Svítící kontrolka žhavení Civic 1.7 cTDi
Elv je teď offline  Elv
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 8:40   Citovat
Ahoj, dnes se mi vyskytl zvláštní problém u Civica r.v. 2004 1.7 cTDi. Za jízdy mi svítí kontrolka žhavení, přičemž jsem nepostřehl, že byse nějak změnily jízdní vlastnosti. Při rozjezdu se mi zdálo, že motor vydává o jeden zvuk navíc, podobal se zvuku co dělá špatný ložisko, ale když jsem zařadil za 2 tak už jsem ho neslyšel (možná ho celkový hluk v autě přehlušil).
Nevíte někdo co s tou kontrolkou žhavení? Ujel jsem cca 40 km s vítí pořád.
Díky moc je to dobrý
Příspěvky: 5 H+ body: 0
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 8:44   Citovat
viem že bud hlási že je vadný žhavič/u forda/alebo máš problém z palivovým filtrom/nie som si 100%istý
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 8:51   Citovat
v každém případě to signalizuje poruchu
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 12:46   Citovat
Tak to je pěkný. Na to že jí mam cca 3 týdny mě tohle sdělení moc netěší Ble
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 14:03   Citovat
nemusi to byt nic hroznyho, zajed do servisu at ti vyctou zavadu a budes vedet vic Mrk
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 15:12   Citovat
jj, do servisu jsem volal a celkem mě pobavili. když jsem jim řekl, že mi svítí kontrolka žhavení a na druhý straně se ozvalo: "hmm, to je zajímavý. a máte BENZÍN, nebo DIESEL?" tak jsem z toho byl trochu nesvůj Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
každopádně už kontrolka zhasla, ale stejně tam radši zajedu OK
díky za rady, chlapi je to dobrý
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 19:16   Citovat
mě také na mém c7g 1.7ctdi 2004 svítilo žhavení, vyměnil jsem palivový filtr a vše je ok
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
SkyDriver je teď offline  SkyDriver
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 23:17   Citovat
Elv napsal:
pořádnej výtlem tak to je hustý
Příspěvky: 454 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 10:01   Citovat
včera, jak byly ty mrazy okolo -15°C jsem jel do práce...tak 8km to bylo v pohodě a potom jsem předjížděl kamión a najednou to začalo škytat a ECU chcípla motor a rozsvítily se kontrolky motoru a žhavení. Vyjel jsem si chyby z ECU a byly to(ty významy OBDII chyb jsem si našel na netu, tak si myslím, že by to mohlo být ono):
P1087 – O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 1)
P1095 – O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 1 Sensor 1)
A kontrolka žhavení by měl být palivový filtr. Naftu jsem bral den předem Vervu od Benziny.
Abych se dostal domů, tak jsem to natočil, jestli to nepojede a ono to jelo, ale mohl jsem to točit jenom tak cca do 1700ot pod plynem, pak si to zase škytlo a chcíplo. Tak jsem zkusmo odpojil "váhu vzduchu", co to udělá, tím se odpojí i turbo a ono to bez toho jede v pohodě(až na to, že to chlastá jako dobytek a je to líný). O2 sensor by ale měla být lambda na výfukovým systému pokud se nemýlím.
Mohl by mi někdo pomoci s identifikací závady a proč se to chová tak ja se to chová? Může to mít souvislost s tím velkým mrazem? Něco je zakydaný sněhem?
Díky.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 12:26   Citovat
no to bude zamrzla nafta, ne? tzn. ucpano parafinem na palivaku. Momentalne moje ctdi je ve stejnym stavu, stoji dole ve meste a cekam az budou rozumny teploty. Bral jsem mimochodem taky slavnou vervu " do minus triceti" a lehlo to stejne jak minulej rok, fakt k pokakání....
