výměna el. stahovaček c6g
1
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 17:35   Citovat
ahoj, chtěl bych se zeptat mam c6g predface hatch. s manualnima stahovačkama oken, chci tam dat el. stahovačky z c6g poface hatch. zajimalo by me co vše potrebuju pro výměnu a jestli ty nuzky na stahovani jsou stejny. díky moc.
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 18:21   Citovat
mno přípravu by jsi měl mít tudíš stahovačky ovladače část kabeláže,vyhodíš švihadla a dáš tam eletriku...potřebuješ vydličku na vycvakání polstru,křížák,desítku oříšek plus nástavec a ráčnu ,pořádně si to prohlédni a promysli co vše sundat a zapamatuj nebo namaluj jak to nandat.
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 7:38   Citovat
jj do toho se chystam taky je to dobrý budes potrebovat tapec dveri a nebo tlacitka nacpat nekam na palubovku jako ja HaHaaa mas tam totiz prolisy na klicky a puvodni tlacitka do dveri nedas ( a budou te strasit diry po nich) přátele
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 10:38   Citovat
ok díky za rady, dneska to rozeberu a mrknu na to jak to tam vypadá Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 12:02   Citovat
Čaues, trochu tu to téma oživim. Koupil jsem el. stahovačky s tapecama, tlačítkama a dveřní kabeláží. Už ste to někdo zapojoval do elektriky? A pokud jo, tak na jakou kabeláž? Mám na konci každý tý dveřní kabeláže velkej bílo-šedivej konektor viz. obrázek ke kterýmu vedou barevně označený dáty. Jsou ty dráty barevně identický např. s hlavní kabeláží pod přístrojovkou?
05072010037.jpg, 313.39 kB
05072010038.jpg, 198.58 kB
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 13:35   Citovat
mrgrudge napsal:
nevim jak ty ale me bylo receno ze je vse pripraveny od vyroby. a jak to vypada chybej mi ty hlavni ctverovy kontakty... takze okynka mam pod oknem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 13:54   Citovat
elektrika je uplne jednoducha. Ve zkratce. Dvere ridice - 5 kabelu, dvere spolujezdce 3. Ty 3 jsou stejne, jsou to modre s nejakym barevnym pruhem, potom je tam cerna zem a jeden na napajeni. Do jednoho z tech 3. musi jit taky napajeni aby slo okno u spolujezdce. Kdyz si vzpomenu a budu mit cas tak to vecer napisu presne a hodim sem schema. Nic na tom neni.
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 13:58   Citovat
ninja napsal:
Super budu ti moc vděčnej, jsem vyučenej elektronik, tak s tim problém mít nebudu, jen potřebuju vědět ty detaily přátele
PříspěvekZaslal: 8.7.2010 , 8:07   Citovat
ninja: Hele chlape kde si přišel na ty barvy? V tom konektoru co mam na konci celýho toho svazku je 12 pinů a vede do toho 12 drátů viz to foto nahoře. Ty barvy jak si říkal ty vedou do těch spínačů na okna, ale já bych potřeboval poradit jak zapojit ty velký konektory na konci toho svazku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 11:03   Citovat
Chlapi musim si to tady oživit Chápeš! Mám už dloooouho stahovačky, tapecy a dveřní kabeláž ve sklepě a ještě jsem se nedostal k realizaci tý výměny, měl sem spoustu jinejch starostí, ale jelikož připravuju to auto už pro mladou, tak bych rád udělal konečně ty elektrický okna, ale potřebuju poradit jak na to. Ideálně kdybyste mi někdo řekli odkud tam mám natahat elektriku a ideálně mi udělat scháma zapojení je to dobrý
EDIT: Ideální by bylo kdyby jsi mi tu Ninjo hodil to schéma jak jsi psal výš, s tím už se pak poperu přátele
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 16:30   Citovat
omlouvam se, že pišu sem, ale nechci zakládat nové téma.
Jaká je prosím kompabilita stahovaček oken mezi C5G a C6G předface ?
