Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 11 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 21:57   Citovat
carvi napsal:
teeda skladam poklonu je to dobrý vic takovych lidi pro nase auta přátele Úsměv hlawne neprestavej:) Je to tam. OK
Díky, neboj nepřestanu Velmi šťastný Hned jak bude trochu větší teplo, tak na auto poputuje upravený sání s větší klapkou, ale musím počkat, než bude venku alespoň 10 nad nulou, abych byl tu svojí kulnu schopnej trochu vytopit. Nechci to dělat v takovýhle zimě, aby si to náhodou nějak blbě nesedlo.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:52   Citovat
LJay napsal:
Bylo po výměně znát nějaký zlepšení? Já se rozhod, že to zatím měnit nebudu, protože se mi s tím nechce teď mořit a hlavně nemám stahováky na pružiny.
Taky sem dneska konečně začal vracet zpátky podvozek s přesilentovanýma ramena a musí se nechat, že to je opravdu "zábava", když to člověk dělá v garáži, ve který je sotva 5 stupňů nad nulou Velmi šťastný Naštěstí už mi chybí jen tak hodina práce a bute hotový.
tak po vymene nemuzu uplne presne napsat jaky zlepseni prineslo to tvrdsi ulozeni tlumicu, protoze jsem to nahodil na auto jako komplet sadu silentu, takze tam byly i silenty ramen... samozrejme zlepseni to bylo docela slusny, v zatackach to mnohem lepe sedelo (ale taky to podstatne ztvrdlo, takze komfortni jizdu na nasich silnicich opravdu nezazijes), ale posuzuji to jakom komplet, takze jaky vliv ma to samotne ulozeni tlumicu nevim...
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 19:01   Citovat
[quote="LJay"]Bylo po výměně znát nějaký zlepšení? Já se rozhod, že to zatím měnit nebudu, protože se mi s tím nechce teď mořit a hlavně nemám stahováky na pružiny........
sem z práglu (nevim jak je to pro tebe dostupný)a stahováky můžu zapůjčit. Úsměv
tak to zvaž, když už to máš venku, přehodit uložení je za chvilku.. OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 9:13   Citovat
[quote="RASTA"]
LJay napsal:
Díky za nabídku, ale asi to zatím nechám a vyměním to až budu z při nějaký příležitosti rozdělávat tlumiče.
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 22:45   Citovat
hele prozradis mi jak si osetril ty brzdice??? ty sou obrouseny a nalakovany? bo neco jinyho? treba nejaky pozinkovani atak? diky?Úsměv popripade prozradis kod barvy nebo jestli je to pozinkovany tak pribliznou cenu takovy srandy? taky planuju do jara nejakou estetickou reinkarnaci:) Se stydím
Příspěvky: 727 1998 Integra Type-R
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2010 , 9:09   Citovat
carvi napsal:
Brzdiče jsou opískovaný a pak pozinkovaný. Na předních brzdičích je ten pozink v pohodě, ale zadní mi normálně z nějakýho důvodu znovu reznou, takže s nima budu muset něco provést.
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2010 , 20:29   Citovat
Sice sem u toho pěkně vymrznul, ale ramena jsou zpátky Úsměv
zadni ramena 10.jpg, 133.05 kB
zadni ramena 11.jpg, 73.02 kB
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2010 , 11:25   Citovat
Tak po zhruba 17 hodinách čistýho času mám přídavný polstrování řidičovy sedačky hotový a vypadá celkem k světu, ale byla to teda pěkná piplačka, protože sem to všechno šil v ruce.
Polstrování 01.jpg, 84.94 kB
Polstrování 02.jpg, 85.24 kB
Polstrování 03.jpg, 77.89 kB
Polstrování 04.jpg, 102.36 kB
Polstrování 05.jpg, 97.42 kB
Polstrování 06.jpg, 95.78 kB
Polstrování 07.jpg, 76.72 kB
Polstrování 08.jpg, 78.67 kB
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2010 , 19:37   Citovat
Polstrování nasazené v sedačce.
Polstrování 09.jpg, 136.44 kB
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2010 , 20:20   Citovat
Tak dneska sem se pustil do výměny seriové sací komory a klapky za ty upravený díly. Starý sání už mám skoro venku, už mi chybí jen povolit hadici odvětrání klikovky a je to. Pokud to půjde dobře, tak zejtra nahodím fotky z výměny a taky nějaký ty dojmy z toho jak to po výměně jede.
