StaroNový přírustek P3G bohužel :(
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 1 z 7
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 23:18  Naposledy upravil cocks dne 7.5.2010 , 9:12, celkově upraveno 5 krát. Citovat
Tak s potěšením oznamuji, že se můj kamarád stal majitelem té červené krásky jménem Prelude barvy Volcano Red 2.0i 110kW 4WS Úsměv To byl ten krok jež jsem zde lehce naznačil po příjezdu od toho CRX vraku z Rychnova..
Akorát jsme ji přivezli Úsměv je opravdu nádherná..dokonalá Úsměv ..akorát jsme dojeli posledních cca 30 km na laně Velmi šťastný ..po zjištění všech okolností to s největší pravděpodobností vypadá na těsnění pod vanou jelikož bliknul olej a pod autem loužička a (zřejmě) kus těsnění visel pod autem (byla už tma takže spíš podle hmatu Úsměv
A proto se ptám zda někdo pro tento motor nemá těsnění čirou náhodou doma nebo je schopen ho co nejdřív sehnat ?? v Kellyně není v CZ takže počítám tak 5 dní než bude tady..
díky předem... přátele
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 23:27   Citovat
Prubni treba intercars a nebo neco podobneho.Jinak gratulace ke krasnemu vozidlu Jinak dilu plny sklad a kdyz ne u me tak jsou tu dalsi skladnici. je to dobrý
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 6:52   Citovat
Gratz...stím těsněním skuzte ZEMIHO OK ...
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 8:33   Citovat
jo super, díky, už je sehnáno, bude v pondělí....
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:33   Citovat
cocks napsal:
mas to nejaky pomotany HaHaaa
neni to volcano red ale Milano red Úsměv
dvoulitr 110kW se do prelude nikdy nedaval takze je to bud P3G 12ti ventil 109 PS/80kW nebo P3G 16ti ventil 140 PS/103 kW. P4G a P5G dvoulitr mel 130PS/98kW ale u techto nejslabsich verzi zase nebylo 4WS takze predpokladam ze to je P3G Úsměv
a jestli blikla kontrolka oleje tak nebude tesneni pod vanou ale spis problem s cerpadlem (pokud nebylo extra malo oleje, nekontrolovali jste to pred jizdou?) a tece to spis pres nejaky gufero. Nechci strasit ale kdyz blikne kontrolka tlaku oleje tak uz byva dost pozde a vetsinou jsou maznuty loziska na klice... Smutný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:53  Naposledy upravil Prelude dne 30.4.2010 , 10:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
B20A3-12V 81KW 110HP
B20A4-12V 84KW 114HP
B20A5-16V 101KW 137HP 4WS
B20A7-16V 110KW 150HP 4WS
B20A9-16V 103KW 140HP 4WS
Kody motoru P3G co se tady pohybuji po evrope.Pak se jeste delaly B20A a B21A? ale to bylo bud do USA nebo JDM.
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:04   Citovat
Už jsme to tu řešili, je to P3g B20A7 ze Švýcarska
Výkon mohl být zvedlý třeba díky výfuku, žlutá targa VTi z Německa, co jsem přivezl, měla taky přepsáno ze 118 kW na 124 kW díky zadnímu dílu Fujitsubo ...
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:26   Citovat
150sati konka se normalne vyrabela.Vim jeste o jedne co tady po CR jezdi a nejen po cr. OK
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:45   Citovat
Prelude napsal:
tak to pardooon pardooon, to je ostuda, koukam ze to mam pomotany ja HaHaaa
jdu si nastudovat motory P3G nez me tu nekdo zbouluje palkou
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 11:01   Citovat
PreludeZ napsal:
HaHaaa
v klidu, jsme jen lidi....
jen nestraš s tou klikou.... já věřím tý vaně, prý se to těsnění dělalo (byť před dvěma lety) a snad prý vanu poté nepřetáhli, a jezdil s tim jen kousky do práce takže to nepovolilo až pak, když jsme jeli 200 kilometrů domů a ještě k tomu po dálnici ta kto asi popustilo... Jinak k čemu by tam ta kontrolka oleje byla když už by při rozsvícení bylo pozdě Cooo??? Chápeš!