Díky za odpovědi
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 13:58   Citovat
Tak to tu zase oživuji, starý auto je na šrot, ale koupilo se dvojčátko který je stejný holátko jak to starý HaHaaa Mám dotaz k těm oknům, furt to mám ve sklepě a nikdo mi tu zatim nedokázal poradit Smutný Mám stahovačky, tapecy, čudlíky a kompletní elektriku ze dveří, předpokládám že k ní patří i el. zrcátka který teda nepotřebuju. Ale potřebuju poradit jak zapojit ty okna, je tam někde schovanej připravenej konektor k tý dveřní elektrice, nebo to musím nějak napinovat samostatně? Úsměv
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 22:17   Citovat
DanTe napsal:
Ač je to divný, tak konektory do dveří jsou na svazku, který vede dozadu. Ke spolujezdcovo dveřím to vede pod sedačkama (u 6g). Čili pokud by jsi to chtěl origo musíš mít tenhle svazek z auta, kde elektrika byla. Je v tom pak zároveň i vedení elektrických zrcátek a centrálu. Pod palubkou má tenhle svazek jeden konektor navíc do pojistkovky.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 22:20   Citovat
DanTe napsal:
sem na tom stejne Je to tam. Je to tam. bohuzel sem na to taky nesah... nekdy to muzem spachat spolecne muhehe (neco sem resil pres majka tak mozna se na to najde clovek co poradi Mrk) optej se ho
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 8:03   Citovat
O víkendu se do toho chystam pustit, můžete mi tu teda někdo normálně napsat kam to mam zapojit, ideální by bylo schéma s popisem? Jako vyučenej elektrikář si to snad dokážu přebrat Velmi šťastný Mam kompletní kabeláž co byla ve dveřích s velkym koncovym konektorem Hihi Ninjooooo prosím udělej mi to schémátko jak jsi nahoře psal Je to tam. Zabírá nám to doma místo a nemam o víkendu co na práci svatoušek
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 11:13   Citovat
DanTe napsal:
v sobotu se to nauc na svym.... v nedeli at si u me muhehe
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 15:29   Citovat
a kdyby nekdo věděl co je zapotrebí aby mi sli stahovacky v c5g hatch ? kam az by me mel vyndat kabeli ? ( vymejslim si veci na ktery mam jeste tyden cas takze nemusite spechat Velmi šťastný pousti me v patek takze do pristiho patku bych rad vedel co Mrk ) dik
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
Michalosi je teď offline  Michalosi
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:25   Citovat
prosím vás , poradite mi někdo jak sundat packy na okna s tapecinu ? se.. se s tím už hodinu a nemuzu na to dojít .. to mi hlava nebere
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:32   Citovat
Michalosi napsal:
Když je povytáhneš lehce, tak v sobě maji takový závlačky, vypadaji jako písmenko omega, tak ty vycvakneš třeba šroubováčkem malym a pak to jde samo dolu OK Jsou jakoby obtočený dokola
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:36   Citovat
Diik moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:54   Citovat
Michalosi napsal:
Diik moc Úsměv
Nemáš zač, snad jsem ti to vysvětlil srozumitelně, sloh a termínus technikus vysvětlátus mi nikdy ve škole nešel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 20:54   Citovat
kamo to chce grif a skill.... me ta packou jednou sama zustala v ruce HaHaaa za 2 roky to udelala jen 1x a ze je pouzivam porad
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 21:02   Citovat
koukám že jste znalý a víte jak na to tak mi pak můžete poradit co a jak Velmi šťastný ale mám c5g Úsměv
Příspěvky: 2000 H+ body: 0
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 17:42   Citovat
at ctu jak ctu.. niceho jsem se nedocetl!! Velmi šťastný jak se to tedy dělá? Je to tam.
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 6:26   Citovat
bigy napsal:
No popravdě vůbec netuším, nikdo znalej tu pořádně neodpověděl, ninja se schématem zapojení furt nic, takže se mi na stahovačky s tapecama furt jen práší a hlavně najít si ten čas je zhola nemožný poslední dobou Smutný
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 10:45   Citovat
DanTe napsal:
kluci a máte český servisní manuál? hodím sem pár stránek, snad to pomůže..
23F19.jpg, 112.5 kB
23F20.jpg, 95.02 kB
23F22.jpg, 122.9 kB
23F24.jpg, 112.07 kB
23F25.jpg, 108.13 kB
23F28.jpg, 90.13 kB
žoržo je teď offline  žoržo
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 13:45   Citovat
villik napsal:
Díky za odpovědi
To bych taky potřeboval vědět, protože motory mi tam nesednou.... Smutný
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1994 Civic
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 9.1.2013 , 22:09   Citovat
Mám problém (asi) koupil jsem taky komplet el.okna na C6G Coupe no zjišťuju že z dveřní kabeláže řidičovi strany jde asi 12-15 drátů teď nvm přesně ale do dveří z palubky mi jde jen 9. takže musím "dokoupit zbytek kabeláže co jde z pojist.skříně že?a vede to i do spolujezdcových dveří ? Možná blbá otázka jen se chci ujistit Se stydím
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 11:50   Citovat
drahmin napsal:
Kabeláž ke dveřím je na 6g komplet na kabeláži co vede z pod palubky dozadu. Ke spolujezdcovo dveřím vede pod předníma sedačkama a zpět dopředu. Takže tenhle svazek by bylo nejlepší vyměnit. Stačí vyhodit sedačky, odhrnout koberec a je to za chvíli.
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 23:44   Citovat
už jste to někdo předělával ? ta hlavní kabeláž (podlahová)mi všude pasuje až na pojistkovou skříň kde jsou dva zelený konektory a jeden bílej + dva červené dráty vyvedený z toho svazku nevím proč... ,v pojistkovce jsou zelený i zepředu i zezadu tak sem z toho jelen a ten bílej už vubec nvm kam zapojit... dodělal to už někdo ?
1
[ Čas: 0.2160s ][ Dotazy: 147 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
