vrzganie/hucanie v zakrute - ložisko kolesa?
marcus je teď offline  marcus
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 9:32   Citovat
Ahojte!
Prosím o názor.... Nejaký čas pozorujem, že keď ideme v aute aspoň traja, pri prudkých ľavotočivých zákrutách vydáva hlasné vrzgavé zvuky, asi ako ked trie kov o okov. Je to najlepsie vidiet na kruhaci, prudkej lavotocivej zakrute alebo aj na nejakej hupacke na ceste. Taktiez aj ked vyleziem pravym prednym kolom na obrubnik. Smutný
Najskor som myslel, ze to bude tlmicom. Ale nieje to len tak ze zahuci a je pokoj. Robi to cely cas ako sa vaha prenasa na koleso/stranu, ktore je najviac zatazene (v tomto pripade prave predne). Btw. v sobotu som menil kolesa a prava strana, hlavne PP dost drhne.
Chcel by som to dat opravit ale servisakovi to nemam sancu predviest lebo sa to prejavuje az pri viac ako dvoch kusoch vo voze. Preto by som rad prisiel s nejakym napadom, coho by sa chytili.... moze to byt lozisko? to mi hlava nebere
Vdaka.
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 13:49   Citovat
ja bych spis rekl ze to bude cep nejaky
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 14:19   Citovat
a dělá to i s vyhozenym kvaltem??
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 14:39   Citovat
cep, nebo silentblok, to jak v jedes na patnik mi delaly silentbloky v hornim ramenu
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 15:19   Citovat
RASTA napsal:
Jasne. Je to jedno ci s kvaltom alebo bez Smutný
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 15:31   Citovat
marcus napsal:
ložisko vetšinou jakoby hučí..
tohle vypadá spíš na čepy,podle toho co píšeš
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 20:53   Citovat
Já osobně bych to (z vlastní zkušenosti, a takhle "od boku") tipnul na to ložisko.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 21:05   Citovat
urcite lozisko... jeste se mrknout na manzety poloosy, pac vnejsi kloub je taky lozisko.
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 10:03   Citovat
a taky to muze byt homokinetak
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 12:19   Citovat
CodyG napsal:
Pokial viem, vadny homokinetak sa prejavuje skor pukanim alebo obcasnymi ranami. Ble Ci?
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 14:16   Citovat
1.ložisko
2.stabík
3.čep
ty druhý dvě můžeš zkontrolovánim vyloučit.. papa
kloub mě hučí v zatáčce a s kvaltem(buhví jestli to neni zase skříň HaHaaa )
takže tady bych to neviděl..
jinak ložisko mi taky dělalo něco podobnýho a pak začlo na 80km hučet i po rovině
(jako špatný gumy),to se pak dalo s klidem říct ložisko,to už byl char.zvuk a hlavně kravál uvnitř.
hoď sem vše co tě napadne kouř
dřímec je teď offline  dřímec
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 8:17   Citovat
Mně auto dělá něco podobného, teprve nedávno jsem ho koupil, tak se s ním seznamuju (6g 3D)...ložisko bych vyloučil to hučí, homokineťák cvaká a jen pod plynem, mně to dělá i při pomalé jízdě bez kvaltu, stačí prudce zatočit doleva a ozývá se takový zvuk jakoby něco dřelo nebo škrtalo o kolo a lehoučce rezonovalo, ale v podběhu nic není.. Smutný
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 9:05   Citovat
Páni, vďaka všetkým za rady!
Skúsil som vsadiť na ložisko a tam bol zjavne problém. Vymenil som na pravom prednom náboji a pazvuky zmizli. Teda aspoň zatiaľ...
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 9:29   Citovat
No mně to spíš dělá takový plechový šoupavý zvuk, jako by něco šoupalo o brzdy nebo tam někde, ale jen v levotočivé zatáčce..
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 9:38   Citovat
Podla toho opisu mi to robilo presne to iste. Ale ked som vybral lozisko, tak ho skoro ani neotocis rukou.
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 9:56   Citovat
Ale to není klasické hučení ložiska, to znám. Toto děla i když jedu např. 2km/h a ložisko není namáhané víc ne při jízdě na rovince...
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:25   Citovat
Aha. Tak neviem... Mne to robilo, ked sme boli v aute aspon traja a bola lavotociva zakruta, pripadne kruhac. Na rovinke nic. Len ked bola najaka hupacka na ceste, ked sa vaha zrazu preniesla na prednu napravu. A bolo to ako keby cele auto rezonovalo. Len s tym, ze si pocul z ktorej oblasti ten zvuk asi vychadza.
Skus si este pozriet, ci ti nesucha disk o nieco kovove. Nemas tam disky s inym ET ako je predpisane? SKus to dvihnut, natocit kola na obe strany a pootacat rukou.
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 14:04   Citovat
a nebo se koukni jestli nemáš v wc ty vodící plíšky u destiček (nebo jak to nazvat)
aby ti neškrtaly o kotouč
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 14:07   Citovat
jojo tušim že to bude někde od brzd, hodím to borcovi do servisu, ať mi to prohlídne...
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2010 , 14:20   Citovat
dřímec napsal:
pak napiš OK
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2010 , 8:20   Citovat
Tak u mně problém vyřešen, nejspíš to dělal ten krycí plech za kotoučem, kamoš to ručně trochu vyhl a už to nešoupe, akorát mi není jasné o co se to mohlo zkřivit.
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2010 , 11:23   Citovat
ten plech se ti naklani stejne s kolem, je zajimavy, ze ti to delalo jen v zatacce.
Nedalal si nedavno brzdy? ja ho vzdy poupravym abych mel vic mista na povoleni trmenu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2010 , 11:37   Citovat
auto mám teprve 3 týdny, tak nevím co se dělalo, ale když sem to kupoval tak jsem si toho nevšiml, ale to neznamená, že to nědělalo. Akorát vím, že před porodejem přezouval ze zimních na letní a mělo to servis náplní atd...
[ Čas: 0.1400s ][ Dotazy: 117 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