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 11:03   Citovat
jestli jste zastavili hned, tak by to mělo být OK
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 11:11  Naposledy upravil 666potky dne 30.4.2010 , 11:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kontrolka oleja preblikne aj ked mas menej oleja ( cca 2litre pri P4g 2.2) pri fakt prudkom pribrzdeni
horcie to je ked ti preblikuje pri tiahlej zakrute pod plynom, napr na vyjadukte na dialnicu-jeden chalan od nas z HC zadrel takto kluku
ako pisem mne par krat preblikla pri podbrzdeni a kluka aj loziska su OK-momentalne je rozobraty motor do skrutky (meni sa vnutro koli turbu)
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 11:39   Citovat
Rom. napsal:
joj, ihned po bliknutí.... Jinak říkám, čerpadlo oleje nebo nějaký gufero je nesmysl, to by nezačlo v takový míře zničehonic, navíc jsme kus toho "vyfouklýho" těsnění od vany odtrhli páč viselo dolů..takže si myslím, že je to jasné..
Johny_Picza je teď offline  Johny_Picza
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 11:54   Citovat
Zdravím všechny Hondaře! Tak ta Honda o které je tady řeč je moje nová láska.Sice mě hned na prvním rande podvedla ale po opravě si to snad už nedovolí. Úsměv Každopádně buď dnes nebo v pondělí bude těsnění nové a zase bude lítat Honda
Příspěvky: 57 1991 Prelude
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 12:06   Citovat
cocks napsal:
vyfouklého? jestli tam někdo spíše nenabastil jen silikon,nebo vyfoukého a je zacpaný odvětrání z podpístů...až to budete dělat tak se jukni jak na tom původní bylo...jestli bude "šuternaté-tvrdé lámající se" někdo ten oil pěkně uvařil
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 12:58   Citovat
Prelude napsal:
Nevim jak u ostatnich, ale u B20A9 rozhodne 4WS byt nemusi .)
BTW gratz, je to kocka aspon podle fotek... Snad jste to nepridreli... Jestli je to fakt B20A7 a ne A9, tak to tech 110kW mit ma a je to dost raritka OK
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:22   Citovat
PAKO napsal:
kluci v dílně tam určitě nic nenabastlili Velmi šťastný spíš se těsnění trochu vymačkalo, vana se znovu nedotáhla, původní majitel jezdil jen krátké trasy, tak se problém neprojevil.
V každém případě P3g pofacelift s 16V motorem, 4WS, tempomatem, 3tím stěračem a v takovémhle stavu, a za tyhle peníze, je z mého pohledu, podruhé nesehnatelný Ble
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:35   Citovat
Rom. napsal:
Přesně přesně přesně nemám co dodat.
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 17:38   Citovat
To souhlas, taky jsem nad ni premyslel ze bych prehodil kastli Úsměv (a zbytek krom motoru a prevodovky Velmi šťastný)
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 23:08   Citovat
Rom. napsal:
Ten stav je opravdu ojedinělý.Jako to, že prasko těsnění je ta nejmenší cena jakou jsem mohl zaplatit za to, jaké to auto je. Prelude 3G v takovémhle stavu se za rozumný peníz koupit nedá a když ano tak jednou za x let.
