:
No já to s tím "ležením" myslel tak, že pokud motor neběží, je všechen olej ve vaně (čili 1cm nad risku) a při běhu motoru jde určité množství do oběhu, takže ho ve vaně ubyde.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:44   Citovat
petrveit napsal:
tak jo prominte pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 9:45   Citovat
PreludeZ napsal:
takze kdyz ted budu menit olej ve svojem aute kde se lije 4l muzu nalit 5l a bude to lepsi.
dejwidoos je teď offline  dejwidoos
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 11:52   Citovat
No např. můj švagr do své bývalé felicie pořád dolejval olej, aniž by se díval na rysku, až ho ufritoval HaHaaa Teď už sice přesně nevím, co se všechno stalo, ale zůstal stát někde v půlce cesty mezi bodem A a B pořádnej výtlem
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1988 Prelude
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 12:31   Citovat
Taky jsem v Accordu přelil, asi o 1cm nad rysku...druhý den jsem to odpustil (cca 0,7L) na MAX a rovnou i vyčistli svíčky, protože mi to dost kouřilo a jsem měl olej až v koncovce ve výfuku. Najel jsem s tím asi 40km
Rysa je teď offline  Rysa
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 13:09   Citovat
mel jsem kdysi forda a dolil jsem moc oleje cca 1 cm nad rysku a utopili se svice a nejelo to....
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 13:28   Citovat
teoreticky potenciální problém může vzniknout,pokud hladina oleje zaleje (často zalívá)otvor kterým se přes pcv odvětrává kliková skříň, tím by pak mohlo dojít k slušnýmu přisávání oleje až do sání a i k popisovanejm efektům. jestli na to stačí + cca 1cm na rysce ,což bude něco kolem 0,5 litru oleje navíc , to netuším.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:11   Citovat
Uz se mi parkrat stalo ze jsem mel 1/2cm nad ryskou a pohoda...
jvkgrifone je teď offline  jvkgrifone
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:15   Citovat
ve skole nas ucili, ze vice oleje zpusobuje vyssi namahani vsech tesneni vlivem vetsiho tlaku... meetallll Mr. Green
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:58   Citovat
jvkgrifone napsal:
Úsměv ty starý pánové to mají v hlavě občas už pomotaný a ty staré mýty předávají dál, dřív se taky učilo že Země je placka a slunce obíhá okolo něj Cool
to all: takže dotaz pro všechny: co vytváří tlak v mazací soustavě, klikové skříni a jaké jsou v motoru tlakové podmínky?
až správně odpovíte na tuhle otázku, zjistíte že 1 nebo 2cm oleje nad ryskou nemá na to žádný vliv. OK
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 15:00   Citovat
PreludeZ napsal:
3
a země není placka ??? Tak to koukám!
Já se dám podat. Tohle mi vážně zajímá. Mám svou teorii, ale .............
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 15:02   Citovat
monty napsal:
nevěřím že bude odvětrání klikové skříně umístěno tak nízko aby to ovlivnil 1cm olejové náplně. To by při každé jízdě do kopce jelo na olej a ne na benzín....
tam musí být minimálně 10 cm vůle mezi hladinou oleje a odvětracím otvorem. Kromě toho tam musí být i ějaký labyrint nebo odlučovač oleje...
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 15:15   Citovat
jo mozna sem to prehnal ale vim jiste ze to bylo kousek nad ryskou tak rekneme 2 cm vic asi ne teda a ty svicky opravdy byly zality olejem mel sem to rozdelany proste haluz strikalo to vsude
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2008 , 17:45   Citovat
PreludeZ napsal:
no co si pamatuju tak u starý preludy (2g) byla trubka pro odvětrání zezadu na vaně a hned na ní byl "labyrint"(jen krabice) s pcv ventilem ,takže určitě 10cm ne . jen uvaha ,proč by to při přelití mohlo cucat olej,netvrdím že to tak je,psal jsem "teoretická " .
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 10:20   Citovat
monty napsal:
jj jasně, úvaha byla v pořádku Cool ale neviděl jsem to tak jsem nevěděl kde je to umístěno třeba zrovna na civicu nebo P2G a právě se mi zdálo divné proč by to dávali tak nízko...
Bitkar je teď offline  Bitkar
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 21:46   Citovat
jenom... na co tam teda ta max ryska je? me napada... kdyby to nevadilo, tak by ji tam snad ani nedavali. Stacilo by min. s tim ze to ma bejt na ni :) ..berte s nadhledem ;)
Marfi je teď offline  Marfi
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 21:47   Citovat
a jak bys bez rysky poznal jestli tam máš třeba po mesici dost oleje šuk
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
[ Čas: 0.2621s ][ Dotazy: 145 (0.0398s) ][ GZIP on - Debug on ]