aktualni povetrnostni situace me cim dal vic priblizue myslence ze nejlepsi Honda bude Subaru
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 13:07   Citovat
kandik napsal:
To me utvrzuje v dojmu ze jsou na tom v CR pohonne hmoty s kvalitou dost na stiru. Tady byly taky dost silne mrazy, Acco i-CTDi stoji porad venku pred domem a kdyz je potreba ho po par dnech pouzit (do prace ted jezdim s CTR), neni problem. Ze jsem vzdycky ujel na nadrz at uz na naftu nebo benzin vic tady v okoli nez s ceskymi PH na dovolene myslim taky nebude jenom zdani.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 13:13   Citovat
Já jel ve čtvrtek ráno do práce, prvních několik km dokud to bylo studený úplně v pohodě. Když se to začlo ohřívat a přidal sem víc plynu při předjíždění začalo to škubat. Pustil jsem plyn počkal chvíli, přidal znova (párkrát už se mě to stalo a tohle pomohlo) a škubání nepřestalo a jako bonus se rozsvítila kontrolka motoru (ne žhavení). Po vyřazení motor chcípl. Nechal jsem to ject bez motoru a cca po minutě jsem zkusil nastartovat a auto normálně chytlo a jelo jako by se nic nedělo až na svítící kontrolku. Večer, když jsem jel z práce kontrolka z ničeho nic zhasla a od té doby bez problému.
Nafta taky Verva...
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 13:19   Citovat
Biosložka je znát , pri -20C snižuje emise o 100% Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 13:36   Citovat
Hm, ale to na palivo nevypadá, když bez turba to jede v pohodě, tak tam je přísun nafty dostatečný.
hopit: Velmi šťastný
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:03   Citovat
Naftu beru na zprofanovaný Shellce a pohoda i bez aditiv - nikdy mi nic nezamrzlo (4 roky).
Kontrolka žhavení: u ctdi to může být milion variant závad, mě cca před 14 dny - to ještě mrazy nebyli - se za jízdy rozsvítila kontrolka žhavení+motoru a konec. Nafťák dodejchal a zastavil. Musel jsem ručně dopumpovat naftu a takhle jsem dojel domu. Opustil mě TDC senzor - údajně nějaký čidlo co hlídá otáčky klikového hřídele. Na omluvu ropáka musím říct že to byla první závada kdy jsem zůstal stát na cestě po 148t km.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 16:54   Citovat
Hondza napsal:
Nafta taky Verva...
tak bych doporučoval rychle vymenit palivák, lejt do toho tu nejlepčejčejší naftu a nejakou aditivni vodičku k tomu. Priste uz ti to muze hýknout naposled, minulej rok to zaclo nenapadane takovymto priznakem, a za tejden, kdyz prituhlo o trochu vic to lehlo uplne....
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:13   Citovat
No nechci nějak pomlouvat kvalitu nafty na pumpách Benzina ,ale jak tady čtu tak několika lidem to zamrzlo tak sem přidám i svůj poznatek z naší firmy kde chlapi jezdí s nakladními auty MAN montážní dílna a celá firma vždy poslední pracovní den musí všichni dotankovat do plna. A hle tady se zrodil problém 30.11.2010 všichni natankovali do plna a ráno ani jeden Man nevyjel. A proč? Všem zamrzl palivový filtr. A to chlapi tankovali na různých pumpách. Takže firma rozvázala smlouvu s tankovacími karty Benzina + náhradu škody což byla jen výměna pal. filtrů. Takže jsem rád že jsem do osobáku nikdy na Benzině netankoval
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 23:53   Citovat
No tak abych to nějak ukončil...jelikož dnes opět přituhlo, tak jsem konečně vyměnil filtr a kuchnul starý. Obrázky snad mluví za vše. i dkyž to na první pohled nevypadalo, filtr je hodně slušně zasviněnej, když jsem po něm přejel šroubovákem, tak z něj vylezlo dost humusu. Auto zatím šlape OK Úsměv
Fotografie0302.jpg, 29.46 kB
Fotografie0305.jpg, 28.65 kB
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 23:56   Citovat
Kde se kupuje taková dobrota ? to snad ne
[ Čas: 0.1357s ][ Dotazy: 103 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
