D15Z8-poklepavanie
tefo je teď offline  tefo
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 7:56   Citovat
Mam civic Aerodeck s motorom D15Z8 a pri urcitych otackach cca1800-2500 pocut klepotanie z motora ako keby ventily ale tie uz som nastavoval a nic.Najviac to pocut pri zatahu (prechadzanie retardera-spomalovaca), ale aj pri zoslapnuti plynu dole mjernim kopcom.Co to moze byt? LMA ten motor asi nema alebo ano? Ked som ubral predzapal tak to bolo o dost lepsie ale motor uz nemal taky tah.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 8:30   Citovat
tefo napsal:
podle popisu detonační spalování , i podle podmínek za kterých se to ozývá a zlepšení po ubrání předstihu.Chtělo by to zkontrolovat směs jestli není chudá -např vytočit svíčky a mrknout se na barvu porcelánu v jiskřišti+stav elektrody.kdys měnil palivový filtr ? na jaký benzín jezdíš ?
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 9:42   Citovat
Monty, pamatas moju anabazu s rovnakym problemom?
- tudy odkaz
Neodporucam to citat, je to strasne dlhe a castokrat to bolo v slepej ulicke.
Odporucam ist zmerat emisie. Vysledok napovie, kde hladat pricinu tohto zvuku. Typujem, ze emisie budu KO, takze pravdepodobne bude chybna lambda.
Nastavovanie predzapalu je troska zlozitejsie. Odporucam precitat manual, nakolko samotne pootocenie rozdelovaca (bez vykonania inych ukonov) nic nemeni na nastaveni predzapalu.
Idealne by bolo pocut ten motor na vlastne usi.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 11:13   Citovat
monty
Filter som menil aj palivovy aj vzduchovy, svecky tak isto no a stale rovnako bez nejakej zmeny.Tie sviecky vyzerali v poho nic vyrazne som si na nich nevsimol boli pekne vypalene, skusim ich este pohladat a odfotit.Benzin davam taky ako ma byt, ale skusal som V-Power no a zmena tam velka nebola.
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 11:28   Citovat
feroF
S tymi emisiami mas pravdu su KO no menil som aj labda sonu este pred meranim no aj tak su KO, ale nemam tam original, tam bola (NGK OZA333-E1) a teraz tam mam univerzalnu NGK OZA624-E4.Mam aj vymenene vyfukove zvody, tie povodne mi praskli pri labda sonde cez jej zavit tak som dal nerezove a katalizator bossal univerzalny umiesneny pod autom.A robilo to tak isto aj pri tych starich zvodoch.Skusal som labdu premiesnit na druhe miesto na zvodoch pred kat a stale to iste.No neviem v com to moze byt
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 16:12   Citovat
Problem bude v kombinacii zvody - lambda (teda ak vsetky ostatne systemy pracuju normalne). Problem moze byt v nedostatocnom nahriati lambdy - ak je vo vacsej vzdialenosti ako original, v nekvalitne prevedenom pripojeni. Moj navrh: reset ECU, premerat lambdu a potom uvazovat, ako dalej.
(Osobne by ma to celkom zaujimalo, ako to dopadne. Odkial si?)
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 6:24   Citovat
tefo napsal:
monty
vytoč některou z těch na který jezdíš a vyfoť , ono chudá směs ji vycídí pěkně. Lay nabízí výrobu indikátoru na lambdu (pokud nejsi schopen sam) ten by mohl prozradit co se tam děje.
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 7:09   Citovat
feroF napsal:
Labda sa da umiestnit na 2-miesta na zvodoch hned od motora ale tam v podstate snima plyny len z dvoch valcoch a druhe miesto je pod autom umiestnenie pred kat.Najprv som ho mal hned za motorom ale sa mi nepacilo to snimanie z 2valcoch teraz ho mam pod autom ale nejaka rapidna zmena tam nieje. Labdu som meral vyzera ok.
P.S.Som z HE
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 7:13   Citovat
Ten tester(z tochto webu- tudy odkaz ) na sondu som si spravil a mam ho v aute a zda sa ze to funguje a labda posiela informacie.Malsom ho pripojeni na sondu aj vtedy ked bola v predu na zvodoch (blizsie pri motore), Ale teraz sa mi zda ze rychlejsie preblikuje asi to je tym ze snima plyny zo vsetkych styroch valcoch iny rozdiel som nezaznamenal.
Sviecky vizeraju asi takto:
04052010441.jpg, 731.28 kB
04052010444.jpg, 557.29 kB
04052010440.jpg, 672.94 kB
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 15:01   Citovat
Sviecky nevyzeraju extra zle, ale asi uz nieco maju najazdene. Asi by som ich vymenil ...
Ale ak vravis, ze lambda je v poriadku, tak potom neviem, co by to mohlo byt. (Ale pre istotu by som ju nechal premerat na osciloskope a potom rozmyslal, ako dalej.)
Viac cez SS.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 15:55   Citovat
tefo: mas SS.
D15Z8-poklepavanie
[ Čas: 0.0990s ][ Dotazy: 71 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
