US style zadních světel C5G
Fórum: Exteriér
smekami je teď offline  smekami
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 1:10   Citovat
Kluci, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že Velmi šťastný
Já to dělal minulej rok na svou Honda C5G a trvalo mi to cca 30min... Stačilo to trochu promyslet.
Bylo to jednoduché. Na bocích a víku mám obrysy a jenom na bocích (+třetí na na skle) jsou brzdové, mlhovku sem nechal jednoduše ve víku, protože stačilo vyměnit objímku z jednovlákna (která je tam sériově pro mlhovku) za dvouvláknovou a pohoda. Dráty z původní mlhovky sem dal na objímku na první vlákno a dráty z osvětlení SPZ sem dal na objímce na druhý vlákno a když jedu s obrysama tak je to v pohodě a svítí úplně normálně a když zapnu zadní mlhovku, tak prostě svítí fakt o poznání víc...
Taky sem udělal vychytávku na blinkry, když už mi svítí ty světla všechny tak sem chtěl aby na ty boční blinkry navazovali i spátečky. Dal sem tam jednoduše orange žárovky, a připojil to na kabely od bočních zadních blinkrů, ale co s couvačkama, že? Jednoduché, protože tam nebylo dost místa na to abych tam strčil ještě jednu žárovku, vrtnul sem tam třináctku díru, strčil tam celosklo parkovačku a přesně do toho zapasovala objímka na celosklo z mototechny Velmi šťastný Takž teď když blikám tak je to krásně přes obě světla, jak boky, tak i zpátečka a když couvám, tak mi tam pěkně svítí ty parkovačky a vůbec si na to nestěžuju, fakt nádherně to vypadá...
Mno nakonec sem ještě i ty blinkrový a zpátečkový světla stříkl načerno, barvou na světla, ale jen zlehýnka, aby chytly stejnej odstín a dílko je dokonáno, bliká to krásně, vidět to je a nikdo by nepoznal že to tak nemá být už v originálu... Teda nikdo z normálních smrtelníků a né nás Hodařů Úsměv
Příspěvky: 299 H+ body: 0 1995 Civic
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 1:32   Citovat
udelej video nebo fotky v kazdy fazy Úsměv sem zvedavej . Lucy
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 11:17   Citovat
Vítej! přátele
Nějaký tutoriálek s fotodokumentací by se hodil Úsměv
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 6:29   Citovat
Také mi to funguje tak jak popisuje M@jk. do dveří jsem dal dvouvlákna a mám tam obrysovky i mlhovky. Ale nechápu proč to děláte tak složitě a natahujete kabely od osvětlení SPZ. Na paticích u světel je jeden pol volný a to jsou už natažená obrysová světla. tak že stačí do patice přidat ještě jeden konektor a připojit dvouvláknové patice... Hihi
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 20:04  Naposledy upravil Scotty33 dne 24.10.2012 , 18:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hele chlapi, já přidám moji skušenost Velmi šťastný Koupil sem zadní čírí světla Sonar . Nandal sem je i z paticema který tam byly k tomu a ejhle , do mlhovky sem musel dát dvojvláknovku Velmi šťastný
Zapnu tedy parkovačky a svítí mi všechny štyři , volám na kámoše , stlač mi brzdu a ejhle svítí všechny čtyři Velmi šťastný
Sem byl tedy mile překvapen Velmi šťastný
Jediná nevýhoda je že mi v tomto případe nefachčí mlhovka, coš myslím že když bude čas napravýme tak aby při brždení světla svítili a při zapnutí mlhovek taky Úsměv
Tak zatím zdar a kdyby neco tak SZ Velmi šťastný
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:54   Citovat
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 12:52   Citovat
kdyby nekdo chtel tam mam doma svetla upravena ala US. prodam levne.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:22   Citovat
delal nekdo US i do predu? + bocni blinkry
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:43   Citovat
sablos napsal:
jo u US svícení bohužel ti budou mlhová světla svítit pořád, pokud chceš skloubit obojí tak musíš jezdit se zapnutejma mlhovkama Smutný
nie so elektrikar ale myslim si ze pri zapojeni niejakeho rele na hlovku by to mozno mohlo fungovat tak ze ked mas hmlovku vypnutu tak by to svietilo ako US a ak by si tu hmlovku zapol rele by vyplo svetlo zadne na vodicovej strane to co sa dorabalo a svietila by iba hmlovka a v pripadce brzdenia by to svietilo aj jedna strana a aj druha .......dalo by sa to takto vyriesit? přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 20:21  Naposledy upravil M@jk dne 26.9.2013 , 22:30, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Madvad napsal:
Gabo nooo, to je trochu složitějšie, logické, ale zbytočné, ale je tam kúsok pravdy Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
M@jkův setup US stylu světel č. 2. (setup č. 1 byl před 4 lety)
ZADNÍ LAMPY A ZAPOJENÍ US
1) kdo je šikovný elektrikář vyrobí ti malý "tišťák" s odporovou/vými diodou/ami - bohužel schéma nemám
2) na místě originální mlhovky se toto udělátko zapojí a funguje následovně:
2.1) při sešlápnutí brzdy se rosvítí všechny 21W žárovky - a to 4
2.2) při zapnutých obrysovkách a mlhovce svíti prostě mlhovka klasicky a "udělátko" nepustí při sešlápnutí brzd. pedálu proud další do mlhovky, kteřá už svítí.
