zadní rameno civic 5g
Miki je teď offline  Miki
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 16:20   Citovat
Zdravím všechny! potřebuju poradit jestli se dá a je možný na civia 5g 3dv. dát rameno(komplet celý zadní na kterým je uchycen buben-podélný, viz. foto) ze sedana 96r.v. (6G)
je tam o něco větší širší brzdový buben
Poraďte jestli je to možný nebo jestli někdo neco nevíte
DSC01734.JPG, 594.42 kB
Příspěvky: 28 H+ body: 0 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 16:24   Citovat
odkud jsi?? případně bych měl zadní rameno z c5g, koukám to dostalo slušnou mordu, jak se to stalo??
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 17:08   Citovat
Ahoj! jsem z chomutova..no slušně ohlý je to dost..dostal jsem smyk v 60 možná něco přes...pak to šlo na 20čísel vysokej obrubník:/ nevím nechápu..v takový rychlosti jsem to nečekal..a hlavně to bylo nějaký divný musel jsem už něco mít hnutýho na tom rameni...no to je jedno..potřebuju to rameno co nejdřív..odkud jsi ty??? pošli telefon enbo asjko..a domluvíme se nějak
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 17:13   Citovat
Miki napsal:
no tak já sem ze žatce, tak to máš kousek,l když budeš chtít tak si pro to můžeš přijet.
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 17:57   Citovat
kdyžtak icq 199012580, či mobil 776621535 ale piš sms sem na vesnici se špatnym signálem jo.
PříspěvekZaslal: 1.4.2010 , 17:39   Citovat
prosim vas naboj na ramene je rovnaky pre kotucovu brzdu a bubnovu? lebo tie 4sroby co su zozadu na ten hlupy nadstavec mi nejdu povodit. len dva isli a dva su uz KO Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 17:43   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
ano měly by být stejné.skus to pořádně majznout kladivem, jestli to neni přirezlý(ale jen do šroubu) a jestli to máš ožvejkaný tak na to nabouchej bud ořech nebo očkoklíč a skus povolit, pak ještě můžeš použít odrezovač ale nevim nevim.
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 17:50   Citovat
skusali sme vsetko mozne a nechcel sa dat aj tak Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 17:56   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tak odvrtat opatrně, do středu šroubu udělat důlčikem ďůlek a začít malym vrtákem a pak zvětšovat průměr.
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 19:04   Citovat
A nebo vyměnit rameno s celým nábojem Mrk Sablos ještě jedno máÚsměv a já v podstatě taky:)
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 19:08   Citovat
Miki napsal:
ja mam rameno len som chcel vediet ci je naboj taky isty ako na ramene s kotucovou brzdou...
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2010 , 19:50   Citovat
Miki napsal:
nesouhlas nesouhlas sablos má ještě jeden pár z coupe kouř
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 13:55   Citovat
tak nakoniec budem musiet tie 4 sroby nejko odsrobovat. ale netusim ako kedze dva su uz KO. mate nejake napady? a este neviem ako pojdu povolit tie 4 co si na mojom ramene Smutný
Ozy je teď offline  Ozy
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:56   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Tam sou Torxi či imbusy,ne? Mi to taky kdysy něšlo, tak sem tam brutálně namlátíl ořech č 14 či 15 teď nevím přesně a šlo to
Příspěvky: 479 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 19:21   Citovat
Ozy napsal:
vyskusam. dik
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2010 , 10:16   Citovat
este jedna otazka. ako vysuniema tu trubku(lanko) co je na rucnu brzdu(kotucovu) z toho drziaka co to drzi nakonci? akosi mi to nejde. je to tam len nasunute? vytiahnem ten loistny pliesok a potom co?
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 16:54   Citovat
tak rameno po dlhom, tarapeni vymenene. len priecne rameno som nechal povodne lebo to druhe bolo ine. tak vsetko som nahodil a nic. stale to je take iste Bueee Bueee Bueee uz fakt neviem co mam robit. koleso je vyhnute aj smerovo aj osovo. a ked sa pozrem zozadu tak je to oproti druhemu kolesu von asi o 4cm. co mam robit? nevie niekto poradit? mna uz je napada robrat velke kladivo a dat tomu ranu naspat Se stydím ale to by som necchel robit!
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:15   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
kamarááááde to vypadá že je to bouraný, takže možna skusit ještě ty stavitelný ramena odklonu dozádu.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:24   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný to si mi pomohol Velmi šťastný sak je. som dostal smyk a vyletel na obrubnik. takze asi tak to je. ale nezda sa ze by to bolo pohnute. a s tymi ramenami to asi nepojde urobit ked to je aj smerovo otocene
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:26   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tak to je jasný, myslim žeby jedině pomohla rovnací stolice.je to marná snaha cpát tam něco jinýho, pač maš hnutý držáky.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:34   Citovat
to no si mi teda pomohol. tomu som sa hcel vyhnut. kolko bude stat asi takato oprava?
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:36   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
no s tim musíš taky počítat, a viš že to auto neni nový a v jakym je stavu. cena dle servisu kde to dělaj, to ti nikdo přesně neřekne, musíš se poptat.
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:21   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
No tak to jsme dopadli asi podobně Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:23   Citovat
Tak a už mám hotovo...rameno vyměněné ted už jen na geometrii, a odvzdušnit...který se docela dost bojím co z toho ještě nevyleze a sehnat nějaký "nový" pěkný 15ky Úsměv Smutný
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:26   Citovat
Miki napsal:
pokud vim tak zadek se nedělá(pokud nemaš stavitelný odklony)
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:36   Citovat
no mne vymena ramena nepomohla. a to som sa peknych par hodin s tym narobil
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 20:51   Citovat
sablos napsal:
Tím si nejsem vůbec jistý..ale minulý rok mi seřizoval zadek i předek to mi hlava nebere
performance je teď offline  performance
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:00   Citovat
Miki napsal:
Vzadu sa nastavuje zbiehavosť OK
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2010 , 17:38   Citovat
tak dneska sme to premerali a mam uchyt spodneho priecneho ramena posunuty o 2cm do stredu karoserie. myslite ze by mi to mohlo robit takyto odklon a zmenu smeru kolesa? a mate nejaky napad ako to dostat na povodne miesto? ako to vytiahnut von?
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2010 , 18:20   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
do středu svisle či vodorovně??
[ Čas: 0.2313s ][ Dotazy: 147 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