P.S. tenhle konkrétní kus už na prodej nikdy nebude Úsměv Honda
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 6:57   Citovat
jooo, ještě se nám štourej v tý ráně ...... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 21:14   Citovat
No to mě skoro mrzí Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 0:49   Citovat
hoši tak toto jsou první záběry po příjezdu na místo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 7:10  Naposledy upravil cocks dne 7.5.2010 , 8:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak bohužel smutnej EDIT: nepíše se mi to lehko ale to, co jsme zjistili o tom Přeludu včera......špony v oleji, teče gufero někde na klice nebo co, vejfuk shnilej až hrůza, spodek taky nic moc, pokud se to teď nevyvyaří a neošetří tak je to za rok dva shnilý na prach. noc rozhodně to teda dámy a pánové bohužel nebyl žádnej super kauf jak bylo všude inzerováno, navíc majitel se vůbec nemá k vrácení peněz atd a chce nám "zacpat pusu" směšnejma 5 000,- a povídá pohádky že nemá peníze atd KO
opravdu mně to velmi mrzí, kdybych mohl psát vulgárně tak se tu ještě rozepíšu, takhle jen napíšu, že jsem se opět poučil.... k čemu je že to vypadá hezky když je to po technický stránce KO
další špatná zkušenost, bohužel. Snad to alespoň dojede do Mimoně........
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 7:58   Citovat
Rom. je podle mě velice dobrý a spolehlivý obchodník a hold je to už starý auto a na stav toho auta musíš poohlížet jako na celek a ten celek opravdu v top stavu je, už jenom tou výbavou a motorizací. To že to má shnilý výfuk a zkorodovanou kastli a někde teče gufero je dle mě normální věc, která se bude týkat všech takhle starých aut :wink:Hold všechn stárne, my také Bueee
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:15   Citovat
cocks napsal:
Tak bohužel smutnej EDIT: ani to, že Rom. napíše že 100% stav bohužel není pravda, nepíše se mi to lehko ale to, co jsme zjistili o tom Přeludu včera......špony v oleji, teče gufero někde na klice nebo co, vejfuk shnilej až hrůza, spodek taky nic moc, pokud se to teď nevyvyaří a neošetří tak je to za rok dva shnilý na prach. noc rozhodně to teda dámy a pánové bohužel nebyl žádnej super kauf jak bylo všude inzerováno, navíc majitel se vůbec nemá k vrácení peněz atd a chce nám "zacpat pusu" směšnejma 5 000,- a povídá pohádky že nemá peníze atd KO
No tak předně bych podotkl, že jako super kauf ste to tady prodávali vy dva ...alespon pokud si pročtu všechny příspěvky zpětně.
A Rom přece to auto neprodával...teda jestli se nepletu.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:21   Citovat
rotker napsal:
To určitě je, je to opravdu jeden z mála lidí, kterým v tomto věřím, ale když je napsané že je to 100% tak určitě všichni víme co znamená 100%...nelezu kolem toho s lupou..ale vejfuk je zralej na výměnu celej = je děravej a za auto z roku 1991 jsme dali 48 000 a už teď opravy stály 4000,- a auto ještě defacto nejezdí a to se ještě bude řešit odkud jsou ty špony a další věci ? To opravdu 100% není, a to pomíjím dost dalších věcí.
alespoň by bylo fér, aby si to majitel vzal zpátky, ne každej má takový prostředky aby do toho auta moh cpát x tisíc měsíčně.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:32   Citovat
1. porusujes nazvem topicu pravidla
2. snad mate sepsanou kupni smlouvu tak co resis? Pokud mas pocit ze je tam nejaka skryta vada co neodpovida opotrebeni starim (19let) tak odstup od smlouvy
3. kdyz kupuju nejakou vec, nebo auto a neplanuju ze do toho nasypu tak si to dobre prohlidnu, vsechno zkontroluju, vytahnu merku oleje, kouknu pod auto a poslechnu si jaky to ma zvuk. Nerikej ze na deravy vyfuk jsi neprisel uz tam.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:37   Citovat
cocks napsal:
Tady někdo čekal že bude 19 let staré auto lepší než nové Tak to valím bulvy Vlastnil jsem podobnou prelude před 10i roky a už tenkrát byla bez prahů a motor měl čistý průstřel v bloku Velmi šťastný Nechápu co čekáš od 19 let starého auta za 48tis.?? už jen to že se ještě najde pojízdná s rovnou kastlí je zázrak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 8:38   Citovat
ninja napsal:
OK přesně tak a hlavně, když kupuju 19 let staré auto, tak musím vždycky počítat, že se do toho bude muset nasypat 20-50t Kč
[ Čas: 0.2180s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