3.1) boční lampy jsem sehnal originální USDM a kabely s 3 konektory z kanadského hatchbacka, 1 pro blinkr, 1, pro boční pozičku a 1 pro 5/21W obrys. a brzdové světlo,
3.2) vnitřní lampy, mám též orignální USDM a "šťáva" je tažena z konektoru v kufru pro tažné zařízení, kabel protažen originální gum. průchodkou mezi karoserií a dveřmi napojeno na sehnané patice pro 2vláknové žárovky, kostra použita klasická
4) hotovo.
PŘEDNÍ LAMPY BLIKAČŮ A ZAPOJENÍ US
1) sehnal jsem "džejdýjem" z www.autodoplnky.cz
2) sehnal jsem si od Minora (tímto mu opět děkuji) z CRX 2G patice pro 2vláknové žárovky
3) od 2 linky z OEM elektrokabeláže pro parkovací žárovku v lampě jsem si "půjčil šťávu" na druhou 2linku a zapojil konektory na patici a blinkr
4) hotovo.
Přidám nějakou fotodokumentaci. Ale jen jak to svítí. Možná najdu i instalační, asi nebudou všechny.
ROK 2008 - INSTALACE ELEKTRA PO STARU - kde bylo nutno upravit P vnitřní lampu, pro patici na mlhovku
ROK 2011 - JEŠTĚ S EUDM lampy
ROK 2012 USDM lampy
Kopie č. - 24 - 09. 10. - NIŽNÉ NEMECKÉ - Pucování.jpg, 781.59 kB
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 20:54   Citovat
M@jku ,ty samý pujdou i na sedana ? odkaz
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 22:35   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Panie,
určitě ne - neboť jsou pro 2D čili coupé anebo 3D čili hatchback.
Pros 4d čili sedan - stačí chvíli googlit a zjistíš, že v ČR je to problém sehnat - bohužel. Po delším hledání - ZDE a ZDE
přátele
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:18   Citovat
tak 35 dolarů za ně nedám a ty druhý nejdou poslat do čr.... sa.ra co je na ních jinýho že nepasujou ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:24   Citovat
Dost podstatná věc:
1) 2D a 3D mají stejné vše od čumáku po B sloupek
2) 4D má jiný předek - blatník je jiný - tvar výkroje pro blikač je jiný i kapota, světla kupodivu pasují.
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:31   Citovat
M@jku díky za vysvětlení.... a já se tak těšil.... a proto na sedanu jsem oranžový blinkry snad ještě ani neviděl.....
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 21:07   Citovat
Ola,
myslím, že když budeš chvíli (delší) hledat na eBayi, tak najdeš i levnější ... ale chce to trpělivost. Vyrábí je firma SONAR, zkus jejich stránky.
M.
Toubi je teď offline  Toubi
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 22:43   Citovat
Tak si kup totok a origo si jen stříkni
A nebo totok a potáhni si origo
Příspěvky: 329 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 7:08   Citovat
Toubi napsal:
jj, sprej to asi jistí ..... když se to udělá pořádně ( ne já svépomocí ), tak to bude jak z fabriky Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 0:24   Citovat
Hele na co jsem narazil Úsměv odkaz
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 6:56   Citovat
Toubi napsal:
No hele, paráda, a kdyby jste chtěli, můžeme se domluvit, jezdím na Slovensko s rodinou, tak by to mohli poslat na naší slovenskou adresu, sice tam jedu na Vánoce, ale kamarád by to mohl vybavit, vy mne dát peníze a já vyzvednout. Pokud by poštovné do ČR bylo moc drahé.
Co Vy na to?
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 7:45   Citovat
Toubi napsal:
No , to vypadá zajímavě. Jen mám obavu jestli toskutečně je do 4D , i když to tam píšou... Protože za stejnu cenu nabízej i 2D/3D. Aby si taky nemysleli , že to je stejný ...
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 10:29   Citovat
Ahoj chtěl bych se zeptat odkud ze zahraničí objednat JDM clear zadní světla na c5g hatch něco kde je nízké poštovné?
Příspěvky: 401 H+ body: -1 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 11:19   Citovat
Vorel napsal:
Ola,
nooo zkusit eBay ... jinak zkus napsat uživateli Wheelman, případně Becky. přátele
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 11:34   Citovat
JDM clear zadní světla jsou které??
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 11:35   Citovat
tyhle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:58   Citovat
Vorel napsal:
tyhle tudy odkaz
odkaz Mrk
kilca je teď offline  kilca
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 12:51   Citovat
Nedal by mi prosím Vás někdo nějakou instruktáž jak podsvítit přední blinkry u c5g? Tak to valím bulvy
Příspěvky: 133 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 13:58   Citovat
kilca napsal:
Ola kemo,
máš ji o pár řádků výše u mého příspěvku. Stačí číst.
Velmi šťastný je to dobrý
Ale není problém. Večer mi zavolej a já Ti to vysvětlím. Je to jednoduché.
M. přátele
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 23:30   Citovat
oprašuji téma.
Kilčo,
nahoď foto, jak si to nakonec udělal.
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.3558s ][ Dotazy: 143 (0.1206s) ][ GZIP on - Debug on ]
