Kryt prvniho dilu vyfuku rezonuje D15Z6
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 21:53   Citovat
Zdravim Hondare,
koupil jsem hondu civic 1.5 LS rv.97 a postupne odhaluji jeji tajemstvi a drobne (doufam ze to u nich zustane) zavady.
Pri cca 1500 ot pri rozbihani, nebo cca 3000 ot na volnobeh se ze spodu auta ozyva rezonance nejakych plechu. Jsem na 99.9% presvedcen ze se jedna o ochranne plechy prvniho dilu vyfuku - jelikoz jsou podratovane a vypadaji tam nejak podivne.. Úsměv
Mam dotaz - jsou tam ty plechy nevyhnutne nutne? Úsměv Nebo je muzu sundat? - jde to vubec? Jak to vypada na vasich autech?
Bavil jsem se s nekym ze je tam pry nema, tak nevim, jestli to neni nejaka dodelavka, ale nemyslim si to. Prosim tedy o radu. Prikladam foto spodku hondy... VTEC
Omlouvam se pokud to uz tady bylo reseno, koukal jsem i do servisniho manualu, plechy jsem tam nenasel u vyfuku.
DSCF3831.JPG, 1.36 MB
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 23:00   Citovat
Cus, ja tam tenhle kryt urcite nemam, ted jsem si totiz menil stredni dil, motor mam taky d15z6, tzn. ale ze prvni dil jsou svody spolecne s katem a na ne se napojuje mezikus, a pak je az stredni dil....no kazdopadne, ja mam akorat kryt na prvnim kusu (na svodech)...no a jelikoz z te fotky je patrne ze ten plechovy kryt je krasne zdratovan tak bych se ho nejspis zbavil nebo si ho k tomu dilu pripevni jinak aby nerezonoval....jako urcite tam neni na skodu jen jde videt ze si to s tim chce pohrat jestli tam ma zustat..
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 6:51   Citovat
Jo tak jsem myslel ten medzikus, za katem. Dik za odpoved. A stredni dil mas zaveseny jen na jedne strane? nebo na obou? Ja mam pouze z jedne strany na tom gumovem vesaku a na druhe strane ta navarena kulatina jenom visi ve vzduchu.... hmmm Ble
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:19   Citovat
Takhle..kryt uz tam taky nemam..byl orezlej a mel to za par,ale kazdopadne se sundal a stejne pri specif.otackach stale neco rezonovalo!
Tzn.ten plech to nebyl i kdyz si kazdej myslel,ze to nic jineho nebude
Pak mi bylo receno,ze by to asi bude v katu..no na tim sem se pozastavil a silne sem zapochyboval..tedy patralo se patralo..a az Becky menil svody za 16tkovy tak kdyz je sundaval tak zjistil,ze ma uklepany/zlomeny/ drzak ktery je mezi svodama a motorem
no a kupodivu pri nejake pracicce na mem aute koukame a ejhle..samozrejme taky zlomeno kuky kuk
drzak se odsrouboval a co myslite - BYL TO ON kouř
takze az vyhodis ten pridratovanej plech a zvuk zustane tak vis kam kouknout Mr. Green
mam takovej pocit ze mimo vybrujici plechy to bude celkem bolest kazdeho druheho civy ktery to ma takhle vyreseno ..paklize slysi majitel tenhle hnusnej rezonujici zvuk meetallll
drzak je dole v motoru viz.smer sipky Se stydím
1.JPG, 126.04 kB
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:28   Citovat
měl jsem ten samý problém na býválém autě jako Hlavator
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:42   Citovat
alien44 napsal:
přátele jak rikam..kdo hleda pricinu rezonujiciho zvuku u D15Z6 tak bych se nejspis rovnou zameril na ten drzak Lucy je hoodne pravdepodobne,ze bude uklepanej naštvanej
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:15   Citovat
dik za typy
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:29   Citovat
posvik napsal:
dik za typy
s potesenim..rad pripadne pomohu od bezradneho tapani za zvukem ktere potkalo me pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:32   Citovat
dejte z D16ctky a mate klid Je to tam.
jinak mel sem stejne problemy s rezonujicima plechama, postupne sem sundal vsechno a pak sem jeste narazil na ten uklepanej drzak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:02   Citovat
presne jak tu pisi kluci, jednou z pricin na 99,9 procent u tehle typu vyfukove soustavy je drzak katu...jako kazdy tady ho mam taky zlomeny a uz delsi dobu uvazuji jak to spravim ale jsou prednejsi veci, ono to totiz zase tak hlucne neni u mne...muj nazor je ze ten drzak trpi dost na vysoky vykyv teploty a otresy a pak uz to je jen otazka casu, kdy to komu udela...ten drzak je dycky rudy jak z pece a to jezdim slusne Úsměv ...jo jinak na d15z6 tedy sedi jake seriove svody z 1.6ky?