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2010 , 22:09   Citovat
LJay napsal:
no to mě zajímají ty dojmy Úsměv
upravuju sání (B16A1 manifold s klapkou a D16Z5 příruba)..ten maniflod samozřejmě rozřezanej a vybranej. Úsměv
tak ať vim na co se mám připravit VTEC
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 20:57   Citovat
Tak sáni i klapka už jsou na místě, takže sem můžu hodit pár fotek z montáže a taky nějaký dojmy z prvního projetí. Auto táhne znatelně o něco víc už od nízkých otáček a celkově je cítit, že má teď motor o malinko větší sílu.
montáž 01.jpg, 130.81 kB
montáž 02.jpg, 75.98 kB
montáž 03.jpg, 83.35 kB
montáž 04.jpg, 150.94 kB
montáž 05.jpg, 112.31 kB
montáž 06.jpg, 120.87 kB
montáž 07.jpg, 158.31 kB
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 21:24   Citovat
LJay napsal:
tak to sem rád a gratuluju je to dobrý
já se jenom bojim,že až to dám dohromady,že to bude chudý a bude se muset ještě poladit ecu.. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 21:30   Citovat
Díky. Tý chudý směsi se bojím trochu taky, ale ptal sem se na to Darka, od kterýho mám upravovanou jednotku a ten mi říkal, že by na to měla bejt v mapě rezerva. Při příští jízdě ještě zkontorluju svíčky, abych si byl jistej jestli to není chudý a do budoucna možná zainvestuju do regulátoru tlaku paliva, abych si s tím mohl trochu pohrát.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 21:37   Citovat
LJay napsal:
tak já sem si udělal do otáčkoměru indikátor činnosti lambdy,takže budu mít info hned,jestli je to chudý nebo ne..
každopádně mám serii ecu a upravenou hlavu..kanály a pár drobností..tak nevim jestli se vejdu do rezervy..
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:19   Citovat
Podle čeho jsi dělal ten indikátor funkce lambdy? Podle toho návodu co sem tu někde viděl, nebo podle něčeho jinýho?
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:24   Citovat
LJay napsal:
jo podle toho od Montyho,kámoš mi to spájel a já sem protahal kabely a zavedl to do budíku..
mám fotku v mobilu,ale teďka v práci nemám kabel..nejen,že to je dobrý info,ale i docela v poho to vypadá
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:26   Citovat
Tak až budeš moc, tak mi tu fotku prosim pošli třeba přes SZ. Rád bych se na to juknul.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:28   Citovat
LJay napsal:
ale má jen foto finální z pohledu řidiče...rozkuchaný sem to nefotil..
takže pošlu to..
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:29   Citovat
To uplně v pohodě stačí. Dík moc.
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2010 , 23:03   Citovat
Tak sem se dneska pustil do výroby indikátoru funkce lambdy. Indikátor samotný bude umístěný v tělě bývalého palivoměru ze škody 120 a ten si pak nemontuju, nejspíš do šachty pro autorádio. DPS sem nakonec neleptal, ale vybrousil, protože se mi nechtělo kvuli jedné destičce kupovat leptací roztok. Indikátor bude přepínatelný mezi dvěma režimy zobrazení páskový a bodový. V autě si ho asi nechám přepnutý na bodový režim, abych tam z toho neměl zbytečně diskotéku Velmi šťastný
AF budik 01.jpg, 82.07 kB
AF budik 02.jpg, 75.51 kB
AF budik 03.jpg, 66.24 kB
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2010 , 23:57   Citovat
to je dobra vychytavka, na kolik to priblizne vyjde?
Příspěvky: 2948 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2010 , 6:07   Citovat
cca 100,- záleží kde koupíš součástky ,jak to zapracuješ tzn + případná krabička.Kdyby měl dobudoucna někdo zájem v sz mám zprávu od jednoho zdejšího člena s nabídkou výroby , čekám jen až si to zkusí složit a hodí nějakou cenovku.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2010 , 8:31   Citovat
Jj cenově to výjde přibližně kolem těch 100,- jak píše Monty.
Monty čirou náhodou si asi nepamatuješ co se musí udělat, aby v bodovym zapojení byla ta první led uplně pohaslá? Já mám pocit, že se zapojuje přes nějaký odpor, ale nejsem si sto pro jistej.
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2010 , 7:58   Citovat
já jsem bodový neřešil ,ale buď jen odpor nebo to střihnout tranzistorem.
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2010 , 17:02   Citovat
Už sem to našel. Na tu první LEDku se musí dát paralelně odpor 10k.
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2010 , 23:23   Citovat
Budík je hotový a zejtra se bude montovat do auta.
AF budik 04.jpg, 103.86 kB
AF budik 05.jpg, 113.79 kB
AF budik 06.jpg, 99.74 kB
AF budik 07.jpg, 69.4 kB
AF budik 08.jpg, 75.66 kB
AF budik 09.jpg, 118.27 kB
AF budik 10.jpg, 84.82 kB
AF budik 11.jpg, 89.26 kB
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2010 , 22:53   Citovat
no vyzera to super
kde presne na palubku to chces dat????
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:28   Citovat
Nejspíš příjde do panelu místo auto rádia, který stejně nemám Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 7:49   Citovat
Při montáži indíkátoru sem zjistil, že mi nefunguje lambda, když sem jí pak vymontoval a zaklepal s ní, tak v ní něco dost rachtalo, takže to vypadá, že se mi po necelých 10 000 km rozpadla. Příště už nebude šetřit a koupim rovnou Bosch a né Magneti Marelli.
[ Čas: 0.2337s ][ Dotazy: 147 (0.0433s) ][ GZIP on - Debug on ]
