predelani D15B2 na ctyrbod
Merhule je teď offline  Merhule
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 19:16   Citovat
Chtel by sem vedet, jak je to s predelanim. Chtel bych spis vedet, jak by to bylo potom s vykonem. Jestli by motor tahl i pres 7000 otacek, kdyztak do kolika. Jak by to bylo se vstrikovanim a celkove, jak by se motor zmenil. Taky bych chtel vedet, co potom s tim? Zda-li by na to prisli na emisich, nebo na STK, ze to mam takto predelany, kdyz to neni schvaleny. Jinak: jedna se o Civic 5G
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 19:18   Citovat
vykon to prida ted nevim kolik ale neco malo jo,tocit vic jak 7000 to nebude a na stk by problem byt nemel
zkus pohledat jetady toho dost Mrk
treba tohle tady je neco malo odkaz
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 19:33   Citovat
JJ, to sem cetl, ale neni tam nic o tom, jak pribude vykon, jak stoupne, nebo klesne spotreba, atd.
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 19:47   Citovat
Merhule napsal:
tak to musis pockat az prijde nekdo kdo to udelal Mrk
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 20:17   Citovat
RTFM
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 7:32   Citovat
Spíš musíš počkat až někdo,kdo to předělával půjde na brzdu - jinak se info,jak se změnil výkon, nedovíš... S poklesem spotřeby při zvýšení výkonu moc nepočítej - ty koníci navíc se musí taky nažrat...
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 8:14   Citovat
Výkon samozřejmě nahoru šel. Minimálně na hranici motoru D15B7, dál záleží na použité ECU a mapě. Na brzdě sem s tím nebyl, ale nárůst výkonu je tak znát, že to ani není potřeba! OK
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 9:34   Citovat
musím ti oponovat koukni na konstrukci origo vstřiku pro D15B2...je dvojtryskoví a je to prostě de-facto řízenej karbec...dvě klabky za sebou o průměru 37mm...funkce taková že jednotlivé komory-válce nasávají směs z jednoho místa a to z cca v průměru je vzdálené 20cm kde se nachází uzel a nad ním do úhle 90stupňů zmiňovaný "karbec" namíchaná směs tudíš cestuje docela pěknou štreku ....kdežto u 4bodu cestuje pouze vzduch a smíchaní dojde pár cm přímo před hlavou a to je směs rozstříknuta pod úhlem do sátého vzduchu.Směs je v podstatě lepší kondici když vstupuje do komory.jak již jsem psal ...mě osobně spotřeba klesla při vyžším výkonu(happy,bohužel je na tom zcela jinak například).
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 9:36   Citovat
CRXMANN napsal:
no na tvém show-car byl nárůst evidentní..mrzí mne že jsem ho neviděl v mostě v akci když jsi tam předváděl tvojí legendární "hodinovou"show...
PříspěvekZaslal: 19.1.2008 , 13:07   Citovat
Premyslim prave o tom do budoucna a co sem videl Minoruv inzerat, tak cimdal tim vic
PříspěvekZaslal: 19.1.2008 , 13:18   Citovat
Pokud jde o tu stříkačku, tak tu si nejspíš vezme jeden ze zdejších členůÚsměv
Ale v obecné rovině - na brzdě to tady u nás asi nikdo neměl, údaje ze zahraničních webů mluví o 10-12 koních. Pochopitelně se dá upravovat i dál, vačka z motoru D16A6 by měla být trochu ostřejší, můžeš dát jiné svody, filtr, výfuk atd., ale tohle je podle mě základ, co s tím motorem udělat. Díly se dají sehnat trochu hůř, finačně nejlépe bys asi dopadl, kdybys třeba koupil celého nabouraného civica s 1,6kou motorem. Komplet na swap (stříkačku, rozdělovač, kabeláž, ecu, filtr atd) jsem měl na prodej jednou, cena byla 7500. Když to porovnáš např. s nabídkou "sportovních" svodů za podobnou cenu někde z tuning obchodu, které navíc moc výkonu asi ani nepřinesou, není, myslím, co řešit.
PříspěvekZaslal: 19.1.2008 , 13:22   Citovat
Minor napsal:
Prave, ta cena byla pekna, ale pockam a casem se treba objevi podobna pekna nabidka Mrk
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 19.1.2008 , 19:31   Citovat
O tom se pak muzeme pobavit,ja mam tohle vsechno jeste v aute a cena by pak mohla byt dejme tomu stejna.Ale nejdriv budu nejspis muset pockat na lepsi pocasi a pak to vybagrovat z auta,hlavne elektrika asi bude narocna na demontaz,jinak by to nebyl az takovy problem...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 0:57   Citovat
Merhule napsal:
jenom k těm emisím a stk já mám předěláno z D15B7 na D15Z6 (sohc vtec) tzn.jiná hlava, jiná ecu,jiná mapa a nic tam nepoznali pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK
PříspěvekZaslal: 21.1.2008 , 7:04   Citovat
Wayne napsal:
jasny, potom by sme se mohli domluvit Mrk
[ Čas: 0.1240s ][ Dotazy: 85 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