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:04   Citovat
jo jinak na tvou otazku, jo ten stredni dil visi jen na jednou silentbloku
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:31   Citovat
Hlavator: nevim jestli je to presne obr. k mojemu motoru ale myslis tento drzak?
servis manual.jpg, 310.95 kB
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:35   Citovat
jo presne ten
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:07   Citovat
A ted jezdite hosi bez drzaku? Cooo??? nebo jste sehnali/udelali nejakou nahradu? aby me pak z tech vibraci VTEC neupadnul.. kat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:35   Citovat
posvik napsal:
nic ti neupadne proste tam neni a tim to konci Úsměv soudruzi udelali chybu a ten drzak ty teploty+vibrace proste nevydrzi
me tam nechybi a myslim ze tam nechybi nikomu ...bez te rezonance se obejdu
ps: jestli se bojis ze ti upadnou svody kdyz tam ten drzak nebude..a tim padem tim se svodama upadne i kat Velmi šťastný tak si ho radeji nekde sezen..at mas dobrej spanek OK
tady mas toho zmetka Se stydím
P1120889.JPG, 54.58 kB
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:47   Citovat
některé kryty máš kůli odjímání tepla a proudění plynů a některé v tunelu jsou pro to aby jsis v koloně v létě nemohl na tunelu smažit vejce k obědu
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 12:52   Citovat
Drzak jsem pred chvilkou omrknul a zda se byt cely. Sundam ty kryty a budu si smazit vejce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:02   Citovat
pár bodů cočkem nebo nejtovací kleště a je po rezonanci
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:39   Citovat
posvik napsal:
bacha na to..az budes porad rezonovat i po sundani krytu tak ho povol..muj se zdal taky na oko v poradku Úsměv
JackeOb je teď offline  JackeOb
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 14:07   Citovat
no tak sem se taky chystal pod auto - nejak zpevnit nebo oddelat ty plechovy kryty, protoze mne ten pazvuk zacina maximalne vytacet. Ale koukam, ze prvni pohled pujde do motoru.
je to dobrý Super tema - uz mi treba po jizde nebude cukat levy oko
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:03   Citovat
Jak pise Hlavator, muj vypada taky na oko v poho ale dyz si posvitim a podivam se poradne tak je tam zlom skrz cely prurez presne v tom samem miste jak tu bylo na fotce
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:07   Citovat
Hlavator napsal:
nic ti neupadne proste tam neni a tim to konci Úsměv soudruzi ...
to si delas srandu, ty sis ho nechal? pořádnej výtlem
jinak jak ctu tak to bude bolest vetsiny
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:15   Citovat
takze pro upresneni...ti lepsi odsud ho po prasknuti odmontovali a nenahradili vubec jo? kouř no nic dneska si vezmu vercajk a taky se s nim rozloucim Cool
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:20   Citovat
saffer napsal:
tak stejne kdyz je prasklej tak uz nic nedrzi, tak mu udelej papa
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:22  Naposledy upravil Hlavator dne 30.4.2010 , 15:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Becky napsal:
presne tak..jedina jeho funkce po prasknuti je, ze vydava ten SUPER zvuk Velmi šťastný kdyz tam das jinej tak casem dopadne stejne,kdyz tenhle opravis dopadne tak jeste driv to mi hlava nebere jedine nejaky zlepsovak HaHaaa
To Becky: no tu tasku do ktere sem ho hodil jak sme ho sundali sem od te doby otevrel poprve a byl TAM pořádnej výtlem ted se hodil jako priklad pořádnej výtlem
saffer napsal:
Vitej v klubu odpanenych Lucy
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:26   Citovat
to je dobre, aspon se kazdej muze podivat co je to za wc
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:29   Citovat
Becky napsal:
presne..tohle nebylo idealne vymysleno z japonske strany - do kose s nim
..pak uz jen cistej VTEC zvuk + piskani vzduchace /u nekoho navic i vyfuku bo jinych zalezitosti/ pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1799s ][ Dotazy: 135 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
