Tlak v Pneu
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 23:42   Citovat
OsekSpider napsal:
otázka na sprintery, kolik cpete do sliků? mám 14"
Tam je to velká alchymie. Sice do sprintů přímo nedělám, ale co jsem tak vypozoroval, tak podle okolní teploty a jiných podmínek se fouká od 1,5 BARu a možná i míň.
RMarek_TT je teď offline  RMarek_TT
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 8:42   Citovat
tak ja na aglanovi fukam vpredu na 2,5 a vzadu na 2,4... do prace chodim sam, ale inac s frajerkou a dost casto aj vzadu nalozene daco, takze preto...a tomu ze 2 vzadu... tak mal niekedy, je to celkom dobre, ale jak sa spominalo, podla okolia, a hlavne aj stylu jazdy treba fukat si myslim... ked len mesto, rozdr*** cesty tak racej menej...podhustit= komfort..teda u nas v trnave na slovensku to asi tak bude lepsie.. Honda Honda
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:39   Citovat
mam na slikách max 51psi ale vědět tak optimální tlak na vti Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 6:24   Citovat
OsekSpider napsal:
a co tak pozret na stlpik? tam to je....
inac, neni su tie tlaky len do predpysaneho rozmeru pneu na ten a ten typ auta, vykonu....mal som jednu stranku, kde sa toé ties riesilo, a bola tam tabulka s tlakom pneu...ak najdem dam to sem..
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 8:46   Citovat
RMarek_TT napsal:
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 9:21   Citovat
:twisted:
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 17:50   Citovat
citujem jedneho kolegu z Slovenskeho HondaClubu ..
citace:
MilosTlak v pneu a teda aj tvrdost gumy by mala byt zladena s tvrdostou tlmicov a pruzin, inak utrpia jazdne vlastnosti. Ak mas na aute predpisane 185/60R14, na stlpiku mas nalepku so spravnym tlakom (napr. 2.2). Ak znizis profil a rozsiris behun, zvecsis tvrdost gumy (zvecsi sa sila posobiaca zvnutra na behun) a narazy sa budu viac prenasat do pruzin a tlmicov. To znamena, ze by si vtedy mal ubrat tlak.
dost dobre vysvetlil...
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 12:09   Citovat
RMarek_TT napsal:
citace:
Hloupost.
Pokud totiž u nízkoprofilových pneu ubereš tlak, tak se díky tuhým bočnicím pneu nevyboulí do strany (neudělá "hrušku") ale prohne se běhoun uprostřed směrem ke středu kola. Takže se budou neúměrně více sjíždět okraje běhounu a zhorší se jízdní vlastnosti díky špatnému styku běhounu se silnicí.
Mám to vyzkoušené na C5G, kde se mi osvědčilo foukat penu 205/40 R17 o 0,2 BARu více než seriové pneu.
Takže rozhodně nefoukat méně než uvádí výrobce auta.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 19:24   Citovat
Koukal sem kamosovy na i30 na stitek a tam mel pro
15" 195/65
16" 225/50
17" 225/40
stejne tlaky. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 19:50   Citovat
WickiMan napsal:
15" 195/65
16" 225/50
17" 225/40
Ono to neni moc k smichu, protoze je tomu tak prakticky vzdycky. Predepsany tlak se lisi spis v zavislosti na obsazeni/nalozeni automobilu, ne kvuli rozmeru plaste.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:12   Citovat
Co auto to jina vaha a jine tlaky v pneu. A pokud se taha kara tak se zadek prifukuje.
Ja chtel jen rict ze pokud nekdo dava 15" 195/50 a na stitku ma jen 14" a nevy jakej tlak. Tak ten samej co na ty 14"
jennydrums je teď offline  jennydrums
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 12:05   Citovat
Rád bych se zeptal na kolik hustit Honda Accord Tourer 2004, pneu 225/45 R17. V pneuservisu to foukli na 2,3 vpředu i vzadu, ale předek mi připadá měkký.. Manuál mě odkazuje na štítek na sloupku, ale na něm není info pro můj rozměr. Máte někdo přesné info?
Dík
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 17:21   Citovat
jennydrums napsal:
Dík
Co si precist ty 3 nebo 4 prispevky hned nad tim tvym? Foukej na to same co na origo 16" kola (pokud nemas 17", tak tam mas urcite predepsane tlaky pro 16", ne?), samozrejme podle zatizeni auta- a bude to spravne přátele
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 19:56   Citovat
Přesně jak píše Bully.
Foukej na předepsaný tlak pro tvoje auto podle zatížení (obsazení/naložení), maximálně o 0,1 - 0,2 BARu víc.
Jo a pneu musí být studené, ne zahřáté jízdou. Po jízdě mají přirozeně díky rozpínavosti teplého vzduchu tlak o něco vyšší.
Tlak v Pneu
[ Čas: 0.1832s ][ Dotazy: 81 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
